Jakie felgi i opony
Postprzez xlord » 19 gru 2012, 15:47
Bo istotne są wszystkie wymiary
rozmiar: 6,00Jx15 Rozstaw: 5x114.3 Otwór centr.: 67,1 ET: 52,50
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 15:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez atommy78 » 24 mar 2013, 17:37
Witajcie, odgrzeję temat.
Chcę kupić alufelgi 7x16 et 40. 5 x 114,3
Będą pasować?
Od: 2 wrz 2008, 20:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Wojtek » 24 mar 2013, 18:47
nie jestem pewien... a patrzyles w faq dzialu?
jeat tam kalkulator felg i opon...
ps. Mazda zaleca 7J przy 17" :|
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez atommy78 » 24 mar 2013, 20:44
Jakoś nie mogę się doszukać.
A 17-tki to chyba też mają szerokość gumy 205, więc chyba na to samo wychodzi.
Bardziej się tym odsadzeniem ET martwię. Z tego co doczytałem to mniejsze ET oznacza wysunięcie felgi na zewnątrz o 12 mm (centymetr chyba nie zrobi różnicy:)
Postprzez Wojtek » 24 mar 2013, 20:49
atommy78 napisał(a):Jakoś nie mogę się doszukać.
jest w FAQ dzialu w linkach inne
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Renault
Postprzez brencik » 26 mar 2013, 23:51
Wojtek napisał(a):Mazda zaleca 7J przy 17" :|
A to dziwne skoro fabryczne felgi MAzdy 17" sa 6,5J
Od: 1 cze 2011, 14:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez martin77 » 30 wrz 2013, 12:52
Witam mam pytanie dla kogos kto orientuje sie w rozstawie srub od kola i rozmiarach osadzenia felg!
Rozmiar felgi:6,50JJx16
Odsadzenie ET:46,00
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny:67,1
A tu sa drugie rozmiary z innego samochodu czy ta felga i jej osadzenie beda pasowaly z mazdy 5 do innego samochodu?
Rozmiar: 6.0Jx15
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 52.5
CH (otwór centralny): 67
Od: 25 cze 2009, 20:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez robimel » 23 mar 2014, 23:55
Koledzy mam pytanko
Ponieważ mam zamiar kupic alufelgi ktoś zaproponowal mi taki zestaw jak w temacie czyli alu 15 cali z oponami 185x65
czy taki wymiar opony może być?
chodzi mi o mazde 5
Od: 16 kwi 2013, 21:35
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez Paweł » 24 mar 2014, 06:51
Taka opona będzie za mała. Powinno być 195/65R15 91V.
Wydaje mi się jednak, że to niezbyt efektowne kółko dla tego samochodu. Pozostałe, fabryczne rozmiary to: 205/55R16 89V i 205/50R17 93V.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez marcin255 » 24 mar 2014, 06:53
chyba masz tarcze 300 mm to 15 nie wejdą
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez robimel » 24 mar 2014, 09:29
miałem koła zimowe 195x65x15 fakt ze na felgach stalowych i nie było problemu
założyłem tez alusy 16 cali w rozmiarze opon 205x55x16 ale po pierwsze wydaje mi się ze samochod jest taki podsterowny ze bardziej kierownica mi odbija gdzies na jakiś nierównościach i przede wszystkim na tych oponach auto jest bardziej twarde i czuc kazda dziure . Na zimowkach a były to 15 wszystko byloidealnie wiec chce chyba wrocic do 15 cali aroznica w szerokości pomiędzy 195 a 185 chyba nie jest az tak widoczna?
Postprzez uciu » 16 maja 2014, 17:34
Mam opony 205x50x16 i felgach mazdowskich ET55 6,5J
Miałem dziś kontakt z krawężnikiem = felga uszkodzona i opona rozcięta i ogolnie trzeba uważać na każdy krawężnik... iogolnie wg mnie ta opona jest za niska a że przychodzi czas na nowe opony – doradzi ktoś czy zmieści się opona wysoka na 55 czy 60???
Nie będzie obcierać na zakrętach(przód) i tył pod obciązeniem??
Jakie macie felgi (ET???) i jakie wysokie/szerokie opony?
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez Wojtek » 16 maja 2014, 19:25
Przy Twojej oponie 205/50R16 masz o cały centymetr niższą oponę niż zalecana przez Mazdę (dla 16" felg)
Paweł napisał(a):fabryczne rozmiary to: 205/55R16 89V i 205/50R17 93V.
Osobiście miałem 17" oryginalne Mazdy... i opony 225/45R17 NIgdy nie było z kołem problemów...
Renault
Postprzez Osamboch » 9 paź 2014, 13:38
Koleżanki i Koledzy :)
Bardzo proszę o jak najszybszą opinię w następującej sprawie:
Czy widoczne na zdjęciach felgi z oponami opłaca się w ogóle zakupić??
Rozmiarówka z tego co patrzyłem jest ok, bardziej mi chodzi o stan felg – a mianowicie widoczne wykwity rdzy. Czy warto brać felgi w takim stanie i po zakonserwowaniu i odmalowaniu posłużą jeszcze parę lat, czy omijać takie tematy z daleka?
Może ktoś już miał z rdzą w tym miejscu do czynienia i ma jakieś doświadczenia.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Od: 4 lip 2014, 20:25
Auto: Mazda 5 CR1, 2.0 benzyna, 146MK, 2005r.
Postprzez Yard » 9 paź 2014, 14:37
Te felgi nie mają rdzy. Patrz czy są proste i czy da się je wyważyć.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Osamboch » 9 paź 2014, 15:07
Dziękuje za odzew Yard :)
Widzisz tak się znam :P Myślałem, że to rdza.
A jakieś sugestie odnośnie metod oceny czy są proste/wyważone? Domyślam się, że najlepiej by było podjechać gdzieś do warsztatu, ale jak sobie radzić w "domowych" warunkach u klienta?
Postprzez Yard » 9 paź 2014, 15:19
Jeśli sprzedający ma "problem" z podjechaniem do warsztatu wulkanizacyjnego to sobie je daruj.
Postprzez dominikbuli » 16 paź 2014, 07:47
Mam Pytanie odnośnie szerokości opon czy jest możliwe założenie opon zimowych Dębica Frigo 2 185/65/R 15 do MAZDY5, bo zostały mi po moim poprzednim samochodzie a są nowiutkie, gdyż zakupiłem je w grudniu ubiegłego roku.
Wiem że producent zaleca 195/60/15 ale jest to tylko 1 cm szersza opona czy myślicie, że to może mieć jakiś wpływ na jazdę?
I jeszcze jedno czy też tak macie, że podczas jazdy słyszycie szum opon? Doprowadza mnie to czasami to złości, obecnie mam opony letnie 205/55/R16 autko sprawuje się na nich na drodze świetnie jest stabilne ale ten szum :(
Próbowałem nadkola trochę wygłuszyć specjalną szpachlą o działaniu antykorozyjnym i wygłuszającym, ale nie przyniosło to żadnego efektu :(
Czyżby ten typ tak miał?
Jeden wątek jeden problem. Tu o rozmiarach opon i felg. Gdzie indziej o wygłuszeniu. Moderator
Ostatnio edytowano 17 paź 2014, 21:18 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: interpunkcja, regulamin
Od: 5 paź 2014, 13:58
Auto: Mazda 5 2005 rok silnik 2.0 Benzyna/LPG STAG-4 Q-BOX
PostTen post został usunięty przez Yard 17 paź 2014, 21:14.
Powód: OT
Powód: OT
Moderatorzy 5 / Premacy
