siłownik gaszenia silnika ?
Postprzez valdi2000 » 11 lut 2015, 00:13
Witam serdecznie!
chciałbym się dopytać zanim rozbiorę moje RF5C, na załączonych zdjęciach zaznaczyłem miejsce o które chce Was zapytać, jest tam jakaś gruszka lub siłownik, mam z tego dość duży wyciek oleju silnikowego, aż kapie po skrzyni i na osłonę,
powiedzcie mi proszę czy to jest siłownik gaszenia silnika? i ew. co on ma wspólnego z olejem?
czy jest tam jakaś uszczelka którą można wymienić ?
dźwignia chodzi w całym zakresie z lekkim oporem, i jest cała ubabrana z oleju,
z góry dziękuje za pomoc
paweł
Od: 28 lip 2013, 21:42
Auto: była
Mazda 6 kombi, 2.0L Diesel 121KM 2004r
jest Mazda 6 GH kombi, 2.2L 2010r, 163KM
Postprzez Arniwwl » 11 lut 2015, 00:31
To jest siłownik (gruszka) od sterowania klapami w kolektorze dolotowym i nie ma nic wspólnego z gaszeniem silnika . Z tego co piszesz to jest nie szczelna a olej to tłuste opary z układu dolotowego
Od: 7 cze 2009, 16:05
Auto: Mercedes GL 420 CDI
Postprzez valdi2000 » 11 lut 2015, 00:43
witam serdecznie!
dzięki za pomoc,
wiesz może czy tą gruszkę da się jakoś rozebrać? masz może jakiś zdjęcie lub rysunek poglądowy, jak się do tego zabrać?
umyłem to całe miejsce z oleju ale po kilku kilometrach już jest tam sporo oleju,
dziękuje i pozdrawiam
Paweł
Auto: była
Postprzez Arniwwl » 11 lut 2015, 00:48
Jej się nie rozbiera tylko wymienia. Trzeba też ustalić czy olej wydostaje się z samej gruszki czy z ośki w kolektorze jak z gruszki to wymiana , a swoją drogą sprawdził bym czy turbina nie chlapie olejem
Postprzez valdi2000 » 11 lut 2015, 19:24
witam serdecznie!
dziękuje za wyjaśnienia, teraz już wiem gdzie zacząć poszukiwania tego wycieku,
swoja drogą turbina na pewno puszcza olej, bo ma już trochę lat, i km 215tys.
dolewam około 1L na 3tys. km, a ten wyciek jest pewnie tą większą częścią ubytku oleju,
dzięki jeszcze raz za pomoc,
paweł
Dopisano 12 lutego 2015, o 17:59:
witam serdecznie!
wymyłem miejsce przy siłowniku od klap i ewidentnie z ośki tych klap leje się olej, jak również z ośki tej pierwszej klapki co jest zaraz za egr-em,
i teraz śmiałe pytanie mam :D czy bez odkręcania kolektora ssącego uda się odkręcić te gruszki wraz z uchwytem i jakoś rozdzielić sztangę od ośki i potem rozebrać to? i ewentualnie wymienić jakąś uszczelkę bądź oring na tej ośce?
pytam bo technicznie jestem w stanie odkręcić te obie gruszki z uchwytami, ale jak się okaże że nie założę ich potem na ośki to będę w czarnej <dupa> ,
może ktoś już to rozbierał i się podzieli wiedzą
paweł
Auto: była
Postprzez Enduro » 16 lut 2015, 00:53
nieszczelnosc jest na osce klapek.
najlepiej wymienic kolektor..
najgorsze ze trzeba go zdemontowac i to nie bedzie proste <cisza>
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez valdi2000 » 19 lut 2015, 00:07
witam serdecznie!
wymiana kolektora nie wchodzi w grę, używany cieknący już mam, a nowy pewnie niedostępny, a jeśli nawet to cena pewnie zaporowa,
może ktoś odkręcał te śrubki od uchwytu tych gruszek i coś podpowie, pomyślałem że można by pod nie podłożyć oringa albo jakąś uszczelkę,
z góry dziękuje za podpowiedz
paweł
Auto: była
Postprzez Enduro » 19 lut 2015, 11:48
przypuszczam, ze w tych nieszczelnych miejscach oska wyszlifowala obudowe i jest to raczej lekko trudne do uszczelnienia.
pozdr.E
Postprzez klosek6 » 19 lut 2015, 13:06
Jak ubywa Ci oleju to i tak to nic nie da . Jak olej w dolocie to turbo do uszczelnienia bo puszcza olej w dolot . A jak turbo nie będzie puszczało to i tam zrobi się sucho :)
Od: 15 gru 2007, 20:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Enduro » 19 lut 2015, 14:00
w dolocie jest zawsze olej.
w normalnej pracy pochodzi on z odmy silnika.
E
Postprzez valdi2000 » 19 lut 2015, 15:22
witam serdecznie!
dokładnie tak, olej jest zawsze w dolocie, czy to z odmy czy z odpowietrzenia klawiatury,
oleju mi nie ubywa dużo tylko bardzie denerwuje mnie że wszystko pod tymi gruszkami jest ubrudzone z oleju, w wolnej chwili odkręcę te gruszki i się przekonamy czy to da się uszczelnić czy będę szukał nowego kolektora:)
dzięki za pomoc
Paweł
Auto: była
Postprzez klosek6 » 19 lut 2015, 15:39
Przy dobrej kondycji silnika i turbiny dolot jest suchy Trochę naprawiam aut i wiem jak jest . U mnie w Maździe dolocik jest suchutki a oleju od wymiany do wymiany nie dolewam :)
Postprzez Enduro » 19 lut 2015, 19:10
zawsze odpowietrzenie naoliwi dolot bez wzgledu na kondycje..
E.
