Zimne powietrze z nawiewu
Postprzez eselzet » 26 sty 2010, 12:08
niestety dołączyłem do osób którym zima daje się we znaki. O ile problemy z odpalaniem czy gaśnięciem po odpaleniu mnie nie dotyczą, ot parę razy nagrzeje świece, przekręcę rozrusznikiem trochę i samochód odpala.
Webasto włącza się, dogrzewa silnik, ale niestety dotknął mnie inny problem.
Zaobserwowane dwukrotnie, po nocy z mrozami poniżej -20 stopni powietrze z nawiewu nie było podgrzewane, cały czas nawiew dmuchał zimnym powietrzem.
Za pierwszym razem jechałem samochodem ponad godzinę bez zmiany stanu. Temperatura wody/płynu ustaliła się dość szybko i pozostała na tym poziomie co zawsze, temperatura powietrza z dmuchawy cały czas na poziomie 0 stopni albo i mniej. Po dojechaniu na miejsce zaparkowałem i samochód pozostał tam kilka godzin, na zewnątrz było około -14, samochód odpalił bez problemu z nawiewu po chwili poleciało miłe ciepło.
Drugi przypadek bardzo podobny (noc poniżej -20 stopni) z tą różnicą, że po około 40 minutach jazdy (AMB -16 stopni, temp wody w porządku, z nawiewu zimno) stojąc w korku postanowiłem podejść metodą informatyczną. Zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie. Po odpaleniu z nawiewu dmuchnęło ciepło jak pieca :)
Gdzie szukać przyczyny?
Od: 10 maja 2008, 19:43
Postprzez gabcio2k83 » 26 sty 2010, 12:11
wymień termostat
Od: 8 cze 2009, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
Postprzez Tobo » 26 sty 2010, 12:33
gabcio2k83 napisał(a):wymień termostat
Termostat nie ma tu raczej nic do rzeczy. Gdyby był cały czas zamknięty auto by się przegrzewało, gdyby otwarty nie dogrzewało. W jednym i drugim przypadku obieg leci przez nagrzewnicę (przynajmniej tak mi się wydaje).
Według mnie problem będzie gdzieś w automatyzacji nawiewów tzn. klapka od regulacji temperatury powietrza zawiesza się i nie potrafi się z jakiegoś powodu przełączyć na ciepłe powietrze. Może zamarza ta wazelina którą są posmarowane zębatki, krzywki i reszta tego mechanizmu.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez eselzet » 26 sty 2010, 12:42
Tobo napisał(a):Według mnie problem będzie gdzieś w automatyzacji nawiewów tzn. klapka od regulacji temperatury powietrza zawiesza się i nie potrafi się z jakiegoś powodu przełączyć na ciepłe powietrze. Może zamarza ta wazelina którą są posmarowane zębatki, krzywki i reszta tego mechanizmu.
A czy w takim wypadku, nie powinien automatycznie zaskoczyć jak już się rozgrzeje? Czy może próbuje próbuje, a że nie może to przestaje i dopiero 'reset' przez zgaszenie samochodu pozwala mu zrobić to jeszcze raz?
Postprzez Tobo » 26 sty 2010, 13:34
eselzet napisał(a): czy w takim wypadku, nie powinien automatycznie zaskoczyć jak już się rozgrzeje? Czy może próbuje próbuje, a że nie może to przestaje i dopiero 'reset' przez zgaszenie samochodu pozwala mu zrobić to jeszcze raz?
Bardzo możliwe, że dopiero reset pozwala mu znów zacząć działać, ale pewności niestety nie mam.
Tobo
Postprzez chmooreck » 26 sty 2010, 13:49
Ja bym jeszcze spróbował w takim razie przełączyć go ciepło – zimno – ciepło, oczywiście już po rozgrzaniu (zamiast wyłączania silnika).
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez eselzet » 26 sty 2010, 14:27
To samo pomyślałem po przeczytaniu sugestii Tobo.
Sprawdzę jak znów się tak wydarzy.
Postprzez Enduro » 26 sty 2010, 16:32
ale nagrzewnica gdzies przymarzla i nie dochodzi do niej ciepla woda
albo system przestawiania klapek/nawiewu nie dziala...
pozdr
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Tobo » 26 sty 2010, 20:04
Przypomniało mi się, że aby zerknąć w mechanizmy nawiewów należy wyciągnąć schowek i wszystko widać prawie jak na dłoni :)
eselzet napisał(a):AMB -16 stopni, temp wody w porządku, z nawiewu zimno
A tak przy okazji od czego AMB jest skrótem?
PS. Może zmieniłbyś nazwę tematu np. na "Brak ciepłego nawiewu przy niskich temperaturach"
Tobo
Postprzez krzych » 27 sty 2010, 00:29
Tobo napisał(a):A tak przy okazji od czego AMB jest skrótem?
Ambient. Otoczenie.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Maciek76 » 10 lut 2010, 15:49
Cześć chłopaki, mam od dwóch dni ten sam problem. Temperatura silnik osiąga optimum w taki samym czasie jak zwykle ale dmucha zimnym. Ostatnio po 30 minutach jazdy bez "resetu" zaczęło dmuchać ciepłym. Następnie na 1,5h go wyłączyłem i jak odpaliłem znowu to pomimo, że temp silnika miała optimum dmuchało zimnym. Ale problem się zrobił nie w te największe mrozy. Bo teraz było nie zimniej niż -10. Jak były te dni bliżej -20 to nie było tego kłopotu.
Czyli co by to mogło być?
Od: 14 lip 2009, 11:42
Auto: była Mazda 323 BJ diesel
byla Mazda 6 diesel
jest Mazda 5 benzyna
Postprzez JaniaQ » 24 lis 2010, 19:32
Witam ja mam podobny problem który zaczął się dziś rano było około 3stopni na plusie wiec nie było tak strasznie zimno. przejechałem spory odcinek w którym zawsze miałem już cieplutko w samochodzie a tu zimno z nawiewu leci zimne powietrze. wiec zacząłem bawić się climatronikiem i nic nie dawało rezultatu aż do czasu gdy włączyłem AUTO. w tedy z nawiewów poleciało cieple powietrze. wiecie możne o co chodzi ?
Od: 26 sie 2009, 17:06
Auto: Mazda 6'03 MZR-CD 121KM
Postprzez Grzyby » 24 lis 2010, 19:34
Sprawdź (i dolej na max) płyn w chłodnicy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez miazga91 » 27 paź 2012, 14:41
Odkopuje..
Problem z ciepłym powietrzem w Madzi. Mimo osiągnięcia temperatury przez silnik z nawiewu po ustawieniu na 29* dalej leci zimne powietrze, dopiero po ok 15-20 km czasem leci ciepło. Nawet jak włącze A/C dalej żadnych zmian..
Co może być przyczyną?
Od: 12 kwi 2012, 22:07
Auto: M 6 GY 2.0 CiDT 136km 2004
Postprzez dobrzyn22 » 27 paź 2012, 18:06
a powyższe rozwiązania zostały wykluczone ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez sebabartek » 23 paź 2014, 16:19
dzisiaj wracając z pracy zauważyłem, że z nawiewu leci zimne powietrze mimo ustawienia na 25 stopni, po chwili temperatura silnika zaczęła szybko rosnąć.
Zgasiłem auto i zjechałem na pobocze. Pod maską widzę, że górne węże i osłona silnika są zalane płynem chłodzącym. Oleju nie ubyło.
Myślę, że to tylko termostat. Tutaj moje pytanie.
Czy ktoś ma może zdjęcie poglądowe, na którym widać, w którym miejscu jest to ustrojstwo zamontowane?
sebabartek
Postprzez Mr_Bartek » 23 paź 2014, 16:34
Najlepiej oczyść komorę, zalej układ chłodzenia wodą/płynem i zostaw auto na wolnych obrotach. Zobacz skąd wycieka i wtedy dopiero wymieniaj części, jak już będziesz wiedział skąd wycieka.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez michalodz88 » 23 paź 2014, 16:43
Termostat, albo pompa. Chcoiaż też bym obstawał na termostat w tym wypadku. Jak płyn wyleciał to wykręć termostat. Po lewej stronie z przodu silnika. Jak zdejmiesz plastikową osłonę to na pewno po wężu dojdziesz. Siedzi w plastikowej obudowie. Wrzuć do garka z wrzątkiem i zobacz czy się prawidłowo otwiera zamyka. Będziesz miał jasność.
Pozdrawiam.
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez sebabartek » 23 paź 2014, 22:14
Właśnie myślałem, żeby tak samo zrobić.
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Moja wiedza nie jest zbyt wielka, ale jeśli ktoś z forum potrzebuje pomocy w Poznaniu lub okolicach. Pisać śmiało :)
sebabartek
Postprzez brodaM6 » 24 paź 2014, 07:20
W tym temacie druga strona masz foto gdzie termostat jest . viewtopic.php?f=411&t=161480&start=20
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
