Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
No ładnie, a zegary jakie masz? A żarówka co podświetla wkoło to rozumiem że jest osobno ta co druga na zmianę czyli co napisałem wyżej mogę spokojnie zamówić i będzie pasowało?
- Od: 16 lip 2016, 22:10
- Auto: Mazda 6 2.0 147 KM benzyna 2009r
W panelu klimy jest 5 żarówek. Możesz zamówić T4/T4.2 i powinno pasować. Radio ma lutowane LEDy.
Zegary wyglądają tak:
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Ślicznie widzę że masz wersje USA? A jak sie wymienia w zegarach?
Wersja na Wielką Brytanię.
Co do zegarów zapraszam do tego tematu: www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=58819
doszły do mnie te żarówki ledowe dziś co predzej wysyłałem i założyłem ale nie świeca.A mam pytanie o te oryginalne co są założone, czy po prostu jakbym kupił samą zarówke z wasami to wystarczy że ja włoże w ten plastik druciki wyjda drugą stroną i po prostu musze je ułożyć w tych rowakach ?
A wkręciłeś je wystarczająco mocno? Jeszcze pamiętaj, że LED jest kierunkowy więc może obrócenie o 180 stopni pomoże.
ogółem to tandetna obudowa ta czarna tez żarówki i jak raz włożyłem i przekręciłem to juz się zjechały te dziurki i nie było jak zabardzo i zacząłem sie wkurzać i w końcu sobie odpuściłem.A jeśli chodzi o tą samą żarówkę to wystarczy że kupie żarówkę z wąsem i po prostu włożę wasy przejda druga stroną i je ułoże w tych rowkach i powinno być ok>
Dopisano 2 lut 2017, 22:10:
http://sklep.regmot.com.pl/zarowka-calo ... 13885,7316
chodzi mi o taką
chodzi mi o taką
No albo wpierw spróbuj przełożyć LED razem z drucikami na oryginalną podstawkę.
Ja kupowałem te: http://www.tme.eu/pl/details/l3208/zrod ... we/goobay/
Tu w temacie można się naczytać, że wersje 12V lubią się przepalać. Te z mojego linku są 14V i nie miałem z nimi problemu.
i jeszcze jedno pytano. Jak się za to zabieram to tylko odpinam zapalniczke i te dwie kostki co sa przy klimatroniku jest biała z lewej strony i z prawej i jest mi cięzko dojśc do tych żarówek, a boje sie odłonczyc kostki od radia żeby sie nie rozkodowało czy po prostu niema czego się bać?
Nie ma standardowo kodu. Można jedynie samemu dopisać taki kod do radia, ale chyba nikt tego nie robi. Także rozłącz i idź z konsolą centralną do domu by móc zrobić na spokojnie.
oki i zrobie na spokojnie
a patrzałeś ten link co wysłałem do żąrówki? to będzie ta?
Widziałem i odpisałem byś lepiej kupił te 14V z mojego linku.
czyli tylko różnią sie v zamiast 12v to 14v
12v się szybko przepalają. W lewym dolnym rogu strony wpisz do wyszukiwarki '12v', poczytaj co ludzie pisali w tym temacie i sam zadecyduj co wolisz kupić.
zakupiłem żaróweczki 14v wymieniłem wszystkie 5 szt odrazu i wszystko działa
mam jeszcze pytanko do czego służy to gniazdo?
Cześć, mam pytanie, czy orientuje się ktoś z Was jaka żarówka idzie do lampki kontrolnej wyłączenia poduszki powietrznej pasażera na środkowym panelu pod pokrętłami sterującymi nawiewem i klimą? Moj przypadek dotyczy auta – Mazda 6 – rocznik 2006. Przeszukałem forum ale nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Może ktoś z Was wie jaki typ żarówki tam pasuje bo niestety ale żarówka jest przepalona i przez to mam uporczywy widok na świecącą się kontrolkę poduszek powietrznych przy zegarach z kodem 18-18 (Sekwencja 1 dłuższe podświetlenie i 8 krótkich).
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry przepraszam jeśli dubluje temat ale tak jak pisałem po ponad 1,5 godzinnym przeszukiwaniu forum nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Edit:
Czy może to być taka zarówka jak na aukcji allegro do której link znajdziecie poniżej?:
http://allegro.pl/zarowka-t7-t07-12v-1- ... 89612.html
Edit:
Tramo napisał(a):Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry przepraszam jeśli dubluje temat ale tak jak pisałem po ponad 1,5 godzinnym przeszukiwaniu forum nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
heh gratuluję cierpliwości
Zobaczymy, czy ktoś odpowie – jeżeli nie, to się nie przejmuj, tylko demontuj konsolę i sprawdź- to jest prosta sprawa – tu masz przykładowy link z demontażem:
http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm
Jak już się dowiesz jaka, to daj znać – dopiszemy dla potomnych
Dzięki za link
mam nadzieje, że trafi się ktoś kto będzie mi w stanie pomóc zanim zdemontuje konsole :–) jeśli nie to będę musiał zaryzykować i demontować z żarówką opisaną w moim poprzednim poście ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana
