Wejście Aux w naszych Mazdach
Właśnie zrobiłem wyjście aux i podłączyłem moduł MP3 z Bluetooth.
Działa rewelacyjnie. Sposób zaczerpnięty z tej strony http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=70311&start=280#p2895470 z tym że nie miałem pod ręką kondensatorków więc zrobiłem bez i też działa. Polecam
Ostatnio edytowano 14 lut 2018, 07:10 przez Adko, łącznie edytowano 2 razy
airbob
Mam pytanie do Ciebie jako specjalisty od Mazda. Czy u mnie w tym radio Bosse da się podłączyć Parrota pod Line IN? Bo widzę na opisach gniazd, że w tym mniejszym jest Line IN. Oczywiście jak pamiętasz mam zewnętrzny wzmacniacz (nie wiem czy to ma znaczenie). Jak się da to gdzie podłączyć z Prarrota tel. mute i jaki sygnał mute przyjmuje mazda (+ czy –).
Z góry wielkie dzięki,
Paweł
Paweł
- Od: 14 sie 2012, 13:20
- Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Nie sądzę aby jakikolwiek zestaw głośnomówiący potrafił zasymulować zewnętrzna zmieniarkę i w dodatku wymusić przełączenie się na to urządzenie w momencie przyjścia rozmowy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jeszcze kwestia tel. mute w tym radio, czy tam jest to realizowane "–" czy "+", bo jak miałem w starym podłączone to z tego co kojarzę Parrot podawał "+" i mi nie pokazywało na wyświetlaczu tel. mute
141 KM LF-DE 2003
Vates
Dobra robota.
Mam do Ciebie kilka pytań:
1) Skąd wziąłeś zasilanie ? Czy zaczyna działać dopiero po włączeniu radia?
2) Gdzie kupiłeś ten moduł? Bo jak szukam to widzę tylko czarne, a do srebrnego ma się to nijak.
3) Jak realizujesz przełączenie na moduł? Przyciskiem TAPE/MD?
4) Jak z jakością dźwięku?
Pozdrawiam,
Paweł
Dobra robota.
Pozdrawiam,
Paweł
141 KM LF-DE 2003
@wasilek
Odpowiedzi:
1) Zasilanie przylutowane do gniazda zapalniczki (12V), działa zatem po przekręceniu kluczyka i włączeniu modułu na "ON".
2) Moduł kupiłem na DealeXtreme (DX.com): TUTAJ, 30,54 zł, czekałem 2 tygodnie.
3) Sygnał leci po włączeniu przycisku CD – jeśli w odtwarzaczu jest płyta CD to gra z płyty, jeśli odtwarzacz jest pusty – gra z panelu MP3 a na radiu jest napis "RSES". Jeśli płyta CD jest w środku to aby przełączyć na panel mp3 trzeba jeszcze raz nacisnąć przycisk "CD" i przełącza się na "RSES".
4) Jakość dźwięku perfekcyjna – zero przesterów itp., sygnał idzie bezpośrednio także nie ma strat.
Instrukcja montażu kabelków na rosyjskim forum: TUTAJ
Kilka fotek w załączniku
Odpowiedzi:
- Załączniki
- Widok po zamocowaniu w zaślepce radia (przysmażone lutownicą), dolutowane kabelki od zasilania – uwaga wlutowałem na odwót – niebieski masa (uziemienie), brązowy +12V. Przy gnieździe zapalniczki kable mam w odwrotnym kolorze: niebieski +12V (złączony więc z brązowym z modułu) i czarny masa (złączony z niebieskim z modułu). Nie pomylcie tych przewodów – podłączenie odwrotnie skutkuje spaleniem bezpiecznika (15) przy pedałach pod kierownicą lub (co gorsza) spaleniem modułu (!).
ee, nie potrzebnie ciągnąłeś z zapalniczki, przecież do radia przychodzi zasilanie, ja przylutowałem się do pinów od cd na zewnątrz. Chiniole nie dali Ci wtyczki do modułu ? że musiałeś lutować , ja dostałem komplet, więc lutowanie tylko 5 styków i po sprawie, najgorzej przy scalaku takie to małe ....
Cieszę się tak samo
sygnał idealny , oglądam teledyski na smartfonie z yt. itd
Cieszę się tak samo
@ Adko
Masz rację, mogłem się przylutować z zasilaniem do radia (nie wiedziałem gdzie za bardzo, nie znam się aż tak), jeszcze to może zmienię
W Premacy mam przylutowane do radia i moduł nie gaśnie nawet po wyłączeniu stacyjki – plus jest taki, że można moduł zostawić np. na pauzie i wznowić po powrocie do auta bo nie ma niestety przewijania tracków do np. danej minuty... Minus jest taki, że można zapomnieć wyłączyć moduł i gra sobie całą noc w kółko... Moduł w tej wersji dostałem goły, bez wtyczek i kabli, to już we własnym zakresie... No i nie ma bluetooth'a, także muza z pendriva lub karty SD... Odnośnie lutowania do scalaka – tu było prościej niż w Premacy bo tam szło do większego procka i za pierwszym razem mi cyna kapnęła na kilka nóżek, na szczęście mam odsysacz
I jeszcze po lutowaniu trzeba całość okleić taśmą izolacyjną bo może robić zwarcie z blaszaną obudową radia i na głośnikach lecą wtedy cuda na kiju
Ostatni grany track (numer) moduł zapamiętuje po wyłączeniu ale nie da się np. dać pauzy podczas piosenki i zgasić stacyjki i wznowić od danego fragmentu po włączeniu stacyjki... Przy długiej piosence i częstych postojach z gaszeniem silnika słucha się więc w kółko tej samej piosenki od początku
W Premacy mam zasilanie tak podpięte, że moduł nie gaśnie po zgaszeniu stacyjki więc mogę dać pauzę, zgasić auto i zostawić moduł na pauzie (wznowić po odpaleniu auta)... Moduł nie ma przewijania tracków tak jak np. działa przewijanie piosenek z płyty CD. Takie drobne upierdliwości
viewtopic.php?f=397&t=123377&hilit=premacy+aux
Tu podobna modyfikacja, podane, cyt: "kondensatory separujące w nocie katalogowej jest 1uF ale ja użyłem 10uF". Czyli 10uF będą OK. Czy na kablu po drodze czy przy samym scalaku – nie wiem, wszędzie wszyscy lutują przy scalakach więc po co kombinować inaczej...
Nie wiem, nie znam się. Kupiłem takie jak na zdjęciu (download/file.php?id=115297&mode=view), po prostu poszedłem do sklepu i podałem co jest napisane na kondensatorze i takie mieli, nie szukałem innych bo po co...
Na forum rosyjskim jest błąd w zdjęciach! Schemat jest ok, a zdjęcie już nie. Należy wlutować się do 4 nogi procka, a nie do 3 jak jest na zdjęciu.....
Czyli lutujemy Lewy kanał do Y3 czyli 4 nóżka, a prawy kanał do X3 czyli 11 nóżka
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
141 KM LF-DE 2003
No i się zatrzymałem :–( Możecie mi powiedzieć, gdzie jest kanal L, kanał P i GND? Chińczyk zrobił takie opisy, że mi coś nie pasuje. Z góry wielkie dzięki :–)
Dopisano 2 października 2016, o 15:00:
Na moje oko wygląda, że po lewej jest L, w środku GND, po prawej R. Mam rację?
141 KM LF-DE 2003
Albo zrób zdjęcie płytki z dwóch stron w wysokiej rozdzieloczości to się wtedy rozgryzie
Paweł_Radom
