Mazda6 GH | Sport Dynamic 2.2 185KM | '09 | Kombi | 19" |
Postprzez xRafalx » 16 lut 2017, 23:09
Ten wi pasuje tylko do tylnego wahacza.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez MIRAS M6 » 16 lut 2017, 23:40
To zastanawia mnie fakt co on robił z przodu ? Też pasowałoby mi że to tylny ale zwątpiłem po miejscu znalezienia go. Pytanie czy to wogóle od mazdy ?
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Yoki » 17 lut 2017, 06:14
Gratki, zanim człowiek się zorientował już 3 strony w temacie. Fajnie, że się to wszystko rozwija w dobrą stronę. Powodzenia
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez MIRAS M6 » 22 lut 2017, 23:51
Dzięki Yoki. Z ostatnich modyfikacji doszły Drl z kierunkowskazami w odblyśnik kierunkowskazu, przeszczep CB Radia ALAN 48+ z GY żony, zakup nowej anteny magnetycznej President Virginia, przeszczep videorejestratora Overmax CamRoad 6.1 również z GY żony i dorobienie zasilania dla niego z pod wyświetlacza zapiętych tylnych pasów. Do tego zastosowałem gniazdo zapalniczki na 20cm przewodzie który wlutowałem + po zapłonie do zielonego przewodu we wtyczkę pod wspomniany wyświetlacz a minus przykręcony pod śrubę mocującą ramkę oświetlenia wnętrza. Do gniazda włożyłem adapter z gniazdem USB 1A aby uzyskać napięcie 5V dla kamery. Do adaptera włożony krótki przewód z końcówką micro USB (15cm) taki jak do ładowania telefonu i całość schowałem w podsufitkę przy samej szybie bo tam jest najwięcej miejsca i wchodzi gniazdo zapalniczki. Na zewnątrz wypuszczony tylko 10cm przewód do kamery i w ten sposób ori ładowarka od kamery leży w schowku na wypadek gdyby trzeba było zostawić włączoną kamerę podczas mojej nieobecności w aucie ale do tego muszę jeszcze zrobić gniazdo zapalniczki obok popielniczki że stałym prądem i bezpiecznikiem 10A prosto z akumulatora. Przy okazji nie trzeba ciągnąć się pod tapicerkammi z 5m przewodem i do tego unikamy zakłóceń w CB które emituje ta ori ładowarka oraz w zwykłym radiu na stacjach o słabszym poziomie sygnału (potrafi znikać stereo oraz wchodzą dodatkowe szumy w głośniki).Tak bynajmniej działo się w GY a w GH jeszcze nie sprawdziłem, ale jutro sprawdzę.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 25 lut 2017, 08:47
I jaka jest Twoja opinia o tych DRL?
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez MIRAS M6 » 25 lut 2017, 13:19
Drl rewelacja. Nie da się ich podłączyć przez zewnętrzny automat który dokupiłem żeby włączały się dopiero po uruchomieniu silnika ponieważ potrzebują one więcej prądu niż podaje mój automat i ostatecznie podłączyłem je na przekaźniku dołączonym w zestawie drl i zapalają się zaraz po zapłonie.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 25 lut 2017, 13:24
No no, ale chodziło mi o to jak świecą, czy są widoczne z daleka i w słońcu itd.
Którą masz wersję? Są dwie – http://ultraleds.pl/460,swiatla-do-jazd ... wy21w.html oraz http://ultraleds.pl/531,swiatla-dzienne ... wy21w.html
Postprzez MIRAS M6 » 25 lut 2017, 16:07
Posiadam wersję z pierwszego linku. Są bardzo mocne i dobrze widoczne z daleka około 300 m gdy odjechałem GY i ustawiłem się dzisiaj pod słońce a w przeciwnym kierunku gdy odjechałem i ustawiłem się GY ze słońcem to 500 m. Myślę że ten wynik jest zadowalający bo powyżej 500 m około 700-750 m widać z daleka że auto ma włączone dzienne i nadal jest widoczne ale do 500 m jest widoczne bardzo dobrze. Na zdjęciach może różnicę będzie widać pomiędzy GY a GH bo w GY mam dzienne bez odbłyśnika (na samym ledzie) i światło jest jednak trochę słabsze, a w GH jest jednak odblyśnik kierunkowskazu co daje mocniejsze światło.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 25 lut 2017, 17:11
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź <spoko>
Postprzez MIRAS M6 » 25 lut 2017, 17:44
Zdjęcia podłączenia drl.
Dopisano 25 lut 2017, 21:53:
Czy ktoś mógłby wrzucić mi zdjęcia tego elementu ze sprawną klapką zasłaniającą rygiel po otwarciu pokrywy bagażnika? Nie wiem o co chodzi z tymi sprężynkami – albo się wyprostowały, albo się ułamały i dlatego nie podnoszą klapki co widać na zdjęciu.
Plus po zapłonie czerwony przewód w gnieździe przekaźnika (docelowo tam ma być czarny z przekaźnika z zestawu drl)
Plus wzięty z pozycji (wymagana lutownica) docelowo lutujemy czerwony z przekaźnika z zestawu drl
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 26 lut 2017, 12:51
A jak zdemontować obudowę filtra powietrza?
Postprzez MIRAS M6 » 26 lut 2017, 13:02
Odkręcić obejmę, zsunąć rurę, odłączyć kostkę od przepływomierza i odczepić ją od obudowy i pociągnąć obudowę do góry aż się wyczepi z mocowań i to wszystko.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 26 lut 2017, 13:12
Dzięki za wskazówki. Po lewej stronie jest rzeczywiście mało miejsca.
Postprzez MIRAS M6 » 12 mar 2017, 21:46
Do dzisiejszego poranka wyglądało pod maską tak :
A po południu już znacznie lepiej czyli tak : (czas poświęcony to 7h)
W międzyczasie został zrobiony swap na Skyactiv hahaha hahaha hahaha
Ostatnio edytowano 12 mar 2017, 22:48 przez MIRAS M6, łącznie edytowano 2 razy
PRZEBIEG 453 000
Postprzez rafałmazda » 12 mar 2017, 21:50
wróble ćwierkają że zużyłeś 3 kostki smalcu do nabłyszczenia, więc szacun <spoko> hahaha
Postprzez makmarc » 12 mar 2017, 21:53
Ehhh ... wiem, co zrobię w tygodniu u siebie <serduszka> MIRAS M6 MISZCZ
makmarc
Postprzez xRafalx » 12 mar 2017, 21:54
Od razu wymieniłeś aku widzę :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez MIRAS M6 » 12 mar 2017, 21:56
Mało tego zaraza przeszła na auto zaparkowane obok
xRafalx napisał(a):Od razu wymieniłeś aku widzę :D
Aku wymieniłem przy ostatnim pobycie w PL a zdjęcie ze starym aku pochodzi z wcześniejszego okresu ale od tamtej pory pod maską nic się nie zmieniło albo jeszcze pogorszyło bo hitlerowcy tak sypią i leją autostrady że każde auto jest białe bez względu na kolor nadwozia i to cholerstwo włazi we wszystkie zakamarki.Centra jest totalnie do <dupa> . Teraz jadąc do DE nie dojechałem do Zgorzelca i dzwoi Aśka że nie może odpalić Mondeo pod pracą – oczywiście wysypała się następna Centra 26-cio miesięczna.Ale to już koniec jazd tym autem bo w tym tygodniu wyjeżdża GY z naprawy blacharsko-lakierniczej (wymiana progu i reperaturki tylnego błotnika).
rafałmazda napisał(a):wróble ćwierkają że zużyłeś 3 kostki smalcu do nabłyszczenia, więc szacun <spoko> hahaha
smalcu nie bo DE margarine daje lepszy glanzefekt hahaha hahaha hahaha
PRZEBIEG 453 000
Postprzez wumpscut » 13 mar 2017, 07:12
Ładnie pod maską <spoko>
Postprzez MIRAS M6 » 25 mar 2017, 13:26
<nie powiem> Żeby nie było że nic się nie dzieje.Wiosna zawitała na dobre. Teraz mam +20st. Farba schnie w moment.A ja zabieram się właśnie za drugą stronę.
PRZEBIEG 453 000
