Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red – 18''/MPS/Aero/Stacja 2DIN/
Brak regulacji prędkości wycieraczek, dość często irytował, ale jest na to rozwiązanie.
– montaż manetki wycieraczek z Mazdy 3 BL
Następnie kodowanie przez FORSCAN w module GEM, i mamy regulację prędkości pracy wycieraczek.
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Zerwałem dolny element kraty zderzaka ;(
Niestety nie występuje on osobno, tylko w całości z kratą
która nie występuje w zamienniku, tak więc ...
– Nowa krata dolna zderzaka, OE MAZDA – BR5V-50-1T0C, 410zł z wysyłką.
Stara krata w dość nieciekawym stanie, tym bardziej ostatnio strzeliłem zająca, żeberka trochę popękały.
Ostatnio edytowano 16 gru 2023, 06:48 przez chmielu_KL, łącznie edytowano 1 raz
Poprawianie fabryki ciąg dalszy, czyli ...
Spryskiwacze mgłowe w 3 BK
Nowe OE spryskiwacze mgłowe, dedykowane do modelu CX-5, nr KD45-67-510
– zaworki zwrotne x2
– wężyk 5mm
Fabryczne dysze są zagięte w kształt L, a dysze z CX-5 są proste.
Obawiałem się, że przez inny kształt dysz wężyk będzie zagięty bądź nie zapnie się wygłuszenia maski na wszystkie spinki. Na szczęście wszystko jest ok.
– wężyk 5mm
Widzę, że i u Ciebie wjechała manetka z BL – inspiracja od nas, czy z innego źródła?
Skąd zamawiałeś rzeczy do sprysków mgłowych? Głównie mi chodzi o te zaworki zwrotne. Też mi to po głowie chodziło, bo te ori pryskają tak se.
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Sezon 2023, zaczyna się grubo i dość drogo...
270000 – wymiana oleju silnikowego – Valvoline SynPower 5w30, filtr oleju – OE Mazda
– wymiana filtru powietrza
– wymiana filtru kabinowego z węglem aktywnym
– nowy komplet wycieraczek – przód, tył – VALEO
274585 – nowe wahacze, przód x2 – CTR
( stare już zużyte, wybite sworznie i tuleje )
– nowe przewody hamulcowe, przód – w stalowym oplocie HEL
( w zeszłym roku zmieniane były z tyłu, więc mamy już kompletny oplot )
– nowa belka tylnego zawieszenia, OE Mazda – BR5S-28-800E, zabezpieczona Noxudol 750
– piaskowanie oraz malowanie proszkowe stabilizatora, wraz z jego mocowaniami
– nowe wahacze poprzeczne dolne "miska" x2 – BILSTEIN
– nowe wahacze poprzeczne górne "banany" x2 – BILSTEIN
– nowe wahacze poprzeczne "kości" x2 – BILSTEIN
– nowe tuleje wahacza wzdłużnego x2 – BILSTEIN
– nowe tuleje gumowe tylnego stabilizatora x2 – OE Mazda
– nowe łączniki stabilizatora tył x2 – BILSTEIN
– nowe osłony tylnych tarcz hamulcowych x2 – BILSTEIN
– nowy komplet śrub do mocowania tylnej belki,
9YA0-21-20J x6 – OE Mazda
– nowy komplet śrub do mocowania wahaczy,
9YA0-21-20GE x10 – OE Mazda
– nowe śruby mimośrodowe regulacyjne wahaczy,
BP4K-28-66ZB x2 – OE Mazda
– nowe podkładki mimośrodowe śrub regulacyjnych,
KD35-28-473 x2 – OE Mazda
– nowy komplet śrub do mocowania tulei wahacza wzdłużnego, 9YA0-21-20K x4 – OE Mazda
Na koniec ustawienie geometrii oraz zbieżności.
Przód uciekał w lewo, ale to już wcześniej. Zostało ustawione jak należy. Tył z delikatną poprawką bo było prawie idealnie.
– nowe dystanse na tylną oś 10mm, wraz z nowymi dłuższymi szpilkami. Teraz trzeba zjeść niżej, aby to wyglądało jak należy.
– nowe dywaniki welurowe, wykonane z belgijskiej wykładziny. Tańsze i bez porównania lepsze od OE szajsu.
Co do kosztów.
Wszystko wyniosło 8 tyś zł z haczykiem, bez robocizny znajomego mechanika ( na każdą część mam faktury oraz paragony ) teczka z dokumentacją pęka
co najciekawsze na przeglądzie Pan diagnosta nie ma żadnych zastrzeżeń. Jak się okazało, po demontazu tylne zawieszenie było w agonalnym stanie.
To był dobry moment by o nie zadbać. Przyszłemu kupującemu musiałem odmówić, bo po takim serwisie auto zostaje, a na pewno nie sprzedam go za 18 tyś jak się umówiliśmy.
Co do kosztów.
Ostatnio edytowano 16 maja 2023, 14:22 przez chmielu_KL, łącznie edytowano 2 razy
Ładna inwestycja
.Błąd pierwszej sondy i check engine, który to pojawiał się i znikał, aż przyszedł czas na jej wymianę.
– nowa #1 sonda lambda – OEM NTK Japonia
Cena OE w ASO – 1.920zł... zaprzyjaźniony sklep 1.500 z haczykiem, ale jest tańsze rozwiązanie.
Za jedyne 780zł, sonda bez logo Mazdy w pudełku producenta.
Dokładnie to samo co OE Mazda tylko bez oznaczeń. Nie widziałem sensu, aż tyle dopłacać za logo
Przed wymianą jedyny objaw to pod większym obciążeniem, chwilę nic się nie działo, aż nagle szarpnięcie i przyspieszenie. Teraz gaz w podłogę wkręca się w pełnym zakresie, aż miło.
Spalanie okolo litra w dół
Cena sondy w ori kosmiczna.
Porównywalna z ceną czujnika tlenku węgla dla Opla Insigni B gdzie te też kosztują po 1700.. obłęd.
- Od: 23 maja 2023, 09:15
- Auto: Mazda 3 BN 17r. 2.0l 88kw
Też mi czasem poszarpuje, ale bez checka – też tak miałeś zanim check zaczął się pojawiać?
Skąd zamawiałeś sondę?
Nic mi nie szarpało. Tylko przy dodawaniu gazu, reakcja była jak by opóźniona na to. Gdzie po chwili było czuć "kopa" w plecy i silnik zaczął reagować. Jak zawsze od 2014 roku, kupuje tylko i wyłącznie w Carspeed Lublin.
280000 – wymiana oleju silnikowego – Valvoline SynPower 5w30, filtr oleju – OE Mazda
284200 – nowy napinacz paska wieloklinowego – GATES
285214 – wymiana termostatu – NRF
chmielu_KL napisał(a):Sezon 2023, zaczyna się grubo i dość drogo...
Ale doinwestowanie M3!
Szacuneczek...
To się nazywa prawdziwa pasja do tego modelu...
Teraz niech jeździ jak najdłużej. O sprzedaży musisz raczej na razie zapomnieć, minimum do czasu aż się pojawi pierwsze pukanie w nowym zwieszeniu
- Od: 20 lip 2018, 09:48
- Auto: Mazda 3 BK Hatchback Z6 1.6 105KM 2005
Mała aktualizacja na rozpoczęcie sezonu 2024
290000 – wymiana oleju silnikowego – Valvoline SynPower 5w30, filtr oleju – OE Mazda
291107 – nowy rozdzielacz wody – JAPAN OEM
Po demontażu okazało się, że to oryginalny rozdzielacz, w którym uszkodziła się tylko uszczelka, wymienię ją i będzie na zapas
292500
– wymiana lewej osłony przegubu wewnętrznego –
GKN
Wymiana przepalonych żarówek podświetlenia wnętrza, nie robiłem zdjęć wszystkich bo to bez sensu
– pokrętło regulacji wysokości świateł – T3 3mm
– przycisk świateł awaryjnych – T3 3mm
– przyciski podgrzewania foteli – T3 3mm
– panel climatronic – T5 R5
– schowek pasażera – W5W
– gniazdo zapalniczki – T5 R5
– popielniczka – T5 R5
Po kliku latach szukania, kupione w normalnej cenie, niektórych to nieźle ponosi z ceną
– tapicerka półskórzana z 3 BK MPS, przednie fotele podgrzewane
– odnowienie OE felg z RX-8
Kolor GunMetal z dodatkową warstwą akrylu
– nowe opony letnie, Bridgestone Turanza 6 225/40 R18, produkcja 0124
292500
GKN
Kolejny mały serwis
300000 – wymiana oleju silnikowego – Valvoline SynPower 5w30, filtr oleju – OE Mazda
– olej w skrzyni biegów – Valvoline 75w90 3L
– płyn wspomagania kierownicy – Valvoline ATF
– płyn hamulcowy – ATE ESP
– czyszczenie przepustnicy, nowa uszczelka L3G2-13-655 – OE Mazda
– nowe dywaniki EVA
– dokładka lotki
Prawie jak maxton, prawie bo 560zł taniej, finalnie wychodzi na to samo, po co przepłacać
Będzie wolna chwila to biorę się za montaż
– nowe dywaniki EVA
– dokładka lotki
Ostatnio edytowano 17 paź 2024, 17:26 przez chmielu_KL, łącznie edytowano 1 raz
ładnie to wszystko wygląda u Ciebie.
Już 110ts km nakręciłeś i "inwestycje" w auto chyba przekroczyły koszt zakupu.
kto by to zliczył
3setki na blacie,– tego nikt nie kupi ..
kto by to zliczył
Historie mojej młodości :
Koniecznie daj znać jak sprawdzają się dywaniki EVA, sam nad nimi myślę
zadra napisał(a):ładnie to wszystko wygląda u Ciebie.
Już 110ts km nakręciłeś i "inwestycje" w auto chyba przekroczyły koszt zakupu.![]()
kto by to zliczył![]()
Dokładnie, tak może być. Poza paliwem to w sumie na wszystko mam faktury czy paragony, lepiej tego nie liczyć
No, ale nie ma nic za darmo trzeba robić to się robi.
Jestem w trakcie przygotowań na przyszły sezon i też znowu będzie drogo
Maverick07 napisał(a):Koniecznie daj znać jak sprawdzają się dywaniki EVA, sam nad nimi myślę
Dywaniki zrobił chłopak z grupy, i to dużo taniej niż bezpośrednio od EVA, i mogę polecić.
No to poproszę namiar
Podziwiam Cie, że tyle jeszcze przy niej działasz, ale Ty ją masz krócej niż ja miałem swoją, to jestem to w stanie zrozumieć. Pewnie gdyby nie faza na mx-5 to bym więcej dłubał w trójce, a tak to miałem dwa auta do ogarniania i modowania.
Powodzenia!
Powodzenia!
