Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
różnica jest i samo zawieszenie nie ma tu nic do tego. Nominalny rozmiar dla M6 EU (która ma zgoła odmienny układ hamulcowy niż MPS) to 205/55R16 i od tego dopuszczalne różnice w rozmiarze nie powinny przekraczać 3%. 225/45R18 to opona o średnicy większej o 4,3% i w razie czegokolwiek to stanowi podstawę nawet do niewypłacenia odszkodowania (a znam osobiście taki przypadek, choć tam różnica była jeszcze większa, bo ~5,5% ale to bez znaczenia, opinia rzeczoznawców będzie taka sama). Jak już zaś wspominasz MPS (który jest innym samochodem) to tam domyślnie wchodzą 215/45R18 a nie 225/45R18 – jako dopuszczalna w rozmiarze R18 pojawia się jeszcze właśnie 225/40R18 jako ta, która mieści się w zaleceniach dotyczących rozmiaru.
- Od: 25 paź 2011, 20:48
- Auto: BMW 330e xDrive
zacznijmy od tego ze ładowanie 18-tek bez tarczy przynajmniej 300 mm jak jest u mnie to słaby pomysł niezaleznie od ich rozmiaru. Faktycznie mps wychodził na 215, mój bład. W takim wypadku pozostaje mi sie cieszyc ze mam auto z USA ktore wyszło seryjnie na 215/50 R17 bo dzieki temu zakładajac 18-tki nie byłem skazany przepisami na na za waskie 215 lub nalesniki przy 225..
Niemniej w takim razie celowałbym tutaj w to 215/45 R18 tylko wtedy felga max 7,5 a nie 8 jaka maja rexy.
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
odom napisał(a):Jeśli chodzi o moje hamulce posłuchałem rady kumpla i kupiłem zestaw firmy JAPANPARTS. Po przejechaniu pierwszego 1 tys km mogę powiedzieć ze naprawdę dobra jakoś za tak niewielka cenę.
Też się cieszyłem przez pierwsze 3 tysiące km
Nie warto niestety kupować tego szajsu
Marcin / aka Roxygenium
roxygenium napisał(a):Też się cieszyłem przez pierwsze 3 tysiące km
i Tu masz kolego rację po 8 tyś starły się do blachy
teraz jest tarcza textar i klocek bosch i smiga elegancko chodź jak się okazało po przejechaniu 5 tyś pylą niesamowicie no i nie mogę pozbyć sie pisków w facie końcowej. Weelkoo napisał(a):różnica jest i samo zawieszenie nie ma tu nic do tego. Nominalny rozmiar dla M6 EU (która ma zgoła odmienny układ hamulcowy niż MPS) to 205/55R16 i od tego dopuszczalne różnice w rozmiarze nie powinny przekraczać 3%. 225/45R18 to opona o średnicy większej o 4,3% i w razie czegokolwiek to stanowi podstawę nawet do niewypłacenia odszkodowania (a znam osobiście taki przypadek, choć tam różnica była jeszcze większa, bo ~5,5% ale to bez znaczenia, opinia rzeczoznawców będzie taka sama). Jak już zaś wspominasz MPS (który jest innym samochodem) to tam domyślnie wchodzą 215/45R18 a nie 225/45R18 – jako dopuszczalna w rozmiarze R18 pojawia się jeszcze właśnie 225/40R18 jako ta, która mieści się w zaleceniach dotyczących rozmiaru.
Socyopatic napisał(a):zacznijmy od tego ze ładowanie 18-tek bez tarczy przynajmniej 300 mm jak jest u mnie to słaby pomysł niezaleznie od ich rozmiaru. Faktycznie mps wychodził na 215, mój bład. W takim wypadku pozostaje mi sie cieszyc ze mam auto z USA ktore wyszło seryjnie na 215/50 R17 bo dzieki temu zakładajac 18-tki nie byłem skazany przepisami na na za waskie 215 lub nalesniki przy 225..
to namieszaliście
I właśnie za to kocham to forum, szybko sprowadza ludzi bez wiedzy na ziemię.... Więc obecne moje zakupione RX_8 nadają się jedynie do piwnicy
A tak serio lubię robić wszystko z głową więc prosiłbym naprowadzić mnie do konkretnego i logicznego finału sprawy z felgami. Czyżby bardziej odpowiednią opcją byłby zakup 17 ...
celuj w 225/40 lub 215/40. No ale 225/40 są tańsze, szerokością bardziej odpowiednie dla felgi 8J, o nieco wyższym profilu więc chyba wybór wydaje się oczywisty
Zakładaj 225/40/18 i ciesz się rexami
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx napisał(a):Zakładaj 225/40/18 i ciesz się rexami
No takie konkrety mi się podobają
I myslisz ze 225/40 nie beda ocieraly jak moje 225/45
WisniaUs
Tak się zastanawiam o co kaman z tym obcieraniem
Ja u siebie jeździłem na rexach na profilu 225/45/18 i nic mi nigdzie nie obcieralo.
I nawet po założeniu eibachów tez nie będzie obcierac z tyłu bo moje kolo jest schowane w nadkola wiec co ma tu trzec??
To moze u mnie opona ma duzy rant ochronny bo tylko o niego obciera doslownie 1mm.Ja tez juz nie wiem o co KAMAN!!!!
WisniaUs
No ja mam na tyle Bridgestone Potenza tez z rantem ochronnym i było ok. A jak to jest problem na poziomie 1 mm to wziąłbym szlifiereczke i delikatnie objechał nadkola od środka i po kłopocie
zakonserwowac i
Nightfall napisał(a):Bridgestone Potenza
No własnie takie oponki mam i ocieraja tym rantem odstającym
WisniaUs
Ja z tyłu mam 235/40/18 i również nic nie obciera. Mam Klebery Hydraxer i (jeszcze) bez Eibachów.
NightStalker napisał(a):Ja z tyłu mam 235/40/18 i również nic nie obciera. Mam Klebery Hydraxer i (jeszcze) bez Eibachów.
Dobrze ze dodałeś jeszcze
Ale widzisz szersza opona a nie obciera
I felga 8J
To moze dlatego ze USA są mięksiejsze na zawiasach??? Ja juz nie wiem co mam robic??????
WisniaUs
To koledzy zamieszali tematem jak dobry kawał jelitami
tak więc finału wciąż brak chyba pozostaje się przekonać na własnej skórze jak będzie w rzeczywistości
tak więc finału wciąż brak chyba pozostaje się przekonać na własnej skórze jak będzie w rzeczywistości Tak. Felgi od RX 8
I teraz to jest dopiero zagadka
WisniaUs możesz jeszcze zeszlifować tarcze, to miejsce co wchodzi na piastę, nie wiem jak to fachowo się nazywa
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Oj popadli my w kałabaniec!! Czort karty rozdaje
Ehh
w sobote roluje nadkola troszeczku ,zobaczymy co wyjdzie
WisniaUs
