Pompa wtryskowa? Proszę o pomoc
Postprzez adrian8891 » 14 lut 2013, 20:39
Nie no ludzie ratujcie.... podłączona pompa i nadal to samo. Ledwo kręci nawet na ciepłym silniku. Przy próbie odpalenia nadal biały dym z rurki.
Mechanik próbował nawet pobrać paliwo bezpośrednio do filtra paliwa aby nie ciągnąć ze zbiornika – lecz to samo... nawet widać w przewodach że jest siła , że ciągnie to paliwo.
Komputer resetowałem.
Odpadam już. Może ktoś ma jakąś ideę poza zezłomowaniem ?
Od: 7 gru 2012, 13:39
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2000r.
Postprzez tadziol » 14 lut 2013, 20:56
adrian8891 napisał(a):Może ktoś ma jakąś ideę poza zezłomowaniem ?
ja mam <jupi>
adrian8891 napisał(a):Ledwo kręci nawet na ciepłym silniku.
tzn ? rozrusznik słabo obraca? może masz aku padnięte?
adrian8891 napisał(a):Przy próbie odpalenia nadal biały dym z rurki.
zapowietrzony układ paliwowy lub zbyt wolno obracający się wał korbowy przy rozruchu.
adrian8891 napisał(a):Komputer resetowałem.
i co ? jakieś błędy ponownie ? powtórka tych co były na początku ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez adrian8891 » 14 lut 2013, 21:12
Póki co błędów brak.
Aku naładowane do fulla.
Zle sie wysłowiłem, po prostu auto kręci kręci jakby chciało odpalić i lipa. Za któóórymś razem odpali, jednak starczy że dodam więcej gazu (tak do 3-4 tyś na biegu jałowym) to po chwili jest "odpływ" stopniowy mocy aż do momentu zgaśnięcia.
Wał korbowy? tez myślałem że może czujnik położenia wału, ale cóż – nie mam pojęcia.
Postprzez tadziol » 14 lut 2013, 21:17
adrian8891 napisał(a):Zle sie wysłowiłem, po prostu auto kręci kręci jakby chciało odpalić i lipa. Za któóórymś razem odpali, jednak starczy że dodam więcej gazu (tak do 3-4 tyś na biegu jałowym) to po chwili jest "odpływ" stopniowy mocy aż do momentu zgaśnięcia.
brak paliwa ! –> olać filtr paliwa i podać bezpośrednio z np.butelki wężykiem do pompy.powrót paliwa do tej samej butelki ! po takiej próbie napisz co się dzieje.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 14 lut 2013, 21:24
a spv był jakoś sprawdzany lub podmieniany?
Postprzez adrian8891 » 14 lut 2013, 21:27
SPV uznaję że jest dobry.
Tzn pompa była w MABI i facet dzwoniąc do mnie powiedział że "na szczęście nie ma konieczności wymieniać zaworu za 1500zł".
Tak więc na fakturze widnieje wymiana zaworu TCV.
Co do rady "tadziola" – spróbuję :)
Swoją drogą jak jest brak paliwa to ciekawe czemu........
Postprzez tadziol » 14 lut 2013, 21:28
adrian8891 napisał(a):wysłałem ją do MABI (teraz Diesel-Serwis).
adrian8891 napisał(a):Całość naprawy 1500zł,
adrian8891 napisał(a):regeneracja korpusu , naprawa pompy.
sądzisz,że Mabi nie sprawdziło SPV-a? spóźniłem się <lol> już odpisał
Auto: Mazda6 GY
Postprzez adrian8891 » 14 lut 2013, 21:33
No wiesz, facet przez tel mówił że "kręciłem pompę po naprawie na zimno i na ciepło i hulała ostro" .
Jak do nich dziś dzwoniłem że może spierdzielili robotę to pierwsze pytanie czy mam dowód montażu pompy w autoryzowanym serwisie ...
Nie wiem więc, czy sprawdzali – nie mogę zapewne tego zweryfikować.
Postprzez tadziol » 14 lut 2013, 21:47
no to jutro wielki dzień <jupi> <lol>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 14 lut 2013, 21:49
najlepsze jest to że może to być jakaś drobnostka a 1500 wydane... :|
Postprzez adrian8891 » 14 lut 2013, 22:06
1500?
1500 to samo Mabi wzięlo.
Gryfino wzięło 600.
Jakiś czas temu czyszczenie zbiornika 600 , filtr paliwa nie wiem ile :D
suma to już przeszło 2700zł
Postprzez adrian8891 » 16 lut 2013, 21:10
Dobra, lecimy dalej.
Po podłączeniu paliwka bezpośrednio przed pompą wtryskową pali jak głupi <jupi>
Natomiast bezpośrednio przed filtrem powietrza jest lipa – widać również spienione paliwo.
Znakiem tego że wada tkwi w :
a.) Filtrze paliwa
b.) Górnej części korpusu (z pompką)
o ile filtr kupie w poniedziałek, o tyle górną część korpusu już zamówiłem od Premacy 2003r. – nie wiem czy będzie pasować , ale liczę że tak :)
Postprzez Jasiu19 » 16 lut 2013, 21:34
jeżeli widać spienione paliwo to wina zapewne leży w górnej części korpusu.Wymień ją razem z filtrem paliwa i wtedy będzie wszystko jasne.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Neonixos666 » 16 lut 2013, 21:55
dobrze że wiadomo gdzie tkwi diabeł szkoda że nie udało się to zdiagnozować przed wydaniem kasy. Tadziol trafił w 10 <spoko>
Postprzez tadziol » 16 lut 2013, 22:12
adrian8891 napisał(a):Co do rady "tadziola" – spróbuję
adrian8891 napisał(a):Dobra, lecimy dalej.
a.) Filtrze paliwa
adrian8891 napisał(a):1500 to samo Mabi wzięlo.
ciekawe po co ta regeneracja była ??
dobrze mówiłem...–>nie zadzwonisz ponownie <lol>
Auto: Mazda6 GY
Postprzez adrian8891 » 17 lut 2013, 14:25
Też sobie zadaje to pytanie...
Tak też zamierzam :)
Tadziol trafił w 10
Tak, wygląda na to, że tak :) Jak widać, proste metody wydają się być najlepsze
Postprzez Riki » 19 lut 2013, 00:03
adrian8891 napisał(a): tyle górną część korpusu już zamówiłem od Premacy 2003r. – nie wiem czy będzie pasować
na 100% tak
jaki filtr masz obecnie?
ciekawa sytuacja, co ta podstawa musiała kiedys przeżyć :P
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez adrian8891 » 24 lut 2013, 13:00
Wymieniłem ową obudowę (tzn. mechanik wymienił).
Wymieniłem filtr na Knechta
Silnik nie bierze już powietrza ale z odpaleniem dalej dupa... 3 razy już rozładowałem aku :( Na pych odpala...ale to strach tak ciągle. Po takim odpaleniu nie ma problemów z dławieniem się – nawet udało mi się go rozpędzić do 145km/h ;) Niestety jak go zgaszę to trzeba nim "pokręcić" aby odpalił. Na zimnym silniku jest to jednak kaplica.
Czekam na dalsze pomysły. W najgorszym wypadku mam odłożone jeszcze 500zł na złomowanie bo już mam dość wydatków na to g**no...
Postprzez seba626 » 24 lut 2013, 14:32
podmien ten spv, powiedzmy ze znawcy sie pomylili. kupa roboty zrobiona a auto nie pali. mozna by moj stary zreanimowac i ewentualnie podmienic-jezeli jesy taka mozliwosc
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez adrian8891 » 24 lut 2013, 15:45
Skoro niby całą sprawdzali to chyba się nie pomylili – tak wierze ;) a skad jestes zeby to spv podmienic? Ja ze Szczecina
Moderatorzy 5 / Premacy
