Demontaż zderzaka tylnego
Postprzez MichałK. » 30 kwi 2010, 13:16
Witajcie,
niestety ktoś wjechał mi na parkingu w tył auta i uszkodził zderzak. Czy ktoś z Was wie jak to ustrojstwo się ściąga? Chodzi o M5 z roku 2006.
Ostatnio edytowano 18 lip 2015, 16:43 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Michał
Od: 14 sie 2009, 11:16
Auto: No more Mazda's !!!!
Postprzez M5 » 3 maja 2010, 13:56
Sam nie odkręcałem...ale miałem podobny przypadek w zimie na śniegowej pryzmie i okazało się że zderzak jest na zatrzaski...wystarczyło uderzyć dłonią na styku zderzaka i nadkola i zderzak wrócił na swoje miejsce.
M5
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez M5 » 9 maja 2010, 17:57
Zdobyłem rysunek demontażu tylnego zderzaka. Postaram się opisać :
1.po otworzeniu klapy bagażnika są dwa wkręty
2.w tylnych nadkolach po 4 wkręty i zatrzask
3.po jednym wkręcie po zdjęciu tylnych nadkoli mocujące końce zderzaka
4.po jednym wkręcie od spodu na końcu zderzaka
5.dwie spinki pod zderzakiem
6.cztery wciskane zatrzaski w tylnym pasie
7.osiem wciskanych drobnych zatrzasków na końcu górnej części każdego końca zderzaka
Po uporaniu się z tym wszystkim zderzak powinien zostać nam w rękach.
Wydaje mi się że potrzebne są przy zakładaniu dwie osoby.
M5
Postprzez litwin » 28 sie 2014, 15:54
Opis jak zdjąć zderzak w mazdzie 5.
Co jest potrzebne:
-wkrętak PH2;
-grzechotka z nasadką 8mm;
-2x śruba M6x20+ 2 x nakrętka M6+ 4x podkładka powiększana M6.
DO DEMONTAŻU ZALECANY JEST KANAŁ
1.Zaczynamy od odkręcenia dwóch śrub PH2 widocznych po otworzeniu klapy bagażnika:
2. Patrząc od spodu auta zauważymy po jednej z każdej ze stron śrubie 8mm łączącej fartuch nadkola ze zderzakiem.
Przy okazji odpinamy kostkę światła przeciwmgłowego,
"Usuwamy" dwa kołko-klipsy łączące zderzak z mocowaniem baku paliwa.
3. Patrząc w nadkole zauważymy dwie śruby 8mm przytrzymujące fartuch nadkola- zdjęcie pokaże wyjęty fartuch wraz z otworami po wykręconych śrubach -na zdjęciu fartuch lewy.
4. Wyciągamy fartuchy.
5.Po zdjęciu fartuchów w nadkolach po każdej ze stron pozostaje do odkręcenia po jednej śrubie .
Zdjęcie pokazuje, gdzie szukać tej śruby- ma ona łeb 8mm, ale ma też nacięcie na wkrętak PH2.
6. Teraz delikatnie ciągniemy za róg zderzaka – wyskakuje z zatrzasków . Odczepiamy go do linii klapy bagażnika z obu stron.
7.Patrząc od spodu auta zauważymy, że zderzak za belką przymocowany jest za pomocą czterech trójzębnych kostek .
zdjęcie poniżej pokazuje rozmieszczenie tych kostek:
Każdy z "pazurów" tych zaczepów trzeba nacisnąć do góry, a drugą ręką odciągać zderzak aż zejdą z zastrzałów. Można też użyć płaskiego wkrętaka i rozpierać zderzak od nadwozia w chwili naciskana na pazury.
8. Po wysunięciu pazurów zderzak zsuwa się praktycznie sam.
9. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności jedynie zamiast kołko-klipsów wkręcamy śrubę 6x20 z podkładkami:
Od: 9 sty 2014, 20:38
Auto: SKODA OCTAVIA 1.9TDI 110KM '99, Mazda 5 2005 r. 2.0 Benzyna 146KM
Postprzez Wojtek » 28 sie 2014, 16:41
Super opis :)
Dzięki za fotorelację...
PostTen post został usunięty przez Yard 18 lip 2015, 16:42.
Moderatorzy 5 / Premacy
