Mazda 323F BA Z5 '95 by Grzesiowsky --> SWAP 1.8GT :D
Postprzez Grzesiowsky » 28 lis 2016, 16:09
Witajcie, przy Mazdzie nic się na razie szczególnego nie dzieje, dostała nowe piasty na tył firmy BTA, jak na razie nic nie szumi, jest o wiele ciszej, jeszcze po zimie pasuje mi zmienić komplet drzwi na zdrowe i z elektrycznymi lusterkami i kompletem elektrycznych szyb, bo te drzwi już na rancie zaczynają korodować, a zima im tylko pomoże :) I Madzia doczekała się też zmiany prawego sworznia :D Tamten był strasznie zmasakrowany :P
Od: 7 mar 2016, 23:05
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95'
Postprzez Grzesiowsky » 18 gru 2016, 09:35
Dnia dzisiejszego (18grudnia) przeżywam rocznicę z moją Madzią. W ciągu tego okresu miała dni gorsze i lepsze, ale zawsze zawiozła dupsko tam gdzie chciałem. :) <serduszka>
Postprzez czarek1991 » 18 gru 2016, 10:02
świeżo po kąpieli? :D teraz bedzie jej zimno :D
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Grzesiowsky » 18 gru 2016, 10:29
Nie, nie Czarek :D
To zdjęcie jest z kiedyś tam jak jeszcze było ciepło :D
Myślałem ja dziś ładnie wymyć, ale jednak pogoda nie taka jak powinna być :D
Postprzez Grzesiowsky » 3 sty 2017, 15:36
Witajcie w tym nowym roku. Na co najlepiej swapować Mazde 323f BA, bo coraz bardziej krąży mi ta myśl po głowie i zaczynam szukać całej Mazdy, do rozbiórki na części :)
Postprzez czarek1991 » 3 sty 2017, 15:45
na KLa
Była: 323F BA KL
Postprzez Grzesiowsky » 3 sty 2017, 17:40
A tak, żeby było jak najmniej przeróbki do silnik 1.8 BP ? :)
Postprzez czarek1991 » 3 sty 2017, 18:49
Zalezy co rozumiesz przez slowo przerobka? :P Zostaw 1.8. Mozesz wsadzic glowice od 1.8 z mx-5 czy bawic sie kolektorami wydechowymi, dolotowymi i strojeniem ale to chyba juz wkracza w "przerobke" :D
Była: 323F BA KL
Postprzez Grzesiowsky » 3 sty 2017, 19:04
Znaczy chodziło mi o to czy dużo jest przeróbki żeby wsadzić 1.8 BP zamiast 1.5?
Pierw bym wsadził silnik i odpalił, dopiero później bym kombinował z przeróbkami żeby podnieść moc :D W sumie jakbym się przesiadł z 88km(nie wiem ile jest na daną chwilę, ale na LPG czuję moc) na 128koni, to na początek by mi wystarczyło <czarodziej>
Postprzez czarek1991 » 3 sty 2017, 20:30
1.8 maja 114 koni. Te z BG maja wiecej. Do wsadzenia 1.8 potrzebujesz slupka z osprzetem i komputerem. Dobrze by bylo jeszcze wydech i hamulce przod przelozyc. Wiazki chyba beda pasowac jak masz przedlifta i 1.8 tez bedzie z przedlifta
Była: 323F BA KL
Postprzez Grzesiowsky » 8 lut 2017, 16:38
Dobra piszę jeszcze raz, mam już chyba wszystko potrzebne do swapa, jeszcze tylko czekam na komputer wiązkę i rozrząd. Przymierzam się do przekładki na silnik 1.8 GT 128koni. :) Co mi jeszcze jest potrzebne i czy muszę przerabiać jakieś kostki itp. Jakby ktoś ogarnięty mógł się tutaj wypowiedzieć i coś doradzić. Bo w sumie odstawiłem to do serwisu, w który na początku mówili że mi to zrobią, a teraz gdy przyszedł silnik zaczynają się powoli wykręcać :)
Postprzez Grzesiowsky » 9 mar 2017, 17:27
Witam po dłuższej przerwie, przy Madzi mogę powiedzieć, że ostatnio dużo się dzieje :D
Przeszczep silnika w trakcie, mechanikom tak nie dużo zostało pracy, a jednak nie mogą się wziąć za to, żeby to skończyć, a ja się nie mogę doczekać już auta :D
Do wymiany silnika nakłoniło mnie to, że stary silnik mnie denerwował już przez ubytki oleju i nie miałem ochoty już w niego inwestować, chociaż tamten silnik miał potencjał jak na te 88km :P . Według użytkownika z forum SobieC , od którego zakupiłem silnik nie ma on prawa brać oleju.
Tak w ogóle jaki olej polecacie zalać do silnika , około 220 tys km przebiegu, jeździł wcześniej 20tys. km bez zmiany na Platinum, lać 10w40 czy raczej nie ? :)
W Madzi, za niedługo będę musiał też zabrać się za podłogę i prawdopodobnie jak dobrze pójdzie to Madzia będzie czarna :D Mam już fajny plan co do niej i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli :D
Postprzez maderix95 » 9 mar 2017, 18:11
Olej lej taki jaki zaleca producent :p bo to nie tak że jak auto przekracza 200k to nagle trzeba gęstszy :)
Od: 24 wrz 2015, 17:16
Mazda MX-3 EC K8 '97 1.8 v6
Postprzez Grzesiowsky » 9 mar 2017, 18:38
maderix95 napisał(a):Olej lej taki jaki zaleca producent :p bo to nie tak że jak auto przekracza 200k to nagle trzeba gęstszy :)
z tego co czytam, to zalecany jest 5w30. A jak zaleje takim olejem to silnik może się rozszczelnić :D
Postprzez rafał88 » 9 mar 2017, 19:45
Yhym noo tak yhym napewno sie rozszczelni ;p Lej 5w30 ;)
Postprzez Grzesiowsky » 9 mar 2017, 20:06
rafał88 napisał(a):Yhym noo tak yhym napewno sie rozszczelni ;p Lej 5w30 ;)
Oryginalny olej Mazdy 5W30 czy jakiś Valvoline Synpower 5W30? :) Rafał, Ty czym zalewasz swoją Maździoche? :D
Postprzez rafał88 » 9 mar 2017, 20:15
Ja teraz mam Shell ale wczesniej Valvo synpower ;) Teraz kupie tez shella ale 5w30 a5b5 , ciekawe czy wywali korbe <diabełek> <glupek2>
No i od ostatniej juz zmiany ponad 6.5kkm i jak nie ubywało tak nie ubywa ;) Oczywiscie płukanki co wymiane nadal robie :P No i teraz jak bede mial zmiane to sciagne miske i zobacze jak dół silnik wyglada :)
Postprzez Grzesiowsky » 9 mar 2017, 20:27
W sumie strach trochę zalewać taki olej do starego silnika :D Nic Ci nie stuka i nie puka na takim oleju? Ja w sumie ciutke bardziej do 10w jestem przekonany :P
Postprzez rafał88 » 9 mar 2017, 20:50
Nic, silnik pracuje elegancko a dostaje nie raz dobrze pod czerwone :P Taki jest zalecany taki leje i taki bede lał :P 10w to do starego strupa co pije olej wiaderkami ;) Masz zdrowy silnik i jeszcze jest na HLA to powinien tym bardziej lac 5w30 albo 5w40, czy ten jeszcze nie mial HLA?? ALe to bez roznicy i tak powinienes lac dobry olej ,zeby silnik jak najdłuzej posłuzył ;)
Postprzez Grzesiowsky » 10 mar 2017, 06:40
Jeszcze nie mam pewności czy silnik jest zdrowy :D Auto jeszcze nie odpalone, ale już nie dużo brakuje żeby je odpalić :P
Chciałem sprawdzić jak się będzie zachowywał na tamtym 15w40, chcę zagrzać auto tak jak trzeba i spuścić olej. Wtedy zadecyduje czy 5czy 10w :D
Ewentualnie Valvoline czy Shell 5W? :p
