Mazda 323f BA BP GT '95 -nowe fotki 32 str.
Postprzez onyx » 26 sty 2013, 16:24
trzydziech napisał(a): onyx napisał(a):Jeżeli będzie to układ z przepustnicą przed kompresorem to kąt uchylenia przepustnicy lub silnik krokowy będzie robił tę robotę ;) Przydałby się jednak jakiś zaworek bypass'owy.
zaworek w którym miejscu? nie widzę go w tej opcji <nie>
Co do bypass valve, to przepustniczka z aktuatorem ;)
Myślę, że te rysunki rozwiążą sprawę. Masz oba przypadki pokazane
trzydziech napisał(a): onyx napisał(a):Nie wiem jak będziesz miał to strojone – konwersja MAF-MAP czy zostajesz na przepływce. Jeżeli zostaniesz przy opcji z przepływką, to pamiętaj aby była ona przed kompresorem.
konwersja MAF-MAP. to w takim rozwiązaniu gdzie najlepiej się wpiąć? to samo będzie dotyczyć IATa później <co?>
Po konwersji nie będzie miało to znaczenia, byle przed kompresorem ;)
IAT umieściłbym w między kompresorem a ewentualnym zaworem DV – będziesz widział jak gorącym powietrzem dostaje po łbie silnik z kompresora :)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez trzydziech » 26 sty 2013, 17:04
a jak to jest sterowane, tzn kiedy to się będzie otwierać i gdzie podłączyć wężyk sterujący?
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez onyx » 26 sty 2013, 17:13
trzydziech napisał(a):a jak to jest sterowane, tzn kiedy to się będzie otwierać i gdzie podłączyć wężyk sterujący?
Sterowany jest podciśnieniem/nadciśnieniem z kolektora ssącego ;) Jak silnik pracuje na podciśnieniu to zawór jest otwarty, kiedy zaczyna być generowane nadciśnienie – zamyka się :)
Postprzez trzydziech » 26 sty 2013, 17:15
i wszystko w temacie :P <jupi> <piwo>
w sumie jeszcze z doświadczenia, z jakiej grubości robić flansze i jakiej grubości rur uzyć do zrobienia "kolektora" ssącego?
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez onyx » 26 sty 2013, 17:33
na zdrowie <piwo>
Zależy z czego ;) Lepiej za alu ale będzie drożej – myślę że ok 5-7mm będzie ok, co do rur grubość nie ma znaczenia – oby nie były papierowe. Na Twoim miejscu nie ruszałbym seryjnego kolektora :) Przy M45 będzie to słabe, bo inlet i outlet masz z tej samej strony. Nie możesz po prostu umiejscowić tego kompresora pod kolektorem ssącym??
Ostatnio edytowano 26 sty 2013, 17:38 przez onyx, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez trzydziech » 26 sty 2013, 17:38
Nie nie nie. Kolektor od zera będzie, wg planu. Materiał to raczej będzie stal kwasna do całości. Projekt trzeba zrobić na niego :)
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez onyx » 26 sty 2013, 17:39
Szczerze to lepiej by się tu nadawał M62, mniej rzeźby i lepsza wydajność. Ewentualnie przerób obudowę tego M45, aby inlet był z boku
Postprzez trzydziech » 26 sty 2013, 18:22
onyx napisał(a):na zdrowie <piwo>
brak miejsca, sanki.
onyx napisał(a):Szczerze to lepiej by się tu nadawał M62, mniej rzeźby i lepsza wydajność. Ewentualnie przerób obudowę tego M45, aby inlet był z boku
myślę że za cenę jaką dałem za ten kompresor opłaca się trochę porzeźbić ;) a żeby zrobić to wyjście z boku jak piszesz, to wystarczy wyjąć wnętrze kompresora (tzn. całe wnętrze trzyma się razem)? Jeżeli rozebranie i potem złożenie kompresora jest łatwe, to czemu by mu nie przerobić trochę obudowy. myślałem o takim kroku, ale trochę obawiam się rozbiórki kompresora <co?>
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez onyx » 27 sty 2013, 02:44
To dosyć proste urządzenie ;) Ale jeśli się tego obawiasz, to dobrze zabezpiecz inlet i outlet i przystąp do pracy czyli cięcia i spawania obudowy.
Postprzez honda2911 » 3 lut 2013, 12:44
jak tam prace sie posuwają???
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez trzydziech » 7 lut 2013, 11:45
póki co nic się nie posunęło. jest szansa że w przyszłym tygodniu zagości silnik.
co do kompresora, tu się kompletnie nic nie ruszyło. najpierw lekki nawał pracy, potem dzień urlopu i skończyło się na zwolnieniu chorobowym. montaż pewnie chwilę potrwa :P
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez jaaco » 22 lut 2013, 11:53
Jak tam? :)
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Michał88 » 22 lut 2013, 22:34
trzydziech napisał(a):jest szansa że w przyszłym tygodniu zagości silnik.
and? Nie trzymaj nas w niepewności :)
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez trzydziech » 23 lut 2013, 10:51
Też czekam.
przy okazji:
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez Bartosz_ » 23 lut 2013, 22:56
Na Kąkolewo będziesz gotowy ??:)
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez trzydziech » 24 lut 2013, 09:26
chcę być ;)*
*dotyczy samego silnika
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez pawcio1017 » 27 lut 2013, 22:59
Tapicera bedziesz odwiedzał czy przód zostanie inny niż kanapa? :P
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez trzydziech » 28 lut 2013, 10:22
mam jeszcze komplet tylnych siedzisk do rx8, więc jeszcze jest opcja drutowanie i montaż "kanapy" z rx8 :P
CUP 2011 miejsce 2
Postprzez pawcio1017 » 28 lut 2013, 17:46
trzydziech napisał(a):mam jeszcze komplet tylnych siedzisk do rx8, więc jeszcze jest opcja drutowanie i montaż "kanapy" z rx8 :P
Ciekawy jestem jak to by wyszło. Aczkolwiek te "boczki" kanapy musiałyby raczej zostać wiec i tak kombinacje z tapicerką wyjdą. Jak tam, motorownia już siedzi? :P
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez trzydziech » 28 lut 2013, 17:50
pawcio1017 napisał(a):Jak tam, motorownia już siedzi?
wieczorem zadzwonię i się dowiem :P
CUP 2011 miejsce 2
