Właśnie nie długo, myślałem że zejdzie się z pół dnia z samą glinką. Może szybko poszło bo lakier nie był za bardzo brudny, godzina i po glinkowaniu
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Wspominałem już, ale powtórzę: tak jak nie lubię srebrnego lakieru, to ten Maździoch jest cudny...
Jeśli nie oglądasz się przez ramię na swój zaparkowany samochód, to znaczy, że to nie ten samochód.
- Od: 29 cze 2012, 10:06
- Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
jest: Subaru Outback
U mnie efekt podobny, więc będziemy się przeglądać
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Kolejna wypucowana na zlot, grrr... Dobrze poszło.
Przed glinkowaniem dodatkowo od połowy drzwi w dół czymś pryskałeś czy proces dekontaminacji w Twoim przypadku odbył się glinką?
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Całe auto było pryskane wodą z mydłem, 500ml poszło na całą karoserię.
Zdjęcia ze zlotu
Foteczki pożyczone od rafalmazd6
Pierwszy udział w konkurencji na 1/4, starty miałem bardzo słabe, czasy nie były aż tak tragiczne. Może w przyszłym roku się poprawi
Zdjęcia ze zlotu
Dzięki Panowie
franek74 Jak będzie u Was spot którejś soboty to z chęcią przyjadę
Jedna taśma led pod fotelem padła
podmieniłem inną, ale świeci inną barwą. Teraz pytanie, szukać takiej jaką miałem czy dokupić i wymienić na tą bardziej niebieską ?
Po lewej stara taśma, po prawej nowa....
Piękna jest ta Twoja Madziulka
Ta nowa widzę, że świeci mocniej ale ja poszedłbym jednak w tą starą
Danmazda napisał(a):Po lewej stara taśma, po prawej nowa....
Nowa świeci mocnej bo dałem dłuższy pasek. Mi też szczerze mówiąc bardziej podoba się stary led
Tylko teraz dostać taką barwę.
Danmazda napisał(a):Tylko teraz dostać taką barwę.
A może pójść dalej w temat i zakupić RGB ze sterownikiem kolorów na pilota – widziałem u jednego gościa u mnie na osiedlu w BMW miał oringi RGB w przednim reflektorze i pilotem zmieniał sobie kolor świecenia
Że ja na to nie wpadłem, podoba mi się ten pomyśl, dzięki jpski
Tylko pytanie, czy uda mi się to podłączyć pod moją instalację czy będę musiał wszystko przerabiać, na chwilę obecną nie wiem jak to ugryźć...
Danmazda napisał(a):podoba mi się ten pomyśl, dzięki jpski
Nie ma sprawy, tak mi właśnie wpadło do łba przed snem
Nie wiem czy masz to podłączone pod jednym obwodem czy więcej ale na pewno się da jakoś tak myślę...
Pytanie tylko jeszcze czy sterownik zapamiętuje ustawienia barwy przez odcięciem zasilania bo jeśli nie to przy każdym otwarciu drzwi będzie Ci świeciło z góry ustalonym kolorem przez producenta ale może niepotrzebnie za wczasu roztrząsam temat
Jeśli będziesz chciał jednak zostać przy starym kolorze to musisz szukać (pewnie na Allegro) listwy LED o barwie około 6000K – max 8000K tak mi się wydaje bo wyżej to już będzie niebiesko właśnie – myślę, że sprzedający powinien mieć specyfikację ledów.
W każdym razie temat do przemyślenia
6-8k to już niebiesko, ciepła biała jak w starej taśmie to 3200 – 4000,okolice 5 k to biel, powyżej wchodzi w niebieską zimną... ja mam sterownik w suficie w pokoju, który pamięta kolor, ale nie wszystkie tak mają, najlepiej wypytac u sprzedawcy. Podłączysz pod jeden fotel sterownik a od niego wyjscie na dwie taśmy czyli niestety kabel spod jednego do drugiego fotela będziesz musiał pociągnąć, ale to chyba nie problem, generalnie fajny pomysł – wykorzystam u siebie
- Od: 9 sie 2016, 08:49
- Auto: Mazda 6 GY, RF-5C '05
fly_jabko napisał(a):6-8k to już niebiesko
Miałem u siebie w akwarium takie ledy i światło było ładnie białe (nie wchodziło jeszcze w zimny niebieski), 3-4K to będzie za żółto ale kwestia gustu...
Mam ledy podłączone pod dwa źródła zasilania, podjadę gdzieś do sklepu i podpytam czy da się to zamontować odpowiednio, według mnie chyba się nie da.
Wczorajsza, nocna sesja zdjęciowa, coś nawet wyszło
o stary
wielki szacun za zdjęcia
Madzi już nie chwalę, bo wiadomo jaka jest
