Woda w bagażniku
Postprzez misiek89 » 28 sty 2014, 19:26
Ja od razu dałem wszędzie silikon bez zbędnych ceregieli i po kłopocie
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Andrus86 » 24 maja 2014, 20:55
Hej,
Mam Liftbacka z 2004 roku i niestety tez mam problem z woda ale tylko w klapie bagaznika. Woda wylewa sie jak podniosę na 2/3 wysokości. Jakiś czas temu wyjałem lampy i stop, uszczelniłem silikonem ale woda po wielkiej ulewie nadal sie pojawia. Czy u mnie w LB może sie dostawać jeszcze jakąś inną uszczelka? wycieraczką luba na styku szyby z klapa? Czy po prostu słabo uszczelniłem?
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez ela323f » 24 maja 2014, 22:49
Witam ja uszczelnilem dodatkowo ta dluga uszczelke czarna bagaznika od lamp do polowy bagaznika z prawej strony.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez maziadm » 11 cze 2014, 07:27
Dobra Pany jaki silikon, uszczelniacz stosować.
Poszedłbym w Loctite, ale oni tego tyle mają, że nie wiadomo co brać.
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez misiek89 » 14 cze 2014, 22:51
Ja używałem bola, daje rade
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez przemek_bsi » 16 gru 2015, 18:27
Nie wiem dokładnie czy to jest odpowiedni temat. Jeśli nie to proszę o przeniesienie. Moim problemem jest (chyba) skraplanie się wody w bagażniku. Odkąd zaczęła się wilgotna aura, praktycznie cały czas mam mokrą tylną szybę od środka. Dotyczy się to również wnęki koła zapasowego. Jest całe "zazrosiałe". W lecie, była rozebrana tapicerka, w celu zlokalizowania ewentualnych przecieków-żadnej przedostającej się wody nie zauważyliśmy. Czy w bagażniku jest jakaś kratka wentylacyjna lub coś podobnego? Wnętrze samochodu kilka razy było suszone. Auto mam 5 lat, podczas każdej jesieni jest to samo.
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez wanot » 6 kwi 2016, 06:12
Witam. Woda w bagażniku na szybie może sie skraplać jak masz nieszelności w samym bagażniku oraz jak będzie zbierała się w progach.. Ja z progu z prawej strony spuściłem ok. 4L wody. Mialem mokry dywanik pod nogami pasażera. Może warto i tu sprawdzić?
Sam chciałbym spytać czy zamiast kleić silikonem lampy w celu uszczelnienia nikt nie próbowal kupić uszczelek pod lampy? U mnie woda wchodzi pod lewą lampą w klapie bagażnika (liftback). Może wymiana samych uszczelek by pomogła? Tylko czy są dostępne jakieś na rynku? <co?>
Od: 15 paź 2015, 21:03
Auto: Mazda 6 Hatchback (GG) 2.0 DI,
moc: 136 KM/100 kW
2004r.
Postprzez jdn » 6 cze 2016, 12:22
gdybyś znalazł te uszczelki to napisz gdzie znalazłeś przyda się może innym osobą. Ja mam od kilku lat na silikon i problem znikł.
Od: 9 paź 2012, 15:54
Auto: Mazda 6
1.8 GG1 – liftback
2007
Postprzez Meiso88 » 9 mar 2017, 21:00
witam wszystkich i niestety tez mam problem z wodą w bagażniku tyle ze wiem mniej wiecej z skąd kapie ale nie wiem jaka jest dokładnie przyczyna załączam zdjecia to może pomoże wam i innym na przyszłość moje podejrzenia to uszczelka, relingi, i to co na zdjęciu. A woda zbierała sie z prawej strony tam gdzie jest podnośnik, jesli uda mi sie znaleśc rozwiazanie podeśle je POZDRAWIAM
kapie z czarnego plastiku
podejrzenie pada też na to
Od: 4 kwi 2016, 18:55
Auto: Było Renault Laguna PHII 1.6LPG 370tys
jest Mazda 6 GY 2.0 147km 2007r 110tys
Postprzez sloniupl » 10 mar 2017, 14:13
Sprawdź uszczelnienie tego gniazda od przewodów i może samą uszczelkę od góry (czy cała/zdrowa).
Ja mam problem z wodą w "kole zapasowym" ale wiem ze to lampa (lewa), chciałem zapytać o polecenie konkretnego sylikonu (marka, kolor, pojemność)bo po każdym myciu samochodu muszę suszyć <co?>
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez zigu18 » 10 mar 2017, 18:02
byle nie sanitarny ;)
Ostatnio edytowano 11 mar 2017, 09:46 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez Meiso88 » 11 mar 2017, 11:45
witam ponownie i więc tak stawiam na mocowanie relingu gdyż polewałem wodą przed 3 mocowaniem i woda kapała z tego czarnego plastiku więc biore sie za robote i trzymajcie za mnie kciuki :D:D bym na tym sie skonczyło
Postprzez Meiso88 » 25 mar 2017, 13:35
Witam wszystkich i przepraszam ze tak późno ale ważne ze nie ma już problemu z wodą w bagażniku (wnęka na podnośnik) a problem powstał na łączeniu 2 blach tuż za trzecim mocowaniem relingu. przesmarowałem silikonem ok 5cm i jak na rzazie w bagażniku sucho :D:D:D POZDRAWIAM
Postprzez sloniupl » 26 mar 2017, 22:10
Postprzez Danmazda » 26 mar 2017, 23:03
Nie... :| Potym to mi lampy parowały nawet czasem w lato. Najlepiej kup klej bitumiczny.
Postprzez tqr_us » 27 mar 2017, 05:43
K+D
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez sloniupl » 27 mar 2017, 08:46
K+D?
A możecie polecić jakiś który użyliście w swoich madziach i nie sprawia problemu? <co?>
Postprzez kubsztyk » 27 mar 2017, 11:27
Ja użyłem zwykłego silikonu technicznego czarnego i nie mam problemów.
http://technicqll.pl/index.php/pl/produ ... niwersalny
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez sloniupl » 1 kwi 2017, 15:52
Postprzez sloniupl » 3 kwi 2017, 14:51
Chyba udało mi się znaleźć winowajcę, przy połączeniu blach po prawej stronie pod lampą były oznaki przeciekania/zabrudzenia więc za-smerfowałem to tym klejem bitumicznym Dragon :)
Po następnym myciu dam znać co i jak i mam nadzieję że będzie szczelnie :D
Dopisano 4 kwi 2017, 11:44:
Przetestowane dzisiaj. W bagażniku susza po myciu :D <jupi>
