Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- możliwe?
Postprzez KrzychuM6 » 7 maja 2012, 12:49
Mazda6 po face liftingu
No i znalazlem ten modul. Jest on pod zegarami. Mozna go zobaczyc z dolu wkladajac glowe "w pedaly".
Niestety inna jest kostka niz przed liftem i inaczej jest podawane napiecie. Wstawie zdjecia zeby bylo jasniej(robione komorka wiec wybaczcie troche zla jakosc). Powiedzcie mi czy da sie odlaczyc ktorys kabel w celu wylaczenia opcji skandynawskiej(swiatla wlaczajace sie ze stacyjki), tak jak to bylo przed liftem? Przypominam wersja bez AUTO.
Modul patrzac od dolu
Kostki
Kostka biala pierwsza strona(klips)
Druga strona
Czarna kostka pierwsza strona(klips)
Druga strona
Zdjecie modelu
Ostatnio edytowano 8 maja 2012, 12:52 przez KrzychuM6, łącznie edytowano 2 razy
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez pablo604 » 7 maja 2012, 13:03
Panowie,
Mam również wersje skandynawską ,przedlift i aby dostać sie do tego modułu świateł trzeba demontować schowek od strony pasażera?
Aktualnie nie ma mnie w Polsce także nie mam jak sprawdzić.
Dzięki z góry.
Pablo:Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
Od: 6 lut 2007, 14:37
Auto: Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
Postprzez KrzychuM6 » 7 maja 2012, 13:28
Jesli masz przed liftem to jest w schowku tak jak na schematach. Jesli masz po to jest pod kolumna kierownicy jak u mnie. Otwarty schowek trzyma sie na dwoch bocznych wypustkach. Lekko go scisniesz od gory po obu stronach to wyjdzie.
Postprzez pablo604 » 7 maja 2012, 13:44
Ok dzięki jak będę w domu to sprawdze.
edit by Wojtek:
a wystarczylo tylko przeczytac ten watek... masz przedlifta, a wszystko juz jest do niego opisane...
Ostatnio edytowano 10 maja 2012, 15:57 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zbedne zadane pytanie...
Postprzez KrzychuM6 » 10 maja 2012, 09:15
Mazda6 f/l – rozwiązanie
Po dlugich i mozolnych poszukiwaniach znalazlem kabel, ktory odpowiada za zalaczanie sie swiatel po wlaczeniu stacyjki (Mazda 6 2006 rok lift, wersja skandynawska – z Danii).
W mojej wersji znajduje sie modul o numerach GR1C 677R0A i duzej literze C (zdjecie w poprzednich postach).
Jest to moduł podwojny i steruje on pracą świateł i wycieraczek.
Podłączone do niego są dwie kostki:
– czarna (16 pin) oraz biala (12 pin).
Zeby wylaczyc opcje skandynawska, trzeba w czarnej kostce wyciagnac kabel nr 2 (zielono-czarny).
Ponizej zdjecie z numeracja i strzalka pokazujaca kabel do przeciecia.
Mam nadzieje, ze komus sie przydadza te informacje... Ja (wreszcie) moge zakladac swiatla DRL (wg fotorelacji kolegi dobrzyn22 ).
Dodalem post, aby nie robic balaganu z edytowaniem ;)
Postprzez dobrzyn22 » 10 maja 2012, 20:19
KrzychuM6 napisał(a):znalazlem kabel, ktory odpowiada za zalaczanie sie swiatel po wlaczeniu stacyjki (Mazda 6 2006 rok lift, wersja skandynawska – z Danii).
<spoko>
KrzychuM6 napisał(a):Mam nadzieje, ze komus sie przydadza te informacje...
z pewnością :D
KrzychuM6 napisał(a): Ja (wreszcie) moge zakladac swiatla DRL (wg fotorelacji kolegi dobrzyn22 ).
miło :D cieszę się ,że komuś się przyda :D
KrzychuM6 napisał(a):Dodalem post, aby nie robic balaganu z edytowaniem ;)
ojjj, żeby tu tylko takie problemy były <lol> ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez KrzychuM6 » 15 cze 2012, 22:29
Dzisiaj zauwazylem jeszcze jedna "wade" po wylaczeniu opcji skandynawskiej... Gdy mamy wylaczone swiatla mijania podczas jazy i migniemy dlugimi, to zalacza sie swiatla mijania i postojowe...
Niby nic zlego, ale jak mamy DRL-y, to automatycznie wylacza nam sie one...
Postprzez marex » 16 cze 2012, 08:33
KrzychuM6 napisał(a):Niby nic zlego,
jednak jak jedziemy i chcemy coś komuś pokazać z przodu to i widzą z tyłu (np. policja) :p
najlepiej byłoby wziąć oscyloskop i popatrzeć co i jak dzieje się na pozostałych przewodach może trzeba coś jeszcze przeciąć.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez KrzychuM6 » 16 cze 2012, 15:27
Nie kapna sie bo mijania zalaczaja sie na stale wtedy... :] zeby znow zalaczyc DRL-y to trzeba manetka wlaczyc i wylaczyc swiatla pozycyjne...
Postprzez konrad1235 » 17 cze 2012, 11:58
Czyli nie jest to jeszcze tak jak powinno być <głaszcze>
Od: 1 mar 2011, 16:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez strazak700 » 16 sie 2012, 19:53
Witam kolegów :) czy ta opcja z odłączeniem świateł mijania tez poskutkuje??? jeśli mam czujnik zmierzchu :( , bo nie chce grzebać skoro to nie podziała
Od: 12 sie 2012, 14:58
Auto: Mazda 6 kombi GJ 2013
Postprzez Benek01 » 17 sie 2012, 11:21
A za wersją z AUTO wyłączył już ktoś światła mijania, bo nie mogę sie doszukać. <płacze>
Od: 19 lis 2010, 10:13
Auto: Mazda 6 GG /CD Active 2,0/121 KM/2007r
Mazda 3 bpe
Postprzez BUBER » 17 sie 2012, 14:55
Czujnik moim zdaniem nie ma nic do tego, podłączasz się normalnie. Po przekręceniu stacyjki będziesz miał w dzień dzienne a gdy czujnik zmierzchu zadziała załączy ci pozycję z mijania i automatycznie podłączony przekaźnik od dziennych ci je odłączy.
U siebie też mam zakładać do wersji z auto tylko zastanawiam się nad dokładanymi drl czy w halogeny.
Od: 30 paź 2011, 21:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez sony1966 » 20 sie 2012, 12:42
Witam wszystkich , dzisiaj doszedłem do problemu załączania się świateł po mrugnięciu długimi, wystarczy do odciętego kabla od puszki podłączyć opornik 3,3k do masy i wszystko działa <jupi> ( może ktoś skorzysta) pozdrawiam
Od: 20 sie 2012, 12:34
Auto: mazda 6 2006r 2,0 benz
Postprzez marex » 20 sie 2012, 15:14
<spoko> na pewno się przyda dobra robota
Postprzez Mandey » 21 sie 2012, 17:16
sony1966 napisał(a):Witam wszystkich , dzisiaj doszedłem do problemu załączania się świateł po mrugnięciu długimi, wystarczy do odciętego kabla od puszki podłączyć opornik 3,3k do masy i wszystko działa <jupi> ( może ktoś skorzysta) pozdrawiam
Czy dobrze rozumiem, żeby podłączyć opornik 3.3k między odciętym przewodem, a masą? Lub ewentualnie czy mógłbyś to troszkę bardziej opisać? :>
Generalnie chciałbym osiągnąć efekt mrugania długimi bez włączania krótkich przy włączonych światłach dziennych – wersja przedliftowa.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez sony1966 » 21 sie 2012, 22:24
Tak dobrze rozumiesz , przewód który wychodzi z puszki (ten odcięty) łączymy z masą(oczywiście przez opornik 3,3k) u mnie wersja poliftowa wykorzystałem przewód czarny z zielonym paskiem , ale może być obojętnie jaka masa , efekt jest taki jak mrugniemy długimi , zaświecają się długie i krótkie ale po zwolnieniu dźwigni wszystko gaśnie nie zostają zapalone ani pozycyjne ani krótkie ,czyli nie będą gasły dzienne, myślę że wyjaśniłem wystarczająco,pozdrawiam :)
Postprzez Mandey » 21 sie 2012, 23:04
Wyjaśniłeś bardzo dobrze :D tylko mi bardziej chodzi o efekt taki, żeby nie załączały się długie i krótkie,a tylko długie, BEZ krótkich. Jakieś pomysły?
Postprzez sony1966 » 22 sie 2012, 10:52
No to będę musiał pomyśleć jak coś wymyśle dam znać
Postprzez marex » 22 sie 2012, 12:30
Ciekawe czy w ogóle da się coś z tym zrobić bo światła drogowe w naszych mazdach normalnie działają tylko ze światłami mijania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
