Mazda6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej – SPRZEDANA
Postprzez zemoj » 5 lut 2015, 15:20
To nie jest żaden KIT tylko zwykłe amory + Eibachy.
A co do tego, czy sprężyny są do przedlifta czy to polifta, to bym się nie sugerował, różnice są raczej nie zauważalne wg mnie można je stosować zamiennie i nic się nie stanie. Tylne sprężyny to na bank będą te same do przedliftów i poliftów, a co do przednich, to różnice polegają na tym, że w czasie liftingu mogło się minimalnie zmienić wyposażenie czy osprzęt silnika i przybyło przez to kilka kg nacisku na przednią oś, ale w obniżeniu to będzie różnica może ze 2mm albo i nie.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez WisniaUs » 5 lut 2015, 15:24
zemoj napisał(a):To nie jest żaden KIT tylko zwykłe amory + Eibachy.
No wlasnie ,bo nie moglem zakumac dlaczego mialyby byc inne u mnie jak w poprzednikach.Skoro 90% to ten sam SHIT!!
WisniaUs
Postprzez em_dzej » 5 lut 2015, 15:32
To jak mam je brać ?? Bo juz nie wiem czy to do klekota czy nie <oczy> :oops:
Tapniete z Jeziowego HTC
Ostatnio edytowano 5 lut 2015, 19:47 przez em_dzej, łącznie edytowano 1 raz
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Danmazda » 5 lut 2015, 19:21
zemoj napisał(a):liftingu mogło się minimalnie zmienić wyposażenie czy osprzęt silnika i przybyło przez to kilka kg nacisku na przednią oś,
Różnice są w przedziale 10 kg. Więc nawet nie wiem czy siądzie 2mm :)
Postprzez em_dzej » 5 lut 2015, 19:37
AloHa
Nie dają mi spokoju te sprężyny wiec zadzwoniłem raz jeszcz :|
Mazda 6 GY kupiona od niemca na tym zawiasie , gość wozi nią towar i wymienił całość sprężynę i amor na normalny.
Eibach 11-55-00-40-2-HA tak jest napisane na sprężynie , amor mi sprawdzi jutro bo nie miał na miejscu.
Co myślicie to możliwe że sprężyna z benzyny siedziała w klekocie ?? ??
Ciekawe czy to nie cały KIT do klekota przed liftem
Co myślicie Panowie <co?>
Dopisano 5 lut 2015, 20:46:
Jeszcze jedna myśl:
Gość może spisał jedną sprężynę tylną , a dwie maja inny symbol i są na przód ?? ??
MACIEK
Postprzez Mr_Bartek » 5 lut 2015, 19:53
E11-55-004-02 nie odpowiada żadnym sprężynom. Zbliżony jest E10-55-004-02, który jest przeznaczony na GY benzyna. Bardzo możliwe, że benzynowa siedziała w dieslu, wtedy przód bardziej opada (100 kilo robi swoje). :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Nightfall » 5 lut 2015, 19:56
No jak za taką cenę to bym się nawet nie zastanawiał. Ja miałem o tyle ulatwiona sprawę ze moje springi były z tego samego silnika i rocznika.
Ale te felgi z tej szarej furki klasa <spoko>
No i ta Hawajska Gejsza. Cudeńko <serduszka>
Postprzez em_dzej » 5 lut 2015, 21:22
Mr_Bartek napisał(a):E11-55-004-02 nie odpowiada żadnym sprężynom.
A ten wpis z forum kolegi:
matthies napisał(a):Zawieszenie:
Niestety nie wiem dokładnie co to za model zawieszenia EIBACH, ale prowadzi się rewelacyjnie. Owszem nierówności czuć, ale są one wybierane bardzo subtelnie więc nie wybija zębów. W porównaniu do poprzedniego auta, które było zawieszone przynajmniej 3-4 cm wyżej, w Mazdzie nie słyszę obcierania kołem o nadkola w miejscach, gdzie w Corolli obcierało nawet przy mniejszych prędkościach. Z pełną odpowiedzialnością mogę tą modyfikację polecić każdemu, albowiem poprawia prowadzenie dość znacznie (miałem przyjemność przejechać się nie glebioną M6 w dieslu), nie obniża komfortu podróży w jakiś mocno znaczący sposób, a o walorach estetycznych to chyba pisać nie trzeba
wyczytałem z dowodu szwajcarskiego:
Eibach Czarne
przód: 11 5500.401 VA
tył: 11 5500.402 HA
Mr_Bartek napisał(a):wtedy przód bardziej opada (100 kilo robi swoje).
Ile na oko niżej 10-15 mm ??
Jutro o 14 mam mieć dokładne info od gościa co do tego zestawu, oczywiście co mu się uda odpisać.
Nightfall napisał(a):Ale te felgi z tej szarej furki klasa
No nie inaczej , nazywam je śnieżynki , przypominają mi o zimie latem <glupek2>
MACIEK
Postprzez Nightfall » 5 lut 2015, 21:32
hahaha hahaha hahaha
Postprzez Mr_Bartek » 5 lut 2015, 21:50
em_dzej napisał(a):Ile na oko niżej 10-15 mm ??
Max pół centymetra niżej niż zwykły Eibach. Siądź na masce i niech ktoś zmierzy ile niżej jest na oryginalnych sprężynach. Nie są to ogromne różnice. :D
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez em_dzej » 6 lut 2015, 16:03
AloHa
Sprawa się nieco wyjaśniła , gościu sprawdził i tak
2x 11-55-004-03VA
2x 11-55-004-02HA
Więc z katalogu wychodzi że to zestaw do Mazdy 6 GY, klekot , przed lift <jupi>
KATALOG EIBACH patrz szczegóły
A na Amorach jest symbol CD23GJ5A28700D , to może być wszystko <co?> <co?> <co?>
tak czy siak biorę <faja>
MACIEK
Postprzez Nightfall » 6 lut 2015, 16:17
Ciesze się <jupi>
Będzie jeszcze piekniejsza <serduszka>
Postprzez Yoki » 6 lut 2015, 16:37
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez em_dzej » 6 lut 2015, 16:56
Yoki napisał(a):To są Kayaby
A to dobry amorek , siądzie do mojego polifta ?? chyba nie ma różnicy <co?>
MACIEK
Postprzez Yoki » 6 lut 2015, 18:29
Kiedyś to była jedna z lepszych firm dziś siadła jak wiele za które kiedyś mogło się sprzedać rodzinę a samo posiadanie +5 do szacunku <lol> (Brembo, Ferodo, EBC, Remus itp.). Dziś to są zwykłe porządne firmy. Na szczęście te amorki jeżeli nie są zużyte pochodzą z tej lepszej epoki.
Postprzez em_dzej » 6 lut 2015, 18:57
Założę na próbę i pojadę na trzepaki. Gość twierdzi że były Ok , tyle że on wkladał komplet.Zobaczę. Dzięki za info
MACIEK
Postprzez syczka133 » 11 lut 2015, 10:41
Gratulacje za zajęcie pierwszego miejsca . <spoko>
Od: 3 wrz 2011, 17:57
Auto: (Mazda 6SportKombi 2.0
cdti 121 2003r )dobrze sie spisywała zastapiona Mazda 6sportKombi 2.0 Bp 104 kw :)
Postprzez em_dzej » 11 lut 2015, 11:20
AloHa
Dzięki <spoko>
Czekamy na lepszą pogodę i zrobimy coś wspólnie z chłopakami
MACIEK
Postprzez dejneks » 11 lut 2015, 13:14
jeszcze raz gratuluję wygranej ;) widzę ciekawe ujęcia Gejszy i równie ciekawe miejsca na zdjęcia :)
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez pablo33 » 11 lut 2015, 14:52
Gratulacje wygranej sesji <spoko>
Od: 23 lut 2012, 00:16
Czarna Śliwka
