Podświetlenie klimatronika. Wymiana żarówek podświetlenia panelu
Postprzez Jurgen » 6 lis 2010, 18:56
Witam. Czy na tym trzecim kółeczku co włącza klimatronic świeci tylko ta mała zielona lampka? Czy te z kolorem czerwonym i niebieskim też powinny być podświetlone?
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez M5 » 9 lis 2010, 17:54
Świeci się tylko zielona lampka i sygnalizuje załączenie klimatyzacji.
M5
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez uciu » 20 paź 2011, 17:51
witam, dziś również przestało mi świecić podświetlanie ostatnigo pokrętła (jak u autora).
Wcześniej sie świeciło na pewno:–)
Poradzi ktoś jak się do tego dobrac?
bedzie podobnie jak w 3ce?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=122652&p=2075526&hilit=pod%C5%9Bwietlenie#p2075526
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez stasiek10 » 22 paź 2011, 12:33
Witam ,mam podobny problem nie działa mi podświetlenie sterowania siłą nawiewu, czy trzeba demontować całą konsolę czy wystarczy w jakiś cudowny sposób wyjąć pokrętło ? pomocy, bo u mnie z delikatnością jak u kowala i boję się coś pourywać
Od: 4 wrz 2011, 20:00
Auto: MAZDA 5 diesel 143KM
Postprzez uciu » 22 paź 2011, 16:46
trzeba zdemontować prawie wszystko:
1. wpierw ściągasz gałke lewarka
2. obudowę wokół lewarka – tą z mieszkiem
3. plastiki przy nogach na dole
4. obudowe lewarka – to wiadro:) (by go wyciągnąć trzeba wypiąć kostke z zapalniczki, wykręcić 2 wkręty na dole i jeden przy lewarku)
5. wykręcić śruby z radia (od dołu są dwie)
6. wysunąć radio – nie trzeba wyciągać całego, wystarczy je wysująć
7. wyciągnąć panel sterowani klimatronikiem – jego treba rozebrać w detale:–)
zdjęcia do punktu 7go są tu:
zajeło mi to max 30min, ale rozbierałem już kiedyś, wiec wiedziałem co i jak...
U mnie żarówka nie była przepalona a po rpostu wypadła z gniazda:
po jej włożeniu działa :)
uciu
Postprzez xenon90 » 24 paź 2011, 20:25
ale przyznaj sie uciu ze w te 30min rozbierania to jeszcze wypiłeś w miedzy czasie 2 piwa...hehe.rozbierałem to dzisiaj wg. twojego opisu i zajęło mi to 5 góra 10min...no ale nic,nie ma to jak porządny opis robót rozbiórkowych m5...u mnie wyskoczyła żarówka od regulacji siły nadmuchu...wystarczyło tylko przekręcić w gnieździe...jeszcze raz wielkie dzięki za opis.pozdrawiam
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez uciu » 24 paź 2011, 20:57
xenon90 napisał(a):ale przyznaj sie uciu ze w te 30min rozbierania to jeszcze wypiłeś w miedzy czasie 2 piwa...hehe.rozbierałem to dzisiaj wg. twojego opisu i zajęło mi to 5 góra 10min...
od razu wypiłeś:–)
30min – tyle gdzieś mi zajęła cała robota: rozłożenie deski na części, rozebranie panelu klimatronika – dojście do żarówki i ponowne poskładanie wszystkiego:–)
Myślełem,że trzeba bedzie radio wyciągac i troche sie namęczyłem z jego wypinaniem – potem okazało się, ze nie trzeba go wyciągać, a jedynie wysunąć.
Następnym razem też to zrobie w 10min ;–]
uciu
Postprzez xenon90 » 24 paź 2011, 21:12
hehe.spoko.tylko nie połam zatrzasków/bo będzie na mnie. ;)
Postprzez stasiek10 » 25 lis 2011, 10:29
uciu napisał(a):trzeba zdemontować prawie wszystko:
Dzięki uciu za pomoc, podświetlenie naprawione. Dodam, że nie kupowałem oryginalnej diody (czas oczekiwania i cena), w sklepie elektrycznym kupiłem nieco mniejszą diodę i przełożyłem zieloną gumkę. Jest ok.
Postprzez iwi » 23 kwi 2012, 20:56
Witajcie.
Wczoraj przy wyciąganiu radia musiałem coś uszkodzić żarówki od podświetlenia Climatronica.
2 żarówki z 3 są spalone.
Czy ktoś wie gdzie poza serwisem są dostępne.
Takie małe banieczki fi4mm na które naciągnięty jest kondom zielony oraz taki długi plastyk (około 2cm)
Jakie mają oznaczenie?
Ewentualnie ile w Maździe kosztują. Odwiedziłem dzisiaj 3 sklepy lokalne i jeden duży InterCars i niestety nie mają – wszyscy odsyłają mnie do serwisu Mazdy
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 23 kwi 2012, 23:38
iwi napisał(a):wszyscy odsyłają mnie do serwisu Mazdy
jak chcesz miec oryginaly... <ok>
ps. mozesz zalozyc zielone diody... chyba T4 jak sie nie myle ;)
Postprzez iwi » 24 kwi 2012, 07:53
Na T4 to nie wygląda.
Myślałem o diodach, ale nie będzie wtedy przyciemniania. Chociaż może masz rację, że w tym przypadku to nie powinno mieć znaczenia jeżeli wymieniłbym wszystkie 3.
A tak wyglądają od lewej
dioda zielona 3mm
żaróweczka solo
żaróweczka z trzpieniem oraz kondomem.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 24 kwi 2012, 19:16
iwi napisał(a):Na T4 to nie wygląda.
wyglada, wyglada... masz rozne zarowki T4... <głaszcze>
w M5 masz T5 i T3... zmierz srednice podstawy... ponizej masz zdjecie pogladowe <diabełek>
tylko nie kupuj bardzo silnych diod, aby nie razily ;)
Postprzez brencik » 24 kwi 2012, 19:28
Taka zaroweczke kupisz w kazdym sklepie elektronicznym. Tylko wsadzic w oprawke i zalozyc zielony kondon.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez iwi » 26 kwi 2012, 11:06
Dziękuję za info. Wczoraj kupiłem po 1,5zł w klepie elektronicznym. Wymieniłem i jest OK.
Co prawda są minimalnie większe, ale na szczęście dało się założyć.
Przy okazji wymieniłem wszystkie 5 żarówek podświetlenia.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Soldi » 22 lip 2012, 09:57
Jeśli komuś przepalą się żaróweczki oświetlenia w pokrętłach sterowania nawiewem, temperaturą jednym słowem w panelu sterowania:
to, żeby bez sensu nie szukać zamieszczam zdjęcie wraz z oryginalnym opakowaniem żaróweczek, które należy wymienić
Niestety znalezienie zamiennika praktycznie niemożliwe – w ASO Mazdy koszt od 26 – do 32 zł za sztukę :(
Edit by Wojtek:
To są tylko dwie żarówki... brakuje jeszcze 3 innych...
Mitsubishi Galant EA2A 2000 rok – sprzedany
Mitsubishi Galant EA5W 2001 rok – sprzedany
Ford Focus Kombi 1.6 Tdci 116KM 2011 rok
Mazda 5 CR 2.0 Sport, 2006 rok
SPRZEDANA!!!
SEAT LEON R Edition 1.8 TSI 160 KM 260Nm, 2009 rok
Od: 17 cze 2012, 09:35
Auto: Mazda CX-7 (ER) / 2.2 MZR-CD AWD – 173 KM 2011 rok
Postprzez Wojtek » 22 lip 2012, 20:52
na ebay, to 5zl /szt – LED T5 kolor – jaki chcecie ;)
dodam tylko, ze T3 (3 szt) ida w podswietlenie okraglych przyciskow, a T5 (2 szt) jako podswietlenie panelu...
Postprzez iwi » 24 lip 2012, 13:40
Soldi napisał(a):Niestety znalezienie zamiennika praktycznie niemożliwe – w ASO Mazdy koszt od 26 – do 32 zł za sztukę :(
Przecież napisałem parę postów wyżej, że żaróweczki po 1,5zł są dostępne w sklepie elektronicznym. Takie bańki z drutami. Kondoma ściągasz ze swoich, pół minutki roboty i działa :)
No chyba że to za trudne to tak jak napisałeś – zawsze można iść do ASO
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Soldi » 24 lip 2012, 15:11
Nie rozumiem Twojej złośliwości – czy za trudne czy nie, nie o to mi chodziło...BTW – mnie to nie kosztowało nic, chodziło mi o wskazanie nr fabrycznego oryginalnej części gdyby ktoś szukał – ot co....
SPRZEDANA!!!
Postprzez iwi » 25 lip 2012, 10:48
Nie było to złośliwe – sorki jeżeli mnie źle zrozumiałeś. Z Twojego postu zrozumiałem że poszedłeś do ASO i kupiłeś tam żarówkę, bo nie znalazłeś zamienników.
A jak Ty sobie poradziłeś – napisałeś, że Cię to nic nie kosztowało?
6,5-8,0l / 100km
230000km
Moderatorzy 5 / Premacy
