Brak świateł mijania (zanika masa)
Postprzez czapladb » 22 lut 2015, 12:15
Mam problem ze światłami mijania, mianowicie po przełączeniu włącznika świateł (po włączeniu świateł) zanika mi zero na światłach mijania, dzieje się to czasami, sprawdzałem przekaźnik jak i bezpieczniki wszystko jest ok. Gdy pokrętło włącznika świateł jest w każdej innej pozycji niż światła mijania zero na zacisku jest. Spotkał sie ktoś z Was z podobnym problemem? Dodam jeszcze że manetka włącznika świateł też jest ok.
Od: 23 maja 2013, 15:19
Auto: Mazda 6 (GY), diesel 1998 cm, 2004 rok
Postprzez viktoria » 22 lut 2015, 12:47
czapladb napisał(a):zanika mi zero na światłach mijania,
Nie może zniknąć coś czego nie ma <nie> instalacja jest o napięciu stałym a nie przemiennym, więc "uciec" może + lub <oczko>
Od: 29 wrz 2014, 16:13
Auto: Pasażerka Mazdy 3
Postprzez brodaM6 » 23 lut 2015, 07:51
Dość często czytam o tym ze za większość usterek elektrycznych w M jest spowodowane przetarta wiązką nad ic w przypadku klekota
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Pioteq25 » 23 lut 2015, 23:00
Masa jest podłączona do karoserii pod obudową filtra powietrza i tam faktycznie lubi nawalić. Jest tam kostka z wsuwkami i najlepiej ją wywalić i wszystkie przewody połączyć w jednej końcówce oczkowej.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez brodaM6 » 24 lut 2015, 05:49
Albo porządnie prEczyscic
Postprzez Pioteq25 » 24 lut 2015, 09:08
Nie polecam czyścić, bo to nie łączy w środku kostki i ciężko tam dojść. Tylko mechaniczne oczyszczenie styków i później zabezpieczenie wazeliną może mieć sens.
Auto: UFO 1.8
Postprzez czapladb » 22 mar 2015, 21:19
Usterka naprawiona faktycznie kostka pod modułem z bezpiecznikami była strasznie zaśniedziała. Wyczyściłem dałem nowe piny i wszystko śmiga.
Postprzez brodaM6 » 23 mar 2015, 06:46
A ja rozebralem wyczyscilem i hula bez żadnych zmian :P
Postprzez Pioteq25 » 24 mar 2015, 19:02
... do czasu :P
Auto: UFO 1.8
Postprzez Hero » 26 mar 2015, 22:03
Cześć
może macie jakiś pomysł jak rozwiązać kwestie szybko przepalających się żarówek H1?
Próbowałem już kilka firm bosh, osram thungsram i jakieś no name ale żadna nie wytrzymuje dłużej nie 3-6 miesięcy. O co tu chodzi? Kable wyglądają na całe.
Bede wdzieczny za podpowiedz
Od: 18 paź 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez Pioteq25 » 27 mar 2015, 18:17
Sprawdź czy wsuwki pewnie trzymają się żarówce. Generalnie nie może być luźnych połączeń. Żarówki tez szybko przepalają się do wstrząsów.
Miałem też kiedyś przepaloną jedną diodę w alternatorze i widać było pulsowanie świateł. Jednak jaki ma to wpływ na ich żywotność, to nie powiem :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Hero » 28 mar 2015, 21:42
Zastanawiam się jeszcze nad alternatorem bo naczytalem sie ze moze dawać wyższe napięcie a w konsekwencji palić żarówki. Temat dla mojego mechanika
Postprzez brodaM6 » 29 mar 2015, 15:35
Można sprawdzić podpinajac pod aku miernik i sie dowiesz czy jest większe napięcie
