Mazda6 GH L5-VE '08 2.5 TOP by Weelkoo – Eibach / 19" 9RR + 18" Work / 2x Lip / Sebring / Folia
Postprzez jpski » 19 lut 2017, 22:44
Czyli tak jak pisałem Ci kilka postów wcześniej...
Dobrze, że udało się zlokalizować "drażniącą" przyczynę stukania, wymienisz i będzie GIT <spoko>
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Weelkoo » 19 lut 2017, 22:48
jpski napisał(a):Czyli tak jak pisałem Ci kilka postów wcześniej...
no, ale to nie górne mocowanie (łożysko amortyzatora) a sama guma/odbój ;) <spoko>
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez wumpscut » 20 lut 2017, 07:56
Super, że udało Ci się zlokalizować ten odgłos <spoko>
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez Weelkoo » 27 lut 2017, 17:31
Od zeszłego tygodnia docierały kolejne paczki ;)
Od Rikiego z mazdaparts – dwa nowe odboje górne amortyzatorów przednich (OE Mazda)
Z hurtowni – komplet amortyzatorów KYB Excel-G (oczywiście Made In Japan) na obie osie
I ostatnia paczka, tym razem z UK – dwa nowe mocowania górne amortyzatorów (OE Mazda)
Jeszcze tylko nakrętki nowe muszę dopasować do mocowań i jak będzie chwila to wymieniamy wszystko jak leci przy okazji jednej roboty i będzie spokój <ok> <spoko>
Postprzez wumpscut » 27 lut 2017, 19:16
Oby, ja się na Kayabach srogo zawiodłem. Na szczęście reklamacja została uznana (czyli była zasadna). Oby u Ciebie było inaczej <spoko>
Postprzez Weelkoo » 27 lut 2017, 19:38
wumpscut napisał(a):Oby, ja się na Kayabach srogo zawiodłem. Na szczęście reklamacja została uznana (czyli była zasadna). Oby u Ciebie było inaczej
w GH?? Czy w jakimś europejskim poprzedniku? ;) Bo są Kayaby i Kayaby podobno – te Made In Japan głownie do azjatyckich aut (i chyba wszystkie wyższe serie jak Ultra SR i AGX), oraz te produkowane w Europie (Francja i Czechy chyba) m.in. do europejskich aut – i różnią się diametralnie ;) W hurtowni sprawdzali bo sami zasugerowali, że jak są z Japonii to brać śmiało, jak z innych fabryk to unikać bo mają reklamacji sporo :P zobaczymy :) Miał być Bilstein ale tu podobno reklamacji też na potęgę (B6/B8), Koni zaś dostępne tylko w zestawach z sprężynami (te bez sprężyn mają zaznaczone, że pod żadnym względem nie należy montować z sprężynami obniżającymi).
Postprzez wumpscut » 27 lut 2017, 19:51
W poprzednim aucie – Mondeo Mk3, amortyzatory tylne. Nie pamiętam gdzie wyprodukowane, ale skoro jest tak, jak piszesz, to będzie git <spoko>
Postprzez Weelkoo » 27 lut 2017, 20:01
wumpscut napisał(a):Nie pamiętam gdzie wyprodukowane, ale skoro jest tak, jak piszesz, to będzie git
tak słyszałem (ale z tego co sprawdzałem potem to teza często powtarzana na forach) – jak będzie to się przekonamy dopiero ;) <spoko>
Postprzez dejwid92 » 27 lut 2017, 20:39
Z jakiej hurtowni korzystasz na Śląsku? :)
Od: 26 wrz 2013, 17:56
Mazda 6 GH 2,5l 170KM L5-VD
Postprzez jpski » 27 lut 2017, 21:19
Ooo Panie, będziesz miał teraz ciszę jak w nowej Madzi <jupi>
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Socyopatic » 28 lut 2017, 11:40
Te amory nie lubią się z obnizajacymi sprezynami :P
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Weelkoo » 28 lut 2017, 16:35
Widziałem zgoła inne opinie ;P Jak to zwykle bywa – wyjdzie w użytkowaniu jak jest faktycznie. Jak szlag je trafi szybko to sięgniemy po inne ;)
Postprzez MIRAS M6 » 28 lut 2017, 19:54
Weelkoo napisał(a):Jak szlag je trafi szybko to sięgniemy po inne ;)
Zawsze masz opcję "reklamacja" a tam nikt Ci tego nie sprawdzi czy wisiał na nich Eibach -30mm bo odsyłasz same amory <spoko>
Miałem też ale Made in Czech Republic zamontowane w Ducato i ... 3 miesiące wytrzymały , reklamacja uznana i przysłali drugi komplet a ten ... 2 miesiące i tak samo wyciekło z nich wszystko. Później już był tylko zwrot gotówki oraz pokrycie kosztów dwukrotnego demontażu i wyjęcia zawieszenia i zakup Sachs-a i zapomniałem o problemie.Ile masz kkm u siebie że już wymieniasz ?
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez dejwid92 » 28 lut 2017, 20:22
Miałem w Hondzie kyb i sprężyny obniżające -40 i 100kkm przejechałem bez żadnych problemów.
Postprzez Weelkoo » 28 lut 2017, 23:12
brat ma w BK z Voigtlandami -40mm ok. 50 tys zrobione na KYB, ponownie – Made In Japan. Co tylko zdaje się potwierdzać, że sama marka niewiele znaczy, bo rozrzut jakościowy jest olbrzymi między japońskimi a europejskimi wyrobami
MIRAS M6 napisał(a):Zawsze masz opcję "reklamacja"
Jasne, w razie czego będziemy korzystać z tej opcji, tylko jak je tak szybko szlag trafi to nie będę wrzucał kolejnego kompletu KYB ;)
MIRAS M6 napisał(a):Ile masz kkm u siebie że już wymieniasz ?
niecałe 160 tys. ale wymieniane są przy okazji jednej roboty (no prawie, bo tył to będzie dodatkowa robota) – te obecne teoretycznie nie kwalifikują się do wymiany przy ocenie na aucie ale ich stan po takim przebiegu, z czego ok. 150 tys na obniżonym zawieszeniu i kołach 19/18", na pewno jest daleki od ideału a do tego czuć, że przy ruszaniu/hamowaniu podnosi się/nurkuje IMO bardziej niż po zakupie w DE.
Postprzez Weelkoo » 5 mar 2017, 20:51
W sobotę było małe kuku – ponownie kamień na dwupasmówce, tym razem skończyło się na potężnym huku i na szczęście odprysku z delikatnym pęknięciem na ok. 1cm po stronie pasażera poza obszarem pracy wycieraczek. Będziemy w ciągu tygodnia zapewne kleić, żeby zabezpieczyć przed dalszym pękaniem.
Jak u większości było również mycie w związku z panującą na zewnątrz aurą ;) Zimówki nadal na miejscu, jako że na najbliższe dwa tygodnie zapowiadane są jeszcze u mnie opady śniegu – przy tych felgach nie mam jednak ciśnienia, żeby wrzucać letni komplet <faja> w szczególności przy odświeżonych po raz kolejny rantach <serduszka>
Postprzez wumpscut » 6 mar 2017, 05:47
Zdjęcia jak z katalogu :D Przepraszam – lepsze niż z katalogu :) Zaryzykuję stwierdzenie, że szkoda, że masz srebrny lakier. Jak wiadomo, nie jest on tak podatny na zabiegi detailingowe jak ciemne kolory, aczkolwiek ma swoje zalety ;)
Postprzez Weelkoo » 6 mar 2017, 07:14
Weelkoo napisał(a):skończyło się na potężnym huku i na szczęście odprysku z delikatnym pęknięciem na ok. 1cm po stronie pasażera poza obszarem pracy wycieraczek. Będziemy w ciągu tygodnia zapewne kleić, żeby zabezpieczyć przed dalszym pękaniem.
nieaktualne, właśnie dzwoniła małżonka z garażu – szyba pękła przez noc <killer> będzie chyba kolejna wymiana w ASO.
wumpscut napisał(a):Zdjęcia jak z katalogu Przepraszam – lepsze niż z katalogu
Dzięki <spoko>
Postprzez Danmazda » 6 mar 2017, 22:00
Przykra sprawa :| Opłaca się w ASO ? Zniżki chyba tracisz, a i tak czołowa jest narażona na takie uszkodzenia. Ja zamontowałem Norldglas, miała być inna ale warsztat dał plamy. W sumie nie żałuje, jak coś ją trafi nie będzie aż tak szkoda :P
Postprzez Weelkoo » 6 mar 2017, 22:26
Danmazda napisał(a):Opłaca się w ASO ? Zniżki chyba tracisz
Zniżek nie tracę więc nie ma sensu IMO gdzie indziej ;) Tym bardziej, że ostatnio jak dopytywałem to do wyboru był tylko oryginał albo Nordglass. W każdym razie szkoda zgłoszona, jutro podjadę jak się uda do ASO załatwić formalności i pozostanie czekać na decyzję ubezpieczyciela a następnie na samą szybę. Jak wymienię to pomyślę nad folią zabezpieczającą na przednią szybę tylko muszę poczytać jak to się spisuje <co?>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
