Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez leon123456789 » 8 cze 2013, 02:12
dzięki za odp.
a mam okazję kupić wzmacniacz angielski Edge ED71200 jest to wzmacniacz mono jedno kanałowy
i ma takie specyfikacje
4 ohm mono 1 x 200 watts RMS
2 ohm mono 1 x 400 watts RMS
1 ohm mono 1 x 600 watts RMS
Max Power: 1200 watts
myślisz że będzie dobry pod ten głośnik
Od: 18 mar 2013, 21:34
Auto: mazda 3 2.0 16v 150 top sport
Postprzez Anyyy » 9 cze 2013, 12:26
witam, po przeczytaniu kilku tematow na forum, pojawilo mi sie kilka pytan... a zeby nie "Zasmiecac" kazdego tematu z osobna, byc moze szybkie odpowiedzi uzyskam tutaj ;)
otóż postanowilem w mojej mazdzie 6 – przedliftowej pomieszac troche z audio...
plan jest prosty: montaz xcarlinka oraz wzmacniacza z wooferem
i teraz pytania: czy warto montowac adapter wyjscia rca, czy jest opcja jakos lepiej podlaczyc wzmacniacz? niestety umiejetnosci elektryczno – elektronicznych zadnych nie posiadam :/ czy ten adapter faktycznie pogarsza jakosc dzwieku na tyle, ze zwykly laik to uslyszy ?
no i kolejne pytanie: wylacznik wzmacniacza? czy w tej mazdzie jest opcja podlaczyc jakos latwo kabelek odpowiadajacy za to, ze wzmacniacz bedzie sie wylaczal wraz z radiem ?
no i ostatnie pytanie, czy ktos ma moze doswiadczenie w tej kwestii i moze doradzic, ktoredy najlatwiej poprowdzic kable do bagaznika ;), ktoredy + wprowadzic z pod maski do kabiny ?
z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
Od: 17 maja 2013, 22:16
Auto: były:
M6 '03 2.0 CiTD
Zielone kombi :)
MX-3 1.6 SOHC 94r
poszukiwana nowa m6
Postprzez teodor » 9 cze 2013, 14:38
leon123456789 napisał(a):dzięki za odp.
Przeca kolega Xionc napisał Ci wyraźnie że wzmacniacz powinien mieć conajmniej 400 w rms przy 4 ohmach po to by mieć kontrolę jako taka głosnika .Więc co zadajesz takie pytania?Pomyśl trochę i czytaj ze zrozumieniem.
Ps Ten edge to o kant <dupa> mozna potłuc.
Od: 30 mar 2011, 23:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez slisman » 9 cze 2013, 21:06
No, cały sprzęt i osprzęt do mnie doszedł....czas na montaż (jutro albo we wtorek)...
Od czego polecacie zacząć? I w jakiej kolejności? Pytanie pewnie głupie, ale jeśli mogę to wolę oszczędzić sobie parokrotnego rozkręcania rzeczy i wyciągania radia itp :P
Do zrobienia:
-wygłuszenie drzwi
-dystanse
-głośniki (montaż tweeterów, montaż zwrotnicy, montaż wooferów + przeciągnięcie kabli do wzmacniacza)
-montaż wzmacniacza (no i oczywiście pociągnięcie kabli od akumulatora i radia i zwrotnic).
Od: 10 lut 2010, 15:49
Postprzez Anyyy » 10 cze 2013, 13:10
szybkie pytanie!!! mazda 6 GY 2003 rok ma ktos moze jakis ladny rysunek ktory kabel w kostce do radia jest od czego?? :/
ok znalazlem odpowiedz ;) w razie gdyby ktos tez porzebowal:
http://studio24.prv.pl/
Auto: były:
M6 '03 2.0 CiTD
Zielone kombi :)
MX-3 1.6 SOHC 94r
poszukiwana nowa m6
Postprzez enter84 » 11 cze 2013, 13:40
Witam!
Mam szybkie pytanko czy panel środkowy (radio z pokrętłami od klimy) z mazdy 6 po FL można bez problemu przełożyć do mazdy przed FL? Chcę odświeżyć środek dlatego pytam czy bez przerabiania mi się to uda.
Od: 13 lut 2012, 14:43
Auto: Mazda 6 sedan 2.0 CITD 2003r.
Postprzez Wojtek » 11 cze 2013, 17:36
bylo to omawiane w dziale modelowym GG/GY poszukaj tam...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Mitar » 11 cze 2013, 23:20
Potrzebuje pod seryjne radio podpiąć trochę basu , zainteresowało mnie coś takiego:
http://allegro.pl/blaupunkt-gtb-8a-aktywna-skrzynia-zestaw-kabli-i3300916396.html
Warto czy darować sobie?
plusy takie że jest małe ;) samo się włącza i nie trzeba REMa oraz nie trzeba mieć RCA
Zastanawia mnie ten cienki kabelek od HI-INPUT , czemu normalne kable do wzmacniacza są takie grube a tu wszystkie takie cieniutkie? :)
Jaka jest różnica jakościowa między podłączeniem tego przez konwerter RCA a ten HI-INPUT?
Od: 23 maja 2013, 11:36
Auto: Mazda 6 GY 2003r. 1.8 Kombik
Tigra
Matiz
Postprzez Xionc » 13 cze 2013, 09:54
@Mitar
1. 75W RMS jak na subwoofer to jest cieniutko. 100 – 150 to wartość od jakiej można zacząć rozmowę
2. Kable "HI INPUT" są cienkie, bo nie muszą być ekranowane, idą prosto od głośnika i przesyłane są nimi małe prądy.
3. Konwerter RCA to to ma wbudowane, dlatego ma właśnie wejście HI INPUT.
Moim zdaniem, żeby to miało ze 150W uczciwej mocy i najlepiej obudowę zamkniętą (ta jest z bass reflexem) by było godne zainteresowania, a tak to nie bardzo.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez Mitar » 13 cze 2013, 11:02
Dzięki za odpowiedz
1. Czy można podpiąć 2 wzmacniacze z hi-input na jedną linię? np oba na przednie głośniki.
2. Czy jest znaczenie pod jakie głośniki się podepnę w seryjnym radiu? (podobno tylne maja "gorszy" sygnał)
3. Czy lepiej kupić wzmacniacz z HI-INPUT czy kupić dobry (do 100zl) konwerter (wiem że najlepiej wyciągnąć z radia bezpośrednio ale nikt nie chce tego zrobić ;()
4. Jaki polecacie tani wzmacniacz (2-4 kanały) do 250zł z HI-INPUT na przód (u-Dimension EL COMP6 )
5. czy jeśli nie ma REM można zrobić manualny wyłącznik na kablu idącego z akumulatora?
Pozdrawiam.
Tigra
Matiz
Postprzez Xionc » 15 cze 2013, 00:01
1. bez problemu, ale czytaj dalej
2. hi input jeszcze to subwoofera jakoś ujdzie, ale do przednich głośników to ogromna utrata jakości i tego się nie stosuje, chyba, że nie ma już absolutnie żadnego wyjścia. Napisz do kolegi z forum naszego airbob. On Ci za parę zlotych dorobi wyjście RCA z fabrycznego radia i będzie to miało ręce i nogi. Sygnał 5 razy lepszy niz z jakiegokolwiek hi-input konwertera.
3. masz odpowiedź w 2 :)
4. Dużo tego było, jest o tym wątek, długo by opowiadać, musisz poszukać.
5. REM to jest po prostu + po stacyjce. Weźmiesz go z kostki od radia (schemat kostki lata po necie). Albo Airbob Ci to wyprowadzi przy okazji.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez slisman » 16 cze 2013, 11:54
Cześć,
wygłuszyłem drzwi już PRAWIE w całości...no właśnie, został mi jeden otwór technologiczny, mianowicie ten przez który wchodzą cięgna od klamki (pozwolę sobie zapożyczyć fotkę z fotorelacji kolegi xANDy – chodzi o te dwa cięgna.)Obrazek . Nie chciałem na siłę robić jakiegoś patentu, który by się mógł nie sprawdzić :P
Wolałem podpytać, może ktoś to jakoś ładnie rozwiązał w Gfce albo GW?
Postprzez thomasp2 » 19 cze 2013, 20:09
Mam problem tego typu , że odłaczyłem moje fabryczne radio z M6 , które było bez CD. gdy podłaczyłem inne radio z cd nie działa mi wyświetlacz klimy zegara i komputera klawisze w ogóle nie reaguja a rado także nie działa. Czy coś żle podłaczyłem czy jest jakiś inny powód tego problemu?
thomasp2
Postprzez kruchy1990 » 20 cze 2013, 17:39
Mam problem z podłączeniem stacji multimedialnej do trójeczki.
Kupiłem ją używaną na allegro i nie posiadam do niej instrukcji ani żadnych przejściówek.
Nie wiem jak sobie z tym poradzić. Czy jest ktoś w stanie pomóc mi i podać jakiś schemat jak mam po podłączać te wszystkie kable od zasilania i do przycisków od kierownicy aby wszystko działało prawidłowo.
Poniżej zdjęcia stacji i schematu który znajduje się na stacji
Od: 26 maja 2013, 14:44
Auto: Mazda 3 BK 2.0 HB 2005 r.
Postprzez VPM » 20 cze 2013, 19:07
kostki zasilania i głośników sa standardowe wiec wystarczą przejściówki a co więcej chcesz podłączyć
Od: 5 lut 2013, 21:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez kruchy1990 » 20 cze 2013, 20:17
kupiłem standardowe przejściówki, które podłącza się pod tą stacje ale nie mam takich które podłącza się pod tą kostkę oryginalna i nie mam pojęcia jak podłączać te kabelki.
Tam jest jeszcze podłączenie pod przyciski w kierownicy i w tą stacje wchodzą trzy kostki dwie standardowe plus własnie trzecia pod kierownice (na ostatnim zdjęciu widać)
Postprzez Mitar » 20 cze 2013, 21:28
Gdzieś tydzień temu zamontowałem XCL ,wszystko super grało aż do dziś.
Rano postanowiłem wsadzić drugiego pendrive z 2 utworami, wymienilem peny, xcl pokazal XE5 i od razu przeskoczyl do numeru 42 utworu i zaczal odliczac czas , niestety nie grala muzyka, cisza.
Pomyślałem, ze może to wina tego ze ten pen ma 16GB i go nie obsługuje.
Wróciłem do poprzedniego działającego wcześniej pendrive i dalej jest to samo, EX5 42 00:00 00:01 itd ale nic nie słychać.
Próbowałem przewinąć ręcznie do utworu 01 ale sam wskakuje na 42 którego nie ma i odlicza i cisza.
gasiłem silnik, wyciągałem kabel z XCL nic nie pomaga.
Dodatkowo lampka w penie się nie świeci (nie pamiętam czy wcześniej się świeciła)
Pendrive na bank sprawny bo sprawdzałem go na kompie.
Wie ktoś co można z tym zrobić , moge go wysłać na gwarancje ale może to jakaś blachostka i da się to jakoś odwiesić?
Pozdrawiam.
Tigra
Matiz
Postprzez VPM » 21 cze 2013, 20:24
na samym dole jest kostka od zasilania podłaczycz
8 czarny masa
4 i 7 czerwony i żółty +12V
5 niebieski do anteny albo wzmacniacza
kostka nad jest od głośników
1i2 prawy tył
3i4 prawy przód
5i6 lewy przód
7i8 lewy tył
kostka naj wyżej składa sie przezwanie z trzech czesci
C to przeważnie Aux
u ciebie jest tam sterowanie masa i kluczem
ile przewodów wychodzi ze sterownika z kierownicy
jak wyglada kostka w samochodzie
Postprzez kruchy1990 » 22 cze 2013, 20:28
Z tego co pamiętam to wychodzą 4 kabelki z płytki w kierownicy.
Poniżej oryginalna kostka Mazdowska
Postprzez maz(da)ur » 24 cze 2013, 15:56
Witojcie
A czy ktos mi powie czy mozna jakos zmodyfikowac te radio i czy jakos da sie podlaczyc od tylu jakis czytnik np. ( pendrive itp) albo czy jest tam wejscie AUX IN
A jakie sa opcje przycisku Media w tym ze radiu
Z gory bede wdzieczy za info:–)
Od: 25 maja 2013, 15:08
Auto: Mazda 6 GY kombi 2007 po lifcie benzyna+lpg 2,0litra 147km
