Podgrzewanie fotela kierowcy
Postprzez alchemyx » 13 paź 2016, 06:00
Cześć,
Padło mi podgrzewanie fotela kierowcy, natomiast pasażera działa poprawnie. Czy jakoś szczególnie trudne jest sprawdzenie mat grzewczych? Widziałem opisy na forum, ale bez zdjęć więc nie bardzo wiem jak się dostać do kabli i które sprawdzać, a w fotelu jest poduszka, więc nie chciałbym doprowadzić do jej wystrzału.
A może na diagnostykę do elektryka? Ile powinien wziąć za taką usługę?
Od: 3 kwi 2014, 10:45
Postprzez hrabia82 » 14 paź 2016, 21:04
Może spróbuj na początek zamienić włączniki, nic nie kosztuje a już jeden element wyeliminujesz
Nadane telegrafem Z1
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez alchemyx » 14 paź 2016, 21:05
Słuszna idea, chociaż włącznik się zapala po przełączeniu (oba się zapalają). Ale faktycznie to sprawdzę. Dzięki!
Postprzez hrabia82 » 15 paź 2016, 08:14
Wydaje mi się że dodatkowa kostka jest pod fotelem? Ale nie jestem pewny. Później sprawdzę u siebie
Postprzez kriskus » 16 paź 2016, 23:41
Obawiam się, że uszkodzona jest mata. Tu jest fotorelacja do M6:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=66933&start=80
U nas jest podobnie. Ja swoje obie naprawiłem, zajęło to jakąś godzinkę na fotel (który wcześniej wyjąłem i przyniosłem do domu). Potrzebny miernik, lutownica, koszulki termokurczliwe i kombinerki/szczypce.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez alchemyx » 17 paź 2016, 20:36
Cześć,
Dzięki przede wszystkim za odpowiedzi. Niestety guzików nie da się zamienić, mają ten sam rozkład pinów, ale mają blokujący bolec, tak aby właśnie ich się nie dało zamienić.
Pytanie czy jak pada jedna mata, to one są spięte szeregowo i nie grzeje również druga?
Postprzez kriskus » 18 paź 2016, 14:27
O ile pamiętam to są spięte szeregowo.
Na 90% uszkodzona jest mata oparcia. Szybko sprawdzisz to miernikiem sprawdzając obwód w obu kostkach. U mnie uszkodzenia były na wąskim pasku łączącym część górną i dolną. W przypadku jednego fotela po zlutowaniu po jednej stronie po chwili padła druga. A teraz od roku spokój.
Postprzez art_sos » 11 gru 2016, 17:06
Czy orientujecie się może jakie kolory przewodów są do mat grzejnych? Chodzi mi o wiązkę która wychodzi z pod wykładziny pod fotelem i wchodzi na tę dużą kostkę. Nie działa mi grzanie kierowcy i zapewne to mata ale chcę najpierw sprawdzić czy napięcie dochodzi. Mam schematy ale z nich nie wynika jakie kolory przewodów. Przeglądałem fotorelację z powyższego linku ale tam jest trochę inaczej niż w piątce.
Od: 26 lis 2014, 22:36
Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2009r.
Postprzez CooLER » 29 cze 2017, 10:03
Podłączam się do tematu.
MAZDA 5 r 2010. Czy ktoś potrafi opisać które gniazda ze zdjęcia (pod fotelem kierowcy) za co odpowiadają ?.
Chcę sprawdzić bo padło mi ogrzewanie fotela kierowcy.
Z góry dzięki.
widok pod fotelem od strony kierowcy
zbliżenie
Od: 24 sty 2014, 22:19
Auto: MAZDA 5 CR RF7J 143kM 2010
Postprzez mazda.5 » 29 cze 2017, 18:34
Żółta to bankowo poduszka.
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez hrabia82 » 29 cze 2017, 18:41
Mam ten sam problem, bezpiecznik cały. Trzeba szukać dalej. Ale najpewniej bez rozebrania fotela się nie obejdzie bo pewnie mata padła. Niebawem pozbę się dzieci. To zabieram się za rozbiórkę. Trzeba zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym
Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
Postprzez CooLER » 2 lip 2017, 08:59
mazda.5 napisał(a):Żółta to bankowo poduszka.
Dzięki.
Skoro żółtą mamy wyeliminowaną, zostało namierzyć która to mata lędźwiowa a która siedziska. Pomoże ktoś?
Postprzez hrabia82 » 2 lip 2017, 09:21
A właśnie to są dwie oddzielne maty. U mnie przestały grzać obie. Czy ona są tak podlaczone że jak jedna padnie to obie nie grzeją?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Postprzez Paweł_Radom » 11 lip 2017, 15:37
Szara wtyczka jest odpowiedzialna za podgrzewnie siedzenia
Schemat w pdf-e
MZ5ECES0913.pdf
(283.35 KiB) Pobrane 153 razy
Paweł_Radom
Moderatorzy 5 / Premacy
