Awaria wtryskiwacza w MZR-CD [FOTO]
Postprzez Enduro » 14 lip 2010, 12:49
henselt napisał(a):a ma ktoś schematy z jakim momentem trzeba dokręcać śruby od tych mocowań wtryskiwaczy?
Czy wyjęcie wtrysków to trudna akcja dla amatora? Mam nadzieję, że nie:)dzięki za pomoc:)
ok. 60 Nm
i raczej proste to jest, jesli ma sie troche pojecia o srubach i kluczach..
pzdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez henselt » 14 lip 2010, 14:31
Dzięki za inf:)
Teraz pozostaje tylko zakupić podkładki i wziąć się za wymianę:) Coś poza podkładkami może się przydać(uszczelki czy coś)?
To od razu pewnie dobrze będzie smoka obejrzeć (też czytałem, że do wykonania przez zwykłego śmiertelnika, który posiada trochę oleju w głowie i silikonu w garażu:) )
pzdr
hen
Od: 21 maja 2009, 12:23
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez Grzyby » 14 lip 2010, 16:38
henselt napisał(a):Coś poza podkładkami może się przydać(uszczelki czy coś)?
Uszczelka pod klawiaturę może się przydać :)
I piwko do schładzania gardła :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 14 lip 2010, 17:08
no i sposob na odklejenie miski, bo ona latwo sie wykrzywia...
polecam jakims starym nozem go uprzednio poprzecinac,
zanim zaczniesz odklejac/naprezac miske..
pozdr.
E.
Postprzez henselt » 14 lip 2010, 17:24
To dzięki chłopaki za pomoc:)
To idę odkręcać a jutro po części pielgrzymka i składanie.
A co sądzicie o płukance silnika olejem typu 10w40 po czym zalewaniu po 1000km powrotnie 5w30? Czy daje to jakiś efekt? Bo jak gadałem dziś z serwisem to powiedzieli, że warto to zrobić(po promocyjniej cenie 500-600zł)
a i jeszcze jedno czy na klawiaturce powinien być luz na boki między poszczególnymi klawiszami? Niewielki ale jednak...
pzdr
henselt
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez Enduro » 14 lip 2010, 19:20
henselt napisał(a):Bo jak gadałem dziś z serwisem to powiedzieli, że warto to zrobić(po promocyjniej cenie 500-600zł)
dla nich na pewno tak!
pozdr
E.
Postprzez Norby » 15 lip 2010, 10:48
Enduro napisał(a):no i sposob na odklejenie miski, bo ona latwo sie wykrzywia...
pozdr.
E.
Może tak jak odcina się szyby klejone: drut na dwóch uchwytach i dookoła. Wczoraj miskę odcinali mi szpachelką też można :)
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez Enduro » 15 lip 2010, 12:15
Norby napisał(a):Może tak jak odcina się szyby klejone: drut na dwóch uchwytach i dookoła.
troche tam malo miejsca..
podr.
E.
Postprzez henselt » 15 lip 2010, 12:45
A jeszcze wracając do wtrysków – 2 obok siebie wyszły bezproblemowo a kolejne z kłopotami(syf na wtryskach i w otworze montażowym taki, że podkładka została w środku) – podejrzewam, że dostały luzu pod widełkami i wytłukło podkładki i stąd ten traktor spod korka wlewu oleju :(
I teraz pytanie do szanownych Mazdowiczów:) Czym najlepiej wyczyścić ten nagar na wtrysku, i co najgorsze wewnątrz otworu montażowego(by się za dużo syfu na tłoki nie dostało?)?
A co do miski to spróbuję jednak nożem.
O ewentualnych wynikach/problemach nie omieszkam poinformować: :D
pzdr
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez Norby » 15 lip 2010, 13:16
Enduro napisał(a):troche tam malo miejsca..
podr.
E.
Wystarczy wcisnąć drut w jednym rogu i ciągnąć lekko pod kątem dookoła, nie musi iść zgodnie z linią miski :)
hanselt co do czyszczenia i syfu jest powyżej w tym temacie, nawet jak się dostanie do komory spalania to się wypali i nie uszkodzi gładzi.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez Enduro » 15 lip 2010, 18:30
henselt napisał(a): 1.Czym najlepiej wyczyścić ten nagar na wtrysku,
2. i co najgorsze wewnątrz otworu montażowego(by się za dużo syfu na tłoki nie dostało?)?
3. A co do miski to spróbuję jednak nożem.
ad1. wtryski możesz z dużą siłą potraktować szczotką drucianą , je to nie rusza, absolutnie!
ad2. poskrob/ wyczyść, a dla usuniecia tego brudu z komór spalania pokręć rozrusznikem
po montazu wtryków , to spreżone powietrze wsio wydmucha..
ale tu polecam wariant wykęcenia swiec żarowych, bo wtedy nie trzeba martwić się o pryskające paliwo itp..
przy kręceniu nie zapinaj lub zdejmnij wtyczki z wtrysków, aby zapobiec wtrykiwaniu paliwa.
wprawdzie przy tej operacji PCM notuje błędy, ale są one absolutnie nieistotne dla ustawień
i dalszej pracy silnika
ad3. wariant z nożem jest najmniej męczący...
powodz.
E.
Postprzez henselt » 16 lip 2010, 08:45
6,5h walki i akcja zakończona raczej powodzeniem:)
Czyszczenie gniazd wtryskiwaczy poszło w miarę gładko, powtórny montaż także.
Miska olejowa była faktycznie przyssana do bloku silnika(pomysł z nożem najwygodniejszy i najszybszy). To co mnie zdziwiło to fakt, że mimo kopcenia jak stary traktor spod korka smok była praktycznie w stanie idealnym(z minimalnym kamieniem w najniższym punkcie), nie było także szlamu w misce olejowej – po wylaniu oleju wystarczyło tylko wytrzeć szmatką by uzyskać miskę jak nową :D
Po wydmuchaniu syfów zostało pierwsze kręcenie(i tak jak podejrzewałem zakręciła dopiero za 2-gim razem).
I teraz moje pytania:
1) po pierwszym odkręceniu korka zaskoczyło mnie to, że poza przeźroczystym powietrzem nic się nie wydobywało(to chyba dobrze :D ), ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów po odkręceniu korka nadal wydobywało się przeźroczyste powietrze, ale już niestety od czasu do czasu też jakaś kropla oleju wyleciała – pytanie normalny objaw czy coś poszło nie tak jak powinno?
2) Przy okazji rozbierania zobaczyłem na wężu który wychodzi z dekielka zaworów i idzie do turbiny, na końcu od turbiny(taki trójnik) jest zaolejony – czy była to wina tych przedmuchów? Czy szukać problemów gdzieś dalej?
3) Czy punkt 1 i d razem wzięte mogły spowodować czarny dymek przy mocniejszym deptaniu?
a tak w ogóle to dzięki chłopaki za pomoc przy mojej pierwszej poważniejszej operacji przy mojej Madzi <jupi>
pzdr
henselt
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez maselek » 16 lip 2010, 12:43
henselt
co z kalibracją wtrysków ??
zrobiona ??
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez henselt » 16 lip 2010, 13:36
Kalibrację mam na poniedziałek ustawioną – bo wcześniej niestety nie dam fizycznie rady odstawić Madzi :(
Więc to może być problem kalibracji(pytanie 1 w moim poście wyżej?) ??
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez krzych » 16 lip 2010, 21:29
Ad. 1 Z tego co wiem, drobne kropelki oleju co jakis czas maja prawo przez wlew sie wydostac.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 16 lip 2010, 21:46
henselt napisał(a):....1.pomysł z nożem najwygodniejszy i najszybszy).
2. ... że mimo kopcenia jak stary traktor spod korka smok była praktycznie w stanie idealnym(z minimalnym kamieniem w najniższym punkcie), nie było także szlamu w misce olejowej – po wylaniu oleju wystarczyło tylko wytrzeć szmatką by uzyskać miskę jak nową :D
3.... po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów po odkręceniu korka nadal wydobywało się przeźroczyste powietrze, ale już niestety od czasu do czasu też jakaś kropla oleju wyleciała – pytanie normalny objaw czy coś poszło nie tak jak powinno?
4.Przy okazji rozbierania zobaczyłem na wężu który wychodzi z dekielka zaworów i idzie do turbiny, na końcu od turbiny(taki trójnik) jest zaolejony – czy była to wina tych przedmuchów? Czy szukać problemów gdzieś dalej?
5. Czy punkt 1 i d razem wzięte mogły spowodować czarny dymek przy mocniejszym deptaniu?
ad. 1. a nie mówiłem/pisałem..?
ad. 2.i to bardzo dobrze, miałeś szczeście,że szybko zaragowałeś i że jeszcze nie zrobil sie ten SYF, bo on wykańcza turbine i zakleja smoka a i pozostale elementy które smarowane są olejem cierpią..
ad. 3. to normalny objaw,że tam zauważalne są ruchy powietrza, a to z powodu przesuwających sie tłoków na doł, co powoduje powstawanie pewnego ciśnienia i to je tam widać, a kropelki oleju wydostają się odśrodkoweo, podrzucone wałkiem roz. wylatują na zewnątrz...
ad. 4.to normalne po jakimś tam przybiegu, i jeśli masz chęć to przy okazji przeczyć wszystko co się da, razem z IC,bo on też bywa zaolejony...
ad. 5.nie, dymek powodowały uszkodzone podkładki pod wtrysami.
pozdr
E.
Postprzez henselt » 17 lip 2010, 09:33
To nie ma to jak praca zbiorowa :)
To jeszcze raz dzięki za fachowe porady – a czyszczenie intercoolera poczeka do kolejnej soboty:)
to do kolejnych postów :)
henselt
Auto: M6, 2.0 136KM
Postprzez Rafcio.s » 6 paź 2010, 10:17
Pytanie nowego wlasciciela M6 ktory sie juz naczytal o felernych podkladkach
Czy podkladki mam wymieniac jesli z korka oleju leci tylko czyste chlodne powietrze na rozgrzanym silniku ?
Czy jesli po zdjeciu miski bedzie czysto, czy w tedy sobie darowac podkladki ?
Od: 27 sie 2010, 09:18
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Enduro » 6 paź 2010, 13:32
Rafcio.s napisał(a):Pytanie nowego wlasciciela M6 ktory sie juz naczytal o felernych podkladkach
Czy podkladki mam wymieniac jesli z korka oleju leci tylko czyste chlodne powietrze na rozgrzanym silniku ? Czy jesli po zdjeciu miski bedzie czysto, czy w tedy sobie darowac podkladki ?
dla pewnosci wymien je, koszt niewielki w porownaniu z kosztami aprawy jakiegolowkiek elementu silnik smarowanego olejem z miski, a jest ich kilka i do tego nawet z demontazu kosztuja o wiele wiecej niz te podkladki i silikon do montazu miski
no a miska absolutnie w dol, a przy tej akcji wyczyscisz jej srodek jak i wnetrze silika, co jest wskazane...
polecam ! pozdr.E
Postprzez Rafcio.s » 6 paź 2010, 15:20
W poradniku pisze o podkladkach ze niby ostatnia wersja jest bez rantu, a tu dzwonie do serwisu i mowia ze ostateczna wersja jest z rantem :D
Czy te podkladki moga nie pasowac jesli wyjme stare i zaloze nowe – zalezy co bedzie w silniku, a co kupie w ASO ?
Mazda 323F BA 1995
