Mazda MX-3 EC K8 '94 TURBO KILLER
Właśnie sie zastanawiam czy stworzyć wersje mini topicu z opisanymi tylko zabawami z turbo czy jak?
- Od: 7 lis 2010, 21:21
- Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Zgłaszasz się do Ravo lub w tym temacie viewtopic.php?f=49&t=76906 i twój cały temat się tam przenosi
XED napisał(a):to będzie pierwszy "drut projekt"![]()
No, może nie koniecznie, ale na pewno pierwszy oficjalny
Bandit napisał(a):XED napisał(a):to będzie pierwszy "drut projekt"![]()
No właśnie. W moim projekcie nie tylko druciarstwo ale i nawet sporo trytytek się znajdzie
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Kibelrura to wstydliwa przeszłość, teraz jest alu.
Teraz będe meić tydzień wolnego i biorę się za malowanie i odtworzenie podłogi z progami
sewo napisał(a):Ale oficjalnym królem drutu jest janiszKiblerura przebija wszystko
No i znowu się nie zgodzę
Ja pierwszy miałem u siebie kibelrurę:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=103836
nadal siedzi pod maską (tylko już bez przepływki) i ma się dobrze
weede napisał(a):że też nie widziałem tego projektu wcześniej!
Bo wisiał sobie spokojnie w 323/mx-3 i od wczoraj tu jest dopiero
Janisz a tarcze założyłeś ORI
czy nabijałeś organika ?
Bo ja obdzwoniłem zdziercy za nabicie spieków chcą 350zł :/ jeden powiedział tylko cene realna 230, a z tego co wiem to walker miał ori i slizgała niuton robi robote z tarczami
Tarczy nie dotykałem bo była sporo grubsza niż moja stara. Jest OK, nic się nie ślizga no ale ja nie mam jakiejś kosmicznej mocy.
Za spiek Wróbel chciał 320-360zł a Radzikowski coś koło 900zł jak dobrze pamiętam.
Ty nie bądź taki skromny
bo jak ogarniesz paliwo to na 0,5 bara sądze że koło 50kuni i 100 niiutona może być więcej ... więc KLZE możesz połykać jak poskładasz do kupy
Mała zmiana, stożek za 40zł z allegro
Dziś znowu eksperymentowałem z doładowaniem, tzn odłączyłem zaworek turbiny tzn taki mój ebc i prosto w dolot wężk. Wyszło ok 0,4bara, fura jedzie kiepsko, przy 6000 stuka. Potem zrobiłem coś mało inteligentnego no ale musiałem zobaczyć
Odpiełem całkiem wastegate i normalnie szok. Stukowego jakby nie było słychać ale nie ma opcji zeby go nie było, po prostu adrenalina zagłuszyła
Autko tak zaczęło rwać do przodu że aż nie do wiary. Od 3500 jest taki pik że na dwójce zrywa i to tak że trzeba odpuszczać. Banan z twarzy nie chce zejść
Trzeba wtryski od milenii kupić żeby ten biedny silniczek na hamownie chociarz dojechał
Ostatnio edytowano 28 kwi 2012, 23:02 przez janiszzz_mx3, łącznie edytowano 1 raz
janiszzz_mx3 napisał(a):Odpiełem całkiem wastegate i normalnie szok. Stukowego jakby nie było słychać ale nie ma opcji zeby go nie było, po prostu adrenalina zagłuszyłaAutko tak zaczęło rwać do przodu że aż nie do wiary. Od 3500 jest taki pik że na dwójce zrywa i to tak że trzeba odpuszczać. Banan z twarzy nie chce zejść
krejzol
ja sie juz zgubilem to ty masz teraz swinke czy fmu ? na swince stryskin od 2,5 powinny dać rade , a na fmu od 1,8 pewnie też do tego 0,5 bara
Świniaka. Powinny dać radę ale na styk.
Jak Wam się podoba teraz przyśpieszenie
K8 nie jest taki słaby
