Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez tramwajarz01 » 12 sie 2014, 14:24
Mam jeszcze pytanko spuszczenie oleju przez miskę olejową odpada gdyż nie mam kanału. Czy przez kanał na bagnet ściągnę wystarczającą ilość oleju za pomocą wężyka ??
Od: 22 sty 2014, 11:45
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel (CiTD) 121 MZR-CD
PostTen post został usunięty przez kubsztyk 12 sie 2014, 15:51.
Postprzez Pioteq25 » 12 sie 2014, 16:51
Do mechanika i niech spuści do max. Można też wyciągać rurką i strzykawką przez bagnet ;)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 12 sie 2014, 20:31
tramwajarz01 napisał(a):Problem polega na tym ze mechanik dolał oleju do tego stanu co był czyli X. Co robić
To ile on go wlał?! 6 litrów?!
Nadmiar odessać, olej sprawdzać na ciepłym silniku przynajmniej 5 minut po zgaszeniu.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tramwajarz01 » 12 sie 2014, 22:50
No właśnie w tym problem że mówił tylko o 4 litrach oleju.
Postprzez Sabat » 13 sie 2014, 14:57
Powinno być 4,7 z filtrem, jeżeli sie nie mylę.
Od: 29 wrz 2006, 13:11
Postprzez rafałmazda » 13 sie 2014, 15:09
<oczko>
Postprzez Sabat » 13 sie 2014, 17:38
o dzięki Rafał
z wymiana filtra nigdy mi 5l nie weszło :)
nawet po ściąganiu miski olejowej
Postprzez rafałmazda » 13 sie 2014, 18:15
mi też trochę zostawało <oczko>
Postprzez smile » 13 sie 2014, 20:59
Przy wymianie oleju z filtrem w 2,0 z DPFem wlewa się dokładnie 4,2 litra oleju.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Pioteq25 » 16 sie 2014, 16:30
smile lejesz do MAX czy masz inną praktykę jak 1/2. Ja leję ok 4.8L i mam max choć odkręcam korek i wracam do auta po min 30min jak przestanie kapać ;)
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 16 sie 2014, 22:08
Serwisówka mówi o 4,2 przy wymianie oleju wraz z filtrem i tego się trzymam. Jak wlejesz 4,2 litra to jest trochę powyżej minimum. Jak wlejesz 4,8 to szybciej osiągnie X ale z drugiej strony jak osiąga X to masz więcej olej niż jak byś nalał 4,2. Każda metoda jest słuszna, jak wlejesz więcej oleju to szybciej osiągniesz X ale masz korzystniejszy stosunek oleju do paliwa.
Olej zawsze należy sprawdzać na ciepłym silniku po 5-10 minutach od zgaszenia silnika. Wtedy wynik jest miarodajny.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez LesBourgeois » 7 paź 2014, 14:22
jutro wymieniam olej w mojej madzi. Mechanik lał mi Castrola Edge 5w40. Postanowiłem kupuić sam za tansze pieniadze Castrol Edge Turbo Diesel( jak myslicie moze byc? bo szczerze powiedziawszy nie wiem czy MZR-CD to odpowiednik Turbo diesela) czy lepszy bedzie Castrol Magnatec diesel?
Od: 25 mar 2012, 12:02
Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
Postprzez Pioteq25 » 7 paź 2014, 16:34
Auto: UFO 1.8
Postprzez arkadius28 » 13 paź 2014, 19:20
Mam pytanie-czy moge wymieszac oleje mazda dexelia dpf 5w-30 z olejem do aut bez dpf-u czyli dexelia ultra 5w-30?pierwszy olej(ok3L) zostal mi z wymiany przed usunieciem dpf-u a drugi ok.2L został z ostatniej wymiany.
Od: 31 paź 2012, 00:42
Auto: Mazda 6,CDTi,2.0 diesel,2006r
Postprzez kubsztyk » 13 paź 2014, 20:05
Można zmieszać, jeśli już nie masz DPF. Po wycięciu DPF lej oleje "zwykłe", nie ma potrzeby stosowania oleju przeznaczonego do silnika z filtrem cząstek stałych.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez marlad » 15 paź 2014, 22:27
kubsztyk napisał(a):Można zmieszać, jeśli już nie masz DPF. Po wycięciu DPF lej oleje "zwykłe", nie ma potrzeby stosowania oleju przeznaczonego do silnika z filtrem cząstek stałych.
Samochód w którym poprawnie programowo został usunięty DPF nie będzie dopalał i włączał procedury regeneracyjnej , ponieważ sterownik cały czas będzie widział napełnienie filtra na poziomie akceptowalnym i nie będzie widział potrzeby wykonywania regeneracji .
Pamiętajmy ,iż oznaka niewłaściwego usunięcia DPF jest biała chmura dymu wydobywająca się co jakiś czas z rury wydechowej.
Firma
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez arkadius28 » 17 paź 2014, 15:22
Okej.Czyli przy najblizszej wymianie oba oleje (Dexelia ultra i reszte dexeli dpf) mogę wymieszac.Filtr dpf został usunięty.Głownie chodzi oto by zużyc reszte tego oleju który mi został czyli mazda dexelia dpf 5w/30.
Postprzez Pyra1988 » 23 paź 2014, 21:40
Witam czeka mnie wymiana oleju na starej kartce mam 5w30 potem skreslone i nowe 5w40 teraz pytanie bo to 1wymiana z mojej strony co wlac?? moze byc 10w40?? Castrola czy koniecznie 5w30 lub 40???
Od: 30 lip 2014, 20:34
Auto: Mazda 6 Kombi 2.0 CD 136km
2003 r
Postprzez Pioteq25 » 23 paź 2014, 21:58
5W30 tak, 5W40 ? 10W40 nie, castrol nie ;)
Auto: UFO 1.8
