MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Capazo » 28 mar 2011, 19:02
WItam
Mam pytanko do znawców ile moge max splanować głowicę tak żeby silnik był jeszcze bezkolizyjny?? Bo prawdopodobnie w tym tyg bede mial do odebrania glowy i musialbym powiedzieć majstrowi ile mam mi splanować. Pozdrawiam
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez pawelc » 28 mar 2011, 19:22
Nie wiem czy jest sens opuszczać je maksymalnie -nie chcesz sobie zostawić marginesu na przyszłe naprawy ?-z reguły jedno planowanie głowicy to zdjęcie 0,1-0,3 mm ,tak że dosyć sporo ,a nie wiem czy występują grubsze uszczelki do tych tych silników ?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Capazo » 28 mar 2011, 19:37
pawelc napisał(a): 0,1-0,3 mm
Ja myslalem nad 0,8mm zeby w razie W zostawic sobie 0,2mm tylko nie wiem czy czasem za duzo nie bedzie
Postprzez Norbert87 » 23 kwi 2011, 21:22
Ja spiłowalem KF 1,4mm i jeszcze jest bezkolizyjny(ale od wymiaru nominalnego) , splanowałem wcelu uzyskania stopien sprezania 10,5:1 i no i uzyskalem ale po załozeniu wałków od kl (te wałki maja po 1,5mm dłuzsze krzywki co pozwala na wiekszy skok zaworu i dzieki temu wiecej powietrza) stał sie kolizyjny,
Zacie kogos na forum co sie zajmuje obrubka wsadow do komutera mazdy xedos?
potrzebuje usunac Erg, regulator cisnienia paliwa z map wtryskowych.
A tak do kolegi co rozebrał Kf_ZE , to nie wina odcinki ze ci pekła podkladka zaworu lecz syfu (nagaru w kanalach olejowych) ,ktory dostał sie do popychacza hydraulicznego i zatkal otworek ktory jest odpowiedzialny za upuszeczenie cisnienia, a gdy cisnienie w popychaczu rosło to on tez i niemajac miejsca(bo blokowala go juz zlozona sprezyna zaworu)wepchnol zawor w podkładke a połuweczki ktore trzymaja ta podkladke rosadzily ja na pol-oczywiscie to sie stalo w ulamku sekundy a pozniej slychac klepanie coraz to glosniejsze wraz ze wzrostem obrotów.
przerabiałem to kilka razy , a zeby tak sie nie dzialo to polecam dobrze wymyc glowice i jej kanały pod cisnieniem a takze rozebrac popychacze i dobrze wyczyscic w ekstrakcyjne -oczywiscie wszystko w jak najczystszych warunkach.Jezeli tak sie stalo to z innymi tez moze stac sie tak, ja w ciagu tygodnia wymienilem siedem podkładek tak pekaly ale nie zdejmowałem glowicy, ale jak umyłem wszystkie popychacze to wszystko ok ,oczywiscie takze olej zmienilem i filtr
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez Capazo » 24 kwi 2011, 00:15
Norbert87 napisał(a):takze rozebrac popychacze i dobrze wyczyscic w ekstrakcyjne -oczywiscie wszystko w jak najczystszych warunkach.
Czy mozna jakos je rozebrać?? Czy poprostu wrzuciles je do benzyny ekstrakcyjnej na 1 dzień. A jak pozniej z ich napełenieniem oleju? Filtry itd beda zmienione napewno bo olej to byl czarny a przejechane moze z 5k Km. Valvoline VR-1Racing 10W60. YHM.... czy po obrobce glowicy wymianie uszczelniaczy , ale bez wymany pierscieni moge przejsc na ful syntetyk 5W50??
Postprzez mx6sc » 1 maja 2011, 23:05
popychacze się rozbiera i składa na olej a co do zmiany oleju to kluczowe są panewki a nie uszczelniacze zaworowe czy pierścienie jak zmienisz samą biżuterie tłokową to możesz liczyć na uwalenie dołu chyba że masz to w idealnym lub co najmniej bdb. stanie
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Od: 12 maja 2007, 19:25
Auto: punto 1.4 8v......
Postprzez Capazo » 2 maja 2011, 00:25
A czy moglbys mi wytlumaczyc jak je rozebrac i zlozyc zeby ich nie uszkodzic?? OK czyli zostaje na tym oleju co jest. Pozdrawiam i dzieki za odp.
Postprzez mx6sc » 2 maja 2011, 10:43
zerknij tutaj http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje39.htm
a rozebrać go możesz podając ciśnienie przez otworek olejowy
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
Postprzez pawelc » 2 maja 2011, 20:28
łapiesz kombinerkami za ten grzybek od spodu i ciągniesz -idzie bez problemu
Auto: RX8 z z32se
Postprzez piwo » 2 maja 2011, 20:51
ciaganie grzybka nie moge.ludzie to nie holandia :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez pawelc » 4 maja 2011, 17:21
dokładnie wiesz o co chodzi ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Capazo » 20 maja 2011, 15:30
Siemanko cos tam powoli sie ruszylo w temacie, dzisiaj przyjechaly utwardzone sprezyny zaworowe przygotowane pod walki stage3( dzieki radekkm). Zostala jeszcze glowica do odebrania i poskladac do kupy:D:D
Postprzez piwo » 20 maja 2011, 15:46
to tytan?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 20 maja 2011, 17:00
TYTANIC chyba:P nie sa utwardzone czyms pokryte bo seryjne inny maja kolor i jeszcze musze zobaczyc czy jest roznica w twardosci taka na oko chocby.
Postprzez ricardo881 » 20 maja 2011, 17:08
Skladaj skladaj trzeba jakis spocik zrobi :) pozdro
Od: 3 lis 2009, 10:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez Capazo » 27 maja 2011, 19:05
wkoncu zostaly odebrane głowice juz zapomnialem jak one wygladaja. Przy okazji pokrywy zostaly odrestaurowane ciut:D tylko nie wiem co dalej znimi czy bezbarwnym machnac czy pomalowac na jakis kolor
Postprzez weede » 27 maja 2011, 22:25
obrabiales jakos glowice?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 27 maja 2011, 22:50
Jezeli chodzi ci o kanaly dolotowe to nic nie bylo robione( 150zl za jeden kanal takze sobie darowalem bo za ta kase mam juz walki) , sa wymienione uszczelniacze, docierane gniazda i zawory, splanowanie o 0,30 no i zalozone utwardzone sprezyny zaworowe, jednak jest mega roznca miedzy seria a tymi co mam.
Postprzez Capazo » 2 cze 2011, 23:25
Wkoncu udalo sie poskladac wszystko do kupy, zajelo mi to z 3 dni non stop, ale oczywiscie jak zawsze musza wyjsc jakies niespodzianki i autko niehce odpalic, dostaje takich malych przedmuchow w wydech pokrece rozrusznikiem to chwilke rychnie na 1 sek i gasnie, podejrzewam ze to rozzrad moze przeskoczyl, a byl zakladany wg znakow itd. moze akurat, aparat zaplonowy sparawdzony iskra jest, podcicnienia to nie problem bo powinien odpalic i sie dusic a on nawet niechce odpalic, moze cos z walkami sie stalo trudno to rozpoznac. Chyba ze macie jakie sugestie, co to moze byc. Kompresja na tlokach jest fakt ze nie rowna bo miedzy 12,5 a 9,5 ale nie ma 0. Zreszta tak musze go odpalic i chwile musialby popracowac zeby sprawdzic kompresje pozniej. Podrzucam pare fotek z prac i z efektu (prawie) koncowego. Oczywisce na koniec WIELKIE podziekowanie dla nieztrudzonego kolegi Szyna za 3 dni ciezkiej pracy z kl-ze. DZIEKUJEMY:D
Postprzez lukster » 3 cze 2011, 07:31
Zapowietrzone szklanki mogą powodować taki objaw. W ogóle po odpaleniu przygotuj się na bardzo niefajne dźwięki przez nawet kilka minut dopóki szklanki się nie poodpowietrzają.
Jednak tutaj stawiam na pomyloną kolejność przewodów WN ;)
'08-'11 Mazda Mx3 klze-T '94 370HP ET12,35@1,0bar
'11-'?? BMW e30 '90 m50b25 ???HP ET??,??@?,?bar :)
Boost is like a crack. Once you go up you won't wanna come down
Od: 28 wrz 2005, 06:23
Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Afa Romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Citroen C4 2.0HDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
