[Mazda3/Mazda6] Przebudowa oryginalnej nawigacji.
Postprzez Harold92 » 5 lut 2020, 07:41
Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6. Jako, że robię trochę tras też chce przerobić oryginalna navi na tablet. Plan taki:
1) kupić oryginalna windę, wyrzucić ekran
2) Nexus 7 (lub inny), zdemontować baterie i podać stałe zasilanie. Tutaj orientowałem się w temacie i widziałem filmiki jak taka baterie usunąć.
3) mój największy problem i chyba (średnio) znalazłem odpowiedz na to pytanie. A mianowicie soft do tabletu, który po otwarciu windy będzie go wybudzał. Ktoś ma jakieś rozeznanie w tym temacie ?
4) dźwięk przez aux normalnie podłączyć do radia ?
Dzięki za każda pomoc, no i oczywiście można też powiedzieć czy mam dobre założenia co do tego projektu :)
Od: 4 lut 2020, 21:41
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
Postprzez ezg_siwy » 6 lut 2020, 11:36
1) dobry pomysł :) Wyrzucasz wszystko oprócz płytki, do której wpięty jest silnik i zewnętrznej płytki/pudełeczka przykręcanego do modułu navi, do którego idą kabelki od przycisków
2) co do innego tabletu, to się dobrze zastanów, bo mało który rozmiarami pasuje w to miejsce. Tam jest naprawdę ciasno! Żeby kabel jack-to-jack wpiąć w tablet i podawać dźwięk na aux w radiu, musiałem zeszlifować wtyczkę z nadmiaru gumy, a następnie wyszlifować bok plastiku od navi. CIASNO!
3) Kupujesz i instalujesz Taskera. Kosztuje naście złotych, a działa jak złoto. Tylko trzba zrobić root'a żeby mógł wykonywać wszystkie funkcje. W miarę prosty w obsłudze.
Do samego wybudzania ekranu potrzbujesz magnesu neodymowego – do kupienia albo wyjęcia ze starego dysku HDD.
4) ja dałem przez aux, ale możesz zawsze dołożyć moduł bluetooth do yatoura (czy czego tam używasz) i ogarnąć to w ten sposób. Wtedy zostanie Ci ciut więcej miejsca w środku, ale bez przesady, to nadal będą milimetry
Chyba, że w korku 3 chodzi Ci o soft, który będzie włączał tablet, który nie ma baterii – wtedy Ci nie pomogę, jestem na etapie rozpoznawania tego obszaru, bo docelowo też będę chciał wyciągnąć baterię i zrobić bezpośrednie zasilanie. Tylko wtedy podepnę go do stałego plusa tak, że będzie cały czas włączony. Nie sądzę by mi zarżnął akumulator, za mały pobór prądu ma, a jednak co kilka dni jeżdżę tym autem.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez Harold92 » 6 lut 2020, 11:49
No myśle z wyrzuceniem tej baterii poradzę. Bardziej zastanawiam się na kwestia aby właśnie był uśpiony gdy zamknięty i wybudzał się po otwarciu windy. Ten Tasker takie coś ogarnie ? Masz jakiś link do tego oprogramowania ?
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
Postprzez Mr_Bartek » 6 lut 2020, 11:51
3. Do Nexus 7 2013 wgrywam ten ROM: https://forum.xda-developers.com/nexus- ... s-t3659332
Do wybudzania po zasilaniu używasz komendy w moim poprzednim poście jeśli będzie chciał mieć wyłączony tablet. On po prostu się uruchomi jak wykryje ładowanie. Jednak Nexus 7 chwilkę się uruchamia i teoretycznie można go podpiąć bezpośrednio pod akumulator.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Harold92 » 6 lut 2020, 11:56
Z tego co wyczytałem to nie ma problemu jeśli on tylko uśpiony jest. Niepobieranie za dużo prądu.
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 11 lut 2020, 11:38.
Powód: Zapraszmy do działu sprzedaży
Postprzez alduric » 22 lis 2020, 02:56
Odkopię troszkę temat... i dam znać że projekt androida w maździe wiecznie żywy!
Od: 18 lis 2020, 00:33
Auto: Mazda 6 gg 2.3
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 14:20
Witam, zamontowałem wczoraj nexusa 7 do windy i mam takie pytanie, ustawiłem auto boot on charge (tablet po wyłączeniu automatycznie uruchomi się jak podepne go do ładowania) ale po uruchomieniu sie wyłacza odrazu.
Wyjąłem baterie i gdy podepne go do ładowania tablet tylko ma poczatkowe uruchamianie i potem nic, jaśniejszy ekran i nic sie nie dzieje.
Co bym mógł zrobić? na dniach zamowie nową baterie i sprawdze czy sie dalej bedzie wyłączał.
Od: 23 sty 2021, 15:03
Auto: Mazda 6 GG 1.8B 2006
Postprzez Mr_Bartek » 27 sty 2021, 14:36
Z tego co pamiętam musisz podać odpowiednie napięcie na piny baterii żeby emulować jej poziom.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 15:06
Mr_Bartek napisał(a):Z tego co pamiętam musisz podać odpowiednie napięcie na piny baterii żeby emulować jej poziom.
Mam zasilanie od akumulatora przez przetwornice stepdown 5v 5a
Postprzez Mr_Bartek » 27 sty 2021, 15:20
Ale masz to podpięte pod baterię czy port ładowania? Bo musisz mieć i tu i tu.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 16:39
Mr_Bartek napisał(a):Ale masz to podpięte pod baterię czy port ładowania? Bo musisz mieć i tu i tu.
Okej, dzieki
Postprzez adas3003 » 14 mar 2021, 20:01
Witam mam pytanie czy znajdę tutaj magika który przerobi oryginalne nawi na tablet. Posiadam całą nawigację razem z całą instalacją, pacjent to przedlift z bose
Od: 15 mar 2015, 21:46
Auto: Mazda 6 2.0 136km
Postprzez Mr_Bartek » 20 mar 2021, 21:11
Tablet w trybie fastboot. Wpisujesz przez cmd na komputerze. Oczywiście musisz mieć sterowniki i binarki ADB + Fastboot.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
