Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
TA / HD / HC / HB
Postprzez deejay27 » 11 paź 2015, 09:47
Nie nie to na bank nie jet pompa wspomagania , ona tylko została zachlapana olejejm silnikowym, wspomaganie działa bez zarzutu , a wyciek jest z silnika . Obstawiam właśnie uszczelniacz wałulub zaślepki.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Nightfall » 11 paź 2015, 14:51
Żeby to nie było tylko nic poważnego tak jak rozmawialiśmy.
Wieszz juz gdzie później możesz to wszystko ładnie na sucho doczyscic i życzę żeby bagnet sobie dalej zamoczyl jak za dawnych lat :D
Postprzez deejay27 » 11 paź 2015, 18:59
Zamoczy zamoczy:) Silnik pracuje normalnie, tylko się posikał ze starości:)
Postprzez radar88 » 11 paź 2015, 20:51
Pewnie Brok wałka czynnego puścił albo któryś uszczelniacz na wałku biernym.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez deejay27 » 11 paź 2015, 21:52
Oby to były właśnie te broki ale coś czuję że jednak niżej , czyli uszczelniacz wału. W środę się okaże ,bo jestem umówiony z mechanikiem.
A tak wg gdzie szybko i tanio mogę kupić broki i w razie czego uszczelniacz wału ,no i pewnie pasek rozrządu, bo na bank jest w oleju.
Postprzez radar88 » 11 paź 2015, 22:24
Broki OE wiem że są dostępne w CS i reszta pewnie też ale zobaczył bym u Fox Rzeszów, może ASO. Pasek załóż jak coś GATES, on jest na 100kkm i jest dobry.
Kamil
Postprzez deejay27 » 12 paź 2015, 09:43
Też mam Gatesa teraz założonego ale mysle że chociaż sam pasek wymienię , bo jeśli to uszczelniacz wału to na pewno jest cały w oleju. Ogólnie rozrząd jest nowy ma przejechane z 15 tyś km. Więc chyba nie pogorszę jak tylko sam pasek wymienię.
Postprzez radar88 » 12 paź 2015, 19:30
Nie masz co pogorszyć, zmienić pasek,dowiedzieć się co leje, uszczelnić i jeździć dalej ;)
Kamil
Postprzez deejay27 » 12 paź 2015, 22:31
Dzisiaj jak popatrzałem na miejsce parkingowe pod pracą gdzie zawszę parkuję , zobaczyłem kałużkę oleju , i nie dużą ścieżkę .Czyli olej leciał już dzień wcześniej..Martwi mnie to trochę bo tego dnia byłem w Gorzowie , i pokręciłem się w koło komina, czyli troche km narobiłem, bo wychodzi jakieś 100 .Teraz nasuwa mi się pytanie , "O czego kurw.....a jest kontrolka ciśnienia oleju.Nic nawet nie mignęło a oleju brak . Sczerze to nawet boję sie go teraz odpalić jak naleję olej.
Postprzez krzysek71 » 13 paź 2015, 06:23
Bo kontrolka ciśnienia oleju to nie kontrolka poziomu oleju to się ciesz że Ci nie zaświeciła się znaczy smok jeszcze miał co zassać no i miałeś smarowanie jakby nie miał co zassać wtedy by się zapaliła
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez deejay27 » 13 paź 2015, 09:52
Zgadza się Krzysiek wiem że kontrolka to nie miarka , ale skoro miarka czyli bagnet nawet się nie umacza to fajnie było by żeby taka kontrolka chociaż mignęła . Bo nie wierzę że przy takim niskim poziomie na zakrętach smok nie tracił kontaktu z olejem.Poza tym nie jestem pewien , ale skoro silnik jest rozszczelniony (simering wału) to ciśnienie nie spadnie?
Postprzez Piotr_ » 13 paź 2015, 10:00
Jak się zapali kontrolka w maździe... to masz sekundy na zgaszenie silnika bo inaczej korby bokiem idą :P
Sprawdzaj co jak i śmigaj dalej :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez deejay27 » 13 paź 2015, 10:17
heheh na razie bokiem nic nie wyszło dzisiaj na wieczór odpalam i zapindalam na warsztat . Kupiłem na zalanie jakiegoś lotosa który i tak pójdzie w ziemie , a mam już nowy mobil wraz filtrem knechta na zalanie po wymianie .
Dopisano 13 paź 2015 21:50:
No dobra zalałem 1 litr oleju i bagnet zwilżał:), ale do minimum jeszcze kawałek było, więc dolałem drugi wskazanie 1/4 stanu , więc więcej nie lałem a postanowiłem spróbować odpalić :) Zapaliłem motor od kopa , zawory lekko zagrały na początku ale po 2-3 sekundach cisza , nie widziałem żeby gdzieś leciało , więc dzida do mechanika ,miałem kilometr raptem do przejechania , auto pracuje normalnie , jutro sie okaże z czego leci.
Postprzez krzysek71 » 16 paź 2015, 06:31
Simering wału nic nie ma do ciśnienia ale mam nadzieję że ogarnołeś już xeda
Postprzez deejay27 » 16 paź 2015, 08:30
No Xed rozebrany z rozrządu , części niebawem powinny być u mnie , tj broki i uszczelniacz wału oraz nowy pasek rozrządu.Mam nadzieję że dziś będzie poskładany, bo mechanik też robi to po godzinach pracy a więc popułudniami.
Postprzez deejay27 » 20 paź 2015, 18:21
Mazda odebrana , jeździ:) Jutro podsumuję i napiszę coś więcej.
Postprzez Koci@k » 20 paź 2015, 20:04
To czekamy na wieści :D
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Majk500 » 20 paź 2015, 20:45
...i zdjęcia :P
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez deejay27 » 27 paź 2015, 19:45
Różne myśli przechodzą mi przez głowę w ostatnim czasie , chyba będę zmuszony podjąć najgorszą możliwą decyzję , i chciałbym się rozeznać zanim wystawię ostatecznie ogłoszenie. Czy byłby ktoś zainteresowany kupnem mojego Xedosa?
Postprzez ptaszek775 » 27 paź 2015, 20:01
Nie rob tego!!
ja tez chcialem sprzedac i stw ze bede jezdzic do konca
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
