zapala sie kontrolka świec żar. po czym PREMACY gaśnie
Postprzez wlodki » 17 maja 2010, 09:22
Pomocy
Moja premacy model z 2001r ., diesel 101 KM ma następujące objawy :
na początku w trakcie jazdy zgasła raz, potem kilka razy to się powtórzyło.
serwis Boscha stwierdził błąd – końcówka sterowania mocą przy pompie paliwowej.
mechanik zrezygnował, twierdząc ze trzeba kopić ten sterownik , najlepiej używany (w internecie).
Podjechałem do następnego który stwierdził to samo i ale się tym nie zajmuje,ale powiedział ze popyta kolegów z branży .
Wymontował podłączony immobiliser (który nie był sprawny ) stwierdzając ze to mogło powodować zakłócenia.
Ze immobiliser miał większe napięcie od tych sterowników.
Zadowolony wróciłem samochodem – sprawnym.
Po kilku tygodniach problem wrócił , z tym że przed każdym zgaśnięciem silnika zapalała się kontrolka od świec żarowych.
Samochód gasł bardzo nie regularnie raz na 15 km, raz na 50,
ale podczas ostatnich dni deszczowych (nie wiem czy to jest ważne) zaczął gasnąc co kilkanaście metrów.
wiec teraz czeka na lawetę,
proszę o wskazówki – porady.
Czy takie problemy ktos juz mial z Mazda PREMACY 2.0 DITD. 2001 .
Wlodki
Od: 17 maja 2010, 08:31
Postprzez thy » 17 maja 2010, 10:06
Warto byś tu rozpoczął poszukiwania
viewtopic.php?f=90&t=65171
hint: diagnostyka błędów
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez wlodki » 21 cze 2010, 08:24
zlokalizowałem usterkę ,
tzn. elektronik :) oczywiście
Okazało sie ze to bzdura tylko trzeba było posprawdzac DOKŁADNIE przewody.
Przy silniku jest czarne pudełko z przekaźnikami i najzwyczajniej w swiecie jeden nie łączył.
to ten który odpowiada za moc.
Sprawdze nr tego przekaźnika i podam jezeli ktos bedzie tego szukał.
po prostu w trakcie jazdy samochód tracił łączność na przekaźniku i silnik gasł.
Elektronik poradził ze w przypadku jakby si to powtórzyło i nie było możliwości wymiany (np w podróży), to wystarczy na miejsce przekaźnika wsadzić drucik przed uruchomieniem silnika a po wyłączeniu silnika – wyciągnąć drucik żeby nie było obiegu prądu i po sprawie.
na na razie elektronik tylko przeczyścił kable i oczyścił stary przekaźnik bo był lekko zaśniedziały i zabrudzony.
także jeszcze jeżdżę na starym a miedzy czasie szukam – chce kupić, tylko nie mogę znaleźć.
taki przekaźnik może kosztować kilkanaście do kilkudziesięciu złotych.
Wlodki
Postprzez maad32 » 22 cze 2010, 15:58
witam czy możesz napisać jaki przekaźnik chodziło pozdrawiam
Od: 19 gru 2009, 19:16
Postprzez szlifa1 » 27 cze 2010, 12:05
Również jestem ciekawy który to przekaźnik świruje.Jadę do elektryka w przyszłym tygodniu i chciałbym go troszkę nakierować bo za pierwszym razem na komputerze pokazało im ,że wszystko ok z elektryką.
szlifa1
Postprzez wlodki » 27 cze 2010, 18:56
oto dokładny opis na przkaźniku,
chętnie dołączyłbym zdjęcia gdybym wiedział jak to zrobić
moge przesłać na maila
B5B4
DC12V
N.O
IMASEN
OG 06
W.
Postprzez maad32 » 29 cze 2010, 11:32
dzięki pozdrawiam
Postprzez maad32 » 4 sie 2010, 11:51
przerywie lub zapalanie się siewcy żarowej powodem może być przepalanie się styków od przekaźników w skrzynce, która znajduje się obok silnika.
Postprzez Riki » 4 sie 2010, 16:04
wlodki aby dołączyć zdjęcie wstaw je na serwer np tu –> http://imageshack.us/
i później link do zdjęcia wstaw na forum w nastepujący sposób [img]linkdozdjęcia[/img]
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez tadziol » 9 sie 2010, 20:40
szkoda fotek....chodzi o przekaźnik zasilający IDM :)
w głównej skrzynce bezpiecznikowej w polu FUEL PUMP RELAY OR SCV RELAY
nagminnie wypalają się styki :>
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Riki » 13 sie 2010, 15:35
tadziol zawsze by było dla potomnych ;)
to może je sobie przelutuje <lol> co by w trasie nie padło :P
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez wlodki » 26 sie 2010, 22:39
Witam ponownie
oto link do zdjec z wadliwym bezpoiecznikiem
: http://img829.imageshack.us/gal.php?g=dsc00364b.jpg
przepraszam ze to tak trwalo
Wlodek
Postprzez robertlublin » 24 sty 2013, 19:22
Oj dobrze że trafiłem na ten temat bo mam to samo w aucie.U mnie jeszcze było gorzej, bo wariowały wszystkie lampki na desce rozdzielczej i wogóle dno.Elektryk coś poszperał i wyszło że masy nie miał jakiś element sterujący.I było OK ale po przxejechaniu kilku km zgasł.Tyle że mozna go było odpalic ale co to za jazda.Oczywiście wszystko to dzieje się zimą bo w inne pory jest dobrze.
Rzucę elektrykowi ten temat bo właśnie diagnozuje moje auto i nie wie już co robić bo jest dobrze.
Oby to było to.
Od: 15 sty 2011, 19:44
Auto: Premacy 2,0 Diesel 2000r.
Postprzez robertlublin » 1 lut 2013, 11:28
Niestety u mnie dalej coś jest źle.Czasem potrafi zgasnąć na drodze ale odpala od razu(na szczęście).Nie wiem już gdzie szukać usterki.Gdzie tkwi diabeł?
Postprzez kierownik » 5 lut 2013, 09:57
a elektryk coś zrobił w końcu?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 5 lut 2013, 16:00
ten przekaźnik sprawdzony?
Postprzez tadziol » 5 lut 2013, 18:08
robertlublin napisał(a):Gdzie tkwi diabeł?
w szczegółach <lol>
czy kod P1182 się pojawia ??
Auto: Mazda6 GY
Postprzez robertlublin » 11 lut 2013, 18:24
Nie podłączał do kompa bo niby auto ma starą końcówkę a mechanik nie ma takiej.Nie wiem, nie znam się na tym.Narazie jeździ i nie przerywa.A co to za błąd?Co oznacza bo mogę podjechać do salonu mazdy w Lublinie i sprawdzić.
Robert
Postprzez tadziol » 11 lut 2013, 18:42
robertlublin napisał(a):A co to za błąd?
tadziol napisał(a):P1182
FSO Valve circuit.
obwód zasilania zaworu odcięcia paliwa.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez damrom » 10 sie 2013, 14:14
Mam ten sam problem. W związku z nim pytanie. Jakiego koloru jest przewód z zaworu FSO do ECU? Patrząc na wtyczkę przy FSO wynika, że to niebieski z żółtymi prążkami (L/Y), ale do ECU przychodzą takie dwa. Czy to jest możliwe, żeby do komputera wchodziły 2 przewody o takich samych kolorach?
Mam w zawiązku z tym dylemat do którego gniazdka ECU włączyć dodatkowy przewód.
damrom
Moderatorzy 5 / Premacy
