Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Postprzez Janusz626 » 19 gru 2013, 19:43
Ja to głuchy chyba jestem syczenia nie słyszę :| <faja>
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez arekt2222 » 20 gru 2013, 12:59
ustawiłem zawory i ucichło to klepanie :)
Dopisano 20 gru 2013, 16:33:
teraz walcze z tum brzeczeniem elekrozaworow albo czegos w tym stylu w pasie przednim bo strasznie to denerwujace :)
Od: 6 paź 2012, 10:14
Auto: mazda 6 2,0 citd 2005 r
Postprzez wujek116 » 21 gru 2013, 00:33
JA to bym radził zrobić osobny temat " syczenie, klepanie, stukanie, brzęczenie, szuranie, w silniku <rotfl> nie no żart ale zauważyłem że co 3 zakładany temat jest związany z dziwnymi odgłosami w silniku więc może trzeba by było taki temat założyć żeby nie zaśmiecać forum :D
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez dobrzyn22 » 21 gru 2013, 10:38
wujek116 napisał(a):JA to bym radził zrobić osobny temat " syczenie, klepanie, stukanie, brzęczenie, szuranie, w silniku
jest coś podobnego w sumie :P
od razu łączę <spoko>
Prosze też o zgłaszanie wątków, które nadadzą się do połączenia z tym
zgadzam się w 200% ;)
tym bardziej, że częscto ludzie mylą/źle określają brzęczenie, to dla nich syczenie itd ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 21 gru 2013, 12:42
na pewno jak piszczy to sie niszczy!
generalnie kazdy nietypowy odglos, oznacza cos niedobrego,
jesli w miare szybko zostanie jego zrodlo i przyczyna zlokalizowany, tym taniej wyjdzie naprawa.
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Janusz626 » 23 gru 2013, 11:49
arekt2222 napisał(a):teraz walcze z tum brzeczeniem elekrozaworow albo czegos w tym stylu w pasie przednim
...EGR ?? norma standard tak sobie czasem brzęczy, inaczej szybko sobie pracuje wydając odgłosy, jakby w rowerze w tylnej piaście napędu koła te "pieski" wewnątrz, jedziesz na luzie nie pedałujesz... takie szybkie trrrryt, trrrryt, trrrryt... <lol>
arekt2222 napisał(a):ustawiłem zawory i ucichło to klepanie
...a wymieniłeś podkładki pod wtryskami ?? !! bo jak nie... to źle... bardzo źle <czytaj>
Postprzez okzcub » 4 sty 2014, 15:16
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Swoją mazdę 6 posiadam już ponad rok. Wczoraj zmieniałem akumulator na Bosch S4 95 Ah, więc myślę, że nie najgorszy i od tego czasu obserwuję głośniejszą pracę silnika. Raczej nie jest to spowodowane przez akumulator, ale akurat zbiegło się to z jego wymianą. Słychać buczenie a nawet charczenie przy obrotach rzędu 1500, najczęściej słyszalne jest to gdy redukuję bieg z 3 na 2 lub gdy z biegu jałowego wrzucam 2 albo trójkę, a więc wtedy gdy obroty silnika osiągają wartość 1500. Nie słychać tego (a przynajmniej nie aż tak) na biegu jałowym, ani gdy obroty silnika są już wyższe. Co to może być?? Czy to turbo się zrąbało??
Od: 27 sie 2012, 21:07
Auto: mazda 6 2.0 121km 2006
Postprzez Enduro » 4 sty 2014, 16:34
brzmi raczej na pompe podcisnien tj. Vaku.
one moze tak chrobotac, szczegolnie w tym zakresie.
pozdr.E
Postprzez kubsztyk » 4 sty 2014, 16:39
Prawdopodobnie po odlaczeniu komputera zresetowaly sie w kompie rozne paramtery, np. korekta dawki paliwa i inne. Po kilkudziesieciu, max kilkuset kilometrach komputer dostosuje sobie i zapamieta rozne parametry i bedzie ciszej.
Tapatalk2@HTCdesireZ
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 4 sty 2014, 16:59
okzcub napisał(a):okzcub
sprawdź czy czegoś nie odłączyłeś przypadkiem, chodzi mi o wężyki od podciśnienia, te w okolicy pompy VACCUM jak inne.
Coś jeszcze robiłeś kolego, co kolwiek ?? czy tylko baterie starą wyjąłeś i włożyłeś nową ??
Enduro, brak zasilania miałby wpływ na rozpoczęcie grzechotania łącznika w pompie Vacuum ? rozumiem że zaczęły się pierwotne wartości pracy silnika po wymianie baterii ale czy na pewno ??
Postprzez Enduro » 4 sty 2014, 17:01
kubsztyk napisał(a):Prawdopodobnie po odlaczeniu komputera zresetowaly sie w kompie rozne paramtery, np. korekta dawki paliwa i inne. ..
wg mnie brak zasilania nie powoduje takich zmian.
E.
Postprzez okzcub » 4 sty 2014, 17:23
Dzięki za sugestie. Sprawdzę jeszcze, ale raczej nic więcej nie odłączałem.
Postprzez Janusz626 » 4 sty 2014, 17:37
Enduro napisał(a):wg mnie brak zasilania nie powoduje takich zmian
...wg mnie też nie. Coś tam jeszcze jest innego na rzeczy.
Postprzez okzcub » 4 sty 2014, 17:51
Dodam jeszcze, że po wyjęciu starego od razu włożyłem nowy, więc auto było bez baterii mniej niż 5 minut. Zresetowały się ustawienia elektrycznych szyb, zapisane stacje radiowe, kilometraż (ten podróżny) i komputerowe wskazania spalania oraz kilometrów pozostałych do przejechania na tym baku. Wg mojej wiedzy nic więcej nie powinno się zresetować.
Postprzez Enduro » 4 sty 2014, 20:36
okzcub napisał(a):..Wg mojej wiedzy nic więcej nie powinno się zresetować.
i tak jest w realu!
ustawiena kompa etc.. nie ulegaja zadnym zmianom!
E.
Postprzez Steve » 22 sty 2014, 13:47
No i w końcu trafiło i mnie ( ;P MZR-CD <glupek2> ).
Od dolu silnika, ze strony miski mam odglos jakby toczacych sie kamykow.
Delikatny i slyszalny tylko pod spodem.
Czyzby pompa olejowa ?
Pasek alternatora sciagniety, rozrzad przejrzany, wciskanie pedalu sprzegla tez nie pomaga.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Enduro » 22 sty 2014, 18:27
Steve napisał(a):..
Czyzby pompa olejowa ?..
polecam zdemontowac miske oleju i obejrzec tryb walu i pompy oleju.
pozdr.
E
Postprzez szymas28 » 22 sty 2014, 23:00
witam panowie to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumialosc posiadam mazde6 2003 citd 121km kupiłem auto niedawno wiec postanowiłem wymienić olej wszystkie filtry podkładki pod wtryskami po wymianie oleju z mobil 10w40 przeszedłem na 5w30 dexelie i zauwazylem ze z silnika na wolnych obrotach slychac stukanie czy ktoś może mi pomoc zdiagnozować problem z góry dzieki
szymas28
Postprzez Steve » 23 sty 2014, 19:39
Enduro napisał(a):polecam zdemontowac miske oleju i obejrzec tryb walu i pompy oleju.
pozdr.
E
Dzieki Enduro. <spoko> .
Postprzez Enduro » 23 sty 2014, 20:27
szymas28 napisał(a):.. z silnika na wolnych obrotach slychac stukanie czy ktoś może mi pomoc zdiagnozować problem z góry dzieki
to generalnie zalezy gdzie to stukania jest slyszalne.
E.
