Czujnik temperatury zewnętrznej AMB w M6
Postprzez xANDy » 28 kwi 2015, 19:58
Każdy czujnik ma swoją robotę. Czujnik AMB jest przed chłodnicą. Czujnik temperatury w środku znajduje się przy prawym kolanie kierowcy – na wysokości kierownicy jest taka mała kratka, którędy zasysane jest powietrze i tam znajduje się identyczny czujnik temperatury (bardzo wysokiej dokładności termistor ntc chyba 2k2). Kolejny czujnik znajduje się w module klimatyzacji za schowkiem przed kolanami pasażera.
Komputer klimy korzysta z wszystkich czujników. Stara się dobierać temp. nawiewu do temp. otoczenia oraz wewnętrznej. Na przykład jeśli auto stało na słońcu a w środku jest aktualnie +45 to po odpaleniu klimy (w trybie auto) układ będzie schładzał stopniowo (nie zapoda od razu +4 stopni w kratki).
Czujniki mają sporą pojemność cieplną to znaczy, że powoli przestawiają się z temperaturą – plusem jest to, że są odporne na krótkie wahnięcia temperatury. Mogłoby się tak zdarzyć gdybyś przy wielkim upale (a w środku już ustabilizowanej temp.) otworzył okno np. by zapłacić za autostradę (wpada trochę saharyjskiego powietrza) to klima nie ustawi Ci od razu dodatkowego ziębienia tylko delikatnie wyrówna.
Chroni to przed szokiem termicznym organizmu. Pod tym względem ta klima w automacie jest dopracowana.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Buli510 » 28 kwi 2015, 20:32
Dzięki:) Akurat mam auto z klimą manualną a już wiem gdzie jest czujnik temperatury w środku.
Od: 24 kwi 2015, 08:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez Buli510 » 31 maja 2015, 16:50
Minęło już trochę czasu od zakupu Mazdy i wiedza na temat auta też z każdym dniem jest większa:) Niektóre osoby odpowiadające na moje pytanie, pewnie nie zwróciły uwagi, że mam klimę manualną. Więc teraz info dla osób które mają auto z klimą manualną. Nie ma czujnika temperatury w aucie. Po naciśnięciu guzika AMB temperatura znika i tak powinno być. A o to zdjęcie co znajduje się pod kratką od strony kierowcy. NIC
Postprzez t55555 » 7 paź 2015, 09:53
Zrobiłem fotke,czy to jest ten czujnik temp zewnętrznej? jeżeli tak to co może być przyczyna braku jakiejkolwiek reakcji na nacisniecie przycisku AMB ?? Obrazek
Od: 29 sie 2014, 15:43
Auto: Mazda 6 2004 2.0 121KM CD
Postprzez xANDy » 7 paź 2015, 09:57
Tak wygląda czujnik temp. zewnętrznej. I chyba jest we właściwym miejscu, bo brakuje jakiejś większej wizji – ale innych czujników w rejonie "chłodnic" nie pamietam.
Jeśli brak temp zewnętrznej (zakładam, że pojawiają się znaki "– –") to znaczy, że gdzieś brakuje łączności w kablach. Po prostu wiązka (lub złącza) muszą być gdzieś uszkodzone.
Postprzez t55555 » 7 paź 2015, 10:11
Dzięki za odp,ale właśnie nawet te kreski się nie pokazują (--),nic się nie pojawia na wyświetlaczu po naciśnięciu AMB :|
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2015, 12:00
t55555 napisał(a):Zrobiłem fotke,czy to jest ten czujnik temp zewnętrznej?
na 1-ej stronie są zdjęcia gdzie jest on umiejscowiony i jak wygląda... <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez t55555 » 24 paź 2015, 12:06
Odświeżam :)
Postprzez rajkon3n » 10 lut 2017, 08:13
pawelv napisał(a):Mój czujnik też wariuje. zaczyna od temperatury wyjściowej , jeśli jest np -20 , to taką pokazuje, jednak w trakcie jazdy rośnie i jest w stanie nawet przy -20 , pokazywać + 30 (po 85km)? Czy może to być wina czujnika, czy coś grzeje się w aucie? Czy miał ktoś podobny problem?
Ponawiam pytanie jak ww. przy obecnie panujących warunkach pogodowych tj. przy odpalanym aucie po nocy temperatura wskazuje -7'C po 15 – 20 minutach jazdy temperatura wzrasta do temp +
Będę wdzięczny za pomoc.
rajkon3n
Postprzez MazdaLublin » 10 lut 2017, 09:29
rajkon3n napisał(a):po nocy temperatura wskazuje -7'C po 15 – 20 minutach jazdy temperatura wzrasta do temp +
Pierwsza temperatura wskazuje poprawnie wiec prawdopodobnie czujnik spadł z właściwego miejsca montażu i leży zbyt blisko chłodnicy która po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna się nagrzewać :)
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez rajkon3n » 10 lut 2017, 09:32
No właśnie czujnik zamontowany jest w miejscu właściwym tzn. tak jak na przedstawionej fot. na 1 stronie tematu.
rajkon3n
Postprzez MazdaLublin » 10 lut 2017, 09:40
To może go przepnij celem eksperymentu bardziej do przodu znaczy dalej od chłodnicy to sprawdzisz czy przypadkiem odległość od chłodnicy nie ma wpływu na pokazywaną temperaturę.
Jak masz możliwość to sprawdź swój czujnik w jakiejś innej maździe .
Postprzez rajkon3n » 10 lut 2017, 09:46
Wyprzedziłem Twoją poradę i tak zrobiłem niestety jest to samo, więc pewnie czeka mnie wymiana tego czujnika.. ewentualnie zrobię sprawdzenie na zasadzie przepięcia czujnika do innego auta co może być ciężką próbą bo rzadko kto zgadza się na grzebanie we własnym aucie :)
rajkon3n
Postprzez MazdaLublin » 10 lut 2017, 09:51
Ja bym Ci pozwolił bo przepięcie popsutego czujnika nic bardziej nie popsuje ;)
jak by co mam takie czujniki :)
Postprzez xANDy » 12 lut 2017, 20:05
Czujnik jest sprawny – sam czujnik. Nawalają styki – sól robi swoje. Jedna końcówka czujnika jest miedziana, druga stalowa – i następuje (z pomocą soli czyli elektrolitu) produkcja napięcia, która wprowadza rosnący błąd (wraz z czasem jazdy czyli czasem działania "bateryjki").
Inne czujniki (nowsze) mają mniejszy rozrzut – te, które mają oba piny z tego samego metalu – dają różnicę kilku stopni i to dość stałą różnice (np. pokazuje równo pięć stopni więcej).
Trzeba wyjąć czujnik, rozpiąć wtyczkę, dokładnie wymyć sól, wyczyścić chemią (jakiś spray typu "kontakt"), zakonserwować i zamontować. Na kilka lat starczy.
Postprzez spiderr82 » 2 cze 2017, 20:49
Witam. Dzisiaj na zewnątrz temp. 25'C a czujnik temp amb pokazywał 9'C później wzrósł z czasem do 16. Klimatyzacja była załączona, czy to ma jakieś znaczenie?. Mazda 6 2006r.
Od: 8 maja 2017, 20:15
Auto: Mazda 6 2.0 147 km 2006r
Postprzez marines27 » 20 lis 2022, 09:19
Cześć,
Może ktoś rozwiązał problem z brakiem wskazań temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, kierunku nawiewu i jego siły. Wyświetla się tylko "---". Przycisk AMB też odmawia posłuszeństwa.
Wszystko działa ale brak danych z prawej strony wyświetlacza.
Zauważyłem, że po nagrzaniu tzn. po ok godzinnej jeździe załącza się i wszystko wraca do normy- tzn. na wyświetlaczu.
Na zagranicznym forum wyczytałem, że to wina niskiego poziomu czynnika r134a. Uzupełniłem. Nic to nie dało.
Czujnik jest za grillem, odpiąłem , przeczyściłem styki, nic a nic.
Dzięki za podpowiedzi.
Od: 5 maja 2018, 08:07
Auto: Mazda 6/2006 sedan 1.8
