Mazda MX-6 GE KL 92'
Postprzez noxes » 12 cze 2011, 12:34
JKK napisał(a): Te drugie potraktowałem podkładem w sprayu i akrylowym czarnym matem.
A gdzie PZP? Bez pzp jest wysokie prawdopodobieństwo że farba zejdzie :|
Koszty dosyć spore ale lepiej było by zrobić z pzp, podkładem akrylowym z uelastyczniaczem, bazą i clarem z uelastyczniaczem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez JKK » 13 cze 2011, 20:48
er3z napisał(a):oj jeździłem Twoim cudem, tak się składa, że mieszkam w Bochni i po drodze do Krakowa wstąpiłem zobaczyć bo to za Mx:) i rzeczywiście, auto strasznie zaniedbane, najbardziej rozwalił mnie tekst pana komisanta odnośnie przebiegu:) wtedy stała na alledrogo z przebiegiem ok. 180 000, wsiadłem, patrze na szafę a tam 320 000:) pytam który przebieg jest prawdziwy, usłyszałem: oczywiście ten z ogłoszenia! zamówiłem rzeczoznawcę i potwierdził, że to auto ma przebieg 180 000:) z tym szarpaniem to sprawdź czy poduchy pod silnikiem nie są wyprane, bo ja takie wrażenie odniosłem;) mimo wszystko, dbaj o nią najbardziej na świecie bo to piękny samochód...no i fakt, ten KL wymaga spłodzenia kilku dodatkowych koników, nie jechał jak zdrowa V6:) Gratuluje zakupu i czekam na jakieś relacje;)
No to mnie pocieszyłeś z tym przebiegiem :) Auto jest regularnie dopieszczane zarówno wewnątrz, na zewnątrz jak i pod maską. Za jakiś czas, może na jakimś zlocie, zobaczysz zupełnie inne auto niż to, co stało w komisie pod Wieliczką ;)
oblivion napisał(a):Po polerce extra look ;)
Czym robiłeś?
Dokładne (bardzo) mycie, suszenie, naładanie pasty polerskiej G3, ręczne polerowanie wykańczane maszyną, polerowanie mleczkiem polerskim maszyną, mycie, suszenie, nakładanie twardego wosku :)
Schemat był taki: wyjęte części odtłuszczone, szlifowane papierem 200-360, odtłuszczone, warstwa PZP, gruba warstwa podkładu akrylowego z utwardzaczem, szlif papierem 600-800, odtłuszczenie, trzy-cztery warstwy lakieru.
Od: 1 lut 2011, 11:24
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez noxes » 13 cze 2011, 22:01
a to spoko :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez oblivion » 13 cze 2011, 23:04
Dla niewtajemniczonych: Podkład Zwiększający Przyczepność, a nie Polskie Zrzeszenie Płytkarzy hahaha
jeszcze przed chwilą sam nie wiedziałem...
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez JKK » 14 cze 2011, 10:32
Tak z ciekawości zapytam: na jakiej podstawie rzeczoznawca ustala przebieg pojazdu?
Postprzez szumki44 » 14 cze 2011, 16:11
ja teraz che zmienic czerwony na czarny i powiem ci ze twoj na zdjeciach az zatyka ! bajecznie fajny :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez JKK » 14 cze 2011, 17:21
szumki44 napisał(a):ja teraz che zmienic czerwony na czarny i powiem ci ze twoj na zdjeciach az zatyka ! bajecznie fajny :)
Dzięki <spoko> będzie jeszcze fajniejszy! :)
Postprzez JKK » 25 cze 2011, 14:47
Poszukuję paru rzeczy do auta:
1) plastik obudowujący dźwignię zmiany biegów (widoczny na ostatnim zdjęciu na poprzedniej stronie) najlepiej z zaślepką i bez powyłamywanych zatrzasków ;);
2) plastik rączki od wlewu paliwa;
3) półeczka/schowek którą montuje się zamiast zegarka
Posiadaczy w/w części chcących oddać je w dobre ręce ;) bądź sprzedać proszę o pisanie do mnie PW. Na pewno się dogadamy :)
Postprzez DamianMX6 » 25 cze 2011, 16:38
JKK napisał(a):Tak z ciekawości zapytam: na jakiej podstawie rzeczoznawca ustala przebieg pojazdu?
Na podstawie licznika. O ile przebieg nie wzbudza wątpliwości. Jeśli wzbudza posługuje się tabelami ze średnim przebiegiem rocznym dla różnych pojazdów.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez JKK » 25 cze 2011, 18:45
Przy okazji wymieniania paru bezpieczników, które wyj.zepsuły się dzięki rzygającemu zbiorniczkowi przelewowemu (wyrównawczemu? już sam nie wiem..) zrobiłem kilka zdjęć mojej ukochanej. Da to jako-taki obraz rzeczywistego stanu auta.
Uploaded with ImageShack.us
Pierwsze co, to fotka z wnętrza. Przedstawiam Wam moją ohydną, beżową, eko-skórzaną podsufitkę i hand-made obszycie 'na okrętkę' osłon przeciwsłonecznych.
Czy przypadkiem ten bolec po lewej, przy reflektorze, nie powinien być wsunięty? Próbowałem coś z tym zdziałać ale po prostu nie da się. Czy to znaczy, że auto jednak było bite? :/
Gwóźdź programu, czyli zbiorniczek-rzygacz i jego paw na akus, fuse-box i wszystko co w jego pobliżu się znajduje.
Ogólny rzut silnika.
Stylowy bagnet, nienaganne plastiki..
Stan czujników (zdaje się) temperatury.
Tak, tak.. widziałem jak się montuje dłuższe szpilki..
Zaciski i tarcze wyglądają o, właśnie tak.
Autograf Anonima. Podpisał się jeszcze nie za mojej kadencji.
Automatycznie wysuwana antenka mechanicznie połamana i poklejona czarną taśmą izolacyjną. Zgadnijcie czy odbiera sygnał ;)
Postprzez DamianMX6 » 25 cze 2011, 19:27
No nieźle ktoś to auto wytargał.
Podsufitkę najlepiej kupić z innej MX-6 razem z przeciwsłonecznymi osłonami. Tylko zwracać trzeba uwagę aby nie była z anglika, chyba że chcesz mieć lusterko jako kierowca. NP. ta wygląda dobrze http://allegro.pl/podsufitka-mazda-mx6-i1685072677.html tylko pytanie czy ma tą część z szyberdachu i osłony.
Ten bolec po lewej przy reflektorze powinien być wsunięty w osłonę. Ktoś pewnie odginał zderzak i źle to zrobił, za mocno naciągnął na belce która jest do niego przymocowana. Prawdopodobnie nic wielkiego, wystarczy zdjąć zderzak i ładnie spasować, ale to robota raczej dla fachowca, od tego wzmocnienia zależy właśnie ładne spasowanie zderzaka z klapą.
Zbiorniczek musisz wymienić tak jak rozmawialiśmy i nie jeździj do tego czasu. Ten korek na nim masz też jakiś dziwny? czy on na pewno jest z zaworem?. Weź go odkręć i zrób fotkę od spodu/z boku.
Czujnik zielony masz połamany <szok> , to czujnik od temeratury cieczy i odpowiada między innymi za ssanie więc jazda bez niego powoduje zalewanie silnika paliwem po rozgrzaniu i wyższe wolne obroty , pewnie dlatego się dławi jak dajesz w palnik. A w jakim stanie masz pozostałe dwa czarny tej samej wielkości od wentylatora i mały czarny od wskaźnika temp. w desce? . w takim samym? jak tak to pewnie wentylator działa non stop. Dżises, nie jeździj na razie, podeślę ci czujniki i koniecznie wymień zbiorniczek bo wywalisz płyn i załatwisz silnik.
A o co chodzi ze szpilkami ? dlaczego są za krótkie. Masz dystanse? Jak łapią za słabo to ci koło odpadnie ale może po prostu masz nakrętki przelotowe jakieś długie?
Zaciski się załatwi z Mazdy 6 ;)
I jedna rada. Jak szukasz części na Allegro do MX-6 nie wpisuj MX-6 tylko MX6 <ok> .
Postprzez JKK » 25 cze 2011, 20:47
Jutro jak będzie jaśniej na zewnątrz to zrobię parę dodatkowych zdjęć.
Co do spalania to na trasie przy spokojnej jeździe 100-120kmph max pali 9/100. W mieście operując delikatnie gazem i zmieniając bieg nie dalej niż przy 2,5k obrotów pali w granicach 15/100.
Postprzez Bartosz_ » 26 cze 2011, 21:17
15l/100km to dosyć sporo przy spokojnej jeździe. Ja przy mieszanej jeździe po mieście, po przejechaniu 1000km wyliczyłem spalanie na poziomie 12,5l/100km
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez JKK » 27 cze 2011, 01:27
Zbiorniczek przelewowy i czujniki już niedługo będą zamontowane. Sam jestem ciekawy jak Mazdzie się to spodoba ;)
Postprzez JKK » 28 cze 2011, 15:44
Dostałem dziś paczkę z prezentami :) Posiedziałem trochę przy Madzi i tak:
Czujniki wymienione, obroty spadły, wentylatory już nie działają non-stop, tylko wtedy, gdy powinny działać ;)
Obroty trzymają taki poziom
Nowy kierunek już świeci :)
Nowa uszczelka szyberdachu :)
A nowy boczek kierowcy i zamek klapy czekają na swoją kolej :)
Przedstawiam Wam resztę ciekawych 'michałków' w moim samochodzie:
Mój dziurawy tłumik ;)
Mój fotel..
Moje stylowe Jing-Jang In Flames-Mirror osłony przeciwsłoneczne :D Poprzedni właściciel miał nie lada fantazję ;)
Właśnie ubrałem buty i jadę na myjnię. Sprawdzę w praktyce jak Madzi podobają się nowe czujniki. Przy okazji chwycę za nożyczki i zdejmę to badziewie z tych osłon.
Postprzez JKK » 28 cze 2011, 17:02
Silnik odżył! <jupi> Pędzi się jak kuna :D hell yeah!
Postprzez oblivion » 28 cze 2011, 17:20
[tiiit] <spoko> <peace>
Osłony to sprzedaj na allegro jako nie lada rękodzieło <lol>
Postprzez DamianMX6 » 28 cze 2011, 18:03
JKK napisał(a):Silnik odżył! <jupi> Pędzi się jak kuna :D hell yeah!
No to pięknie <spoko> .
Widzę że wolne obroty też są takie jak powinny być.
Teraz pewnie poleciał chłopina i nie może się najeździć :D . A na forum zajrzy dopiero jak mu się paliwo skończy <ok> .
Tylko coś czuję Janek że zbiorniczka jeszcze nie wymieniłeś :> .
A czy czasem pod tą badziewną tapicerką podsufitki nie kryje się oryginalna. Może wystarczy zerwać to coś i będzie git?
Postprzez JKK » 28 cze 2011, 18:51
Długo sobie nie pojeździłem bo muszę siedzieć nad książkami.. jeszcze tydzień i będę miał więcej czasu :) Zerwałem tapicerkę z osłon i oryginalna jest w kiepskim stanie, cała ufajdana od kleju, poharatane łączenia.. z podsufitką pewnie jest podobnie :/ zrobię z tym porządek <spoko>
Na zbiorniczek nadal czekam, jeszcze nie dowieźli.
Postprzez JKK » 29 cze 2011, 12:18
Zbiorniczek zamontowany <spoko>
