Lustrzanki – polecane/niepolecane aparaty fotograficzne
Postprzez domin1979 » 10 paź 2008, 07:26
Papajo napisał(a):skąd miałem wiedzieć że priorytet migawki to nie to samo co przysłona, hehehe oczko
– nie wiem jak to sie nazywa ale wiem do czego służy łoł
Ale pomylić ekspozycję z nasyceniem potrafiłeś :P dlatego jak kolega napisał:
brii napisał(a):Drodzy Panowie – ogólnie książka o foceniu w dłoń + instrukcja – na szybko się nie da...
pawelMX6 napisał(a):robię w 99% na S i ustawiam tylko czas naświetlania na body
pawelMX6 napisał(a):ręczna ostrość i przesłona
Nie bardzo rozumiem, jak używasz S, który ustawia automatycznie przesłonę to jak ją ustawiasz? Wystarczy sama ostrość.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez brii » 10 paź 2008, 09:42
Co do AWB – nie znalazłem jeszcze aparatu (nawet 1D nie daje rady) w którym tryb AWB działałby dobrze poza lampą błyskową i słonecznym dniem na dworze ;)
Wiem, że niektórym odpowiada AWB, ale naprawdę – nie jest on za dobry – wystarczy pochmurny dzień z przebłyskami słońca, albo pomieszczenie z kolorowymi ścianami i już głupieje (w pierwszym przypadku trochę, w drugim bardzo) ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez pawelMX6 » 10 paź 2008, 09:49
domin1979 napisał(a):Nie bardzo rozumiem, jak używasz S, który ustawia automatycznie przesłonę to jak ją ustawiasz? Wystarczy sama ostrość.
<czytaj>
pawelMX6 napisał(a):Wszystkie zdjęcia robię aktualnie na manualnych obiektywach (ręczna ostrość i przesłona),
Podpięty mam obiektyw Tomioka 50mm F1:1.7 systemu M42 i na nim robię 99% zdjęć. W pełni ręczne kręcenie ostrością, przesłoną no i czasem na body.
Ostatnio edytowano 10 paź 2008, 09:50 przez pawelMX6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez domin1979 » 10 paź 2008, 09:50
brii napisał(a):wystarczy pochmurny dzień z przebłyskami słońca, albo pomieszczenie z kolorowymi ścianami i już głupieje
Zgadza się, nie ma co się bać szarej karty. Można nawet ją sfotografować, wtedy bardzo łatwo ustalić WB w programie. Ręczne szukania koloru czasami bywa żmudne.
Żałuje, że D80 nie ma kilku predefiniowanych WB jak np. D300 no ale też jest 2x tańszy...
Postprzez domin1979 » 10 paź 2008, 09:51
pawelMX6 napisał(a):Podpięty mam obiektyw Tomioka 50mm F1:1.7 systemu M42 i na nim robię 99% zdjęć.
No właśnie, to po co tryb S?
Postprzez pawelMX6 » 10 paź 2008, 09:55
Żeby nie zapomnieć o zmianie jak w tym 1% założę kitowego Zuiko :P
Postprzez domin1979 » 10 paź 2008, 10:00
pawelMX6 napisał(a):Żeby nie zapomnieć o zmianie jak w tym 1% założę kitowego Zuiko język
Teraz to rozumiem :D Myślałem, że jakiś trick stosujesz, o którym nie wiem ;)
Postprzez pawelMX6 » 10 paź 2008, 10:22
Za cienki w uszach na triki jestem :P
Dwa pstryki:
Postprzez czarnyas » 11 paź 2008, 15:31
jadnie sie blyszczy,ale troche sie tlo odbija za bardzo w lampie wg. mnie oczywiscie(chyba ze tak mialo byc..specjalnie), poza tym pieknie:D
Szukam MAZDY 626 GF, po lifcie..
Od: 21 wrz 2008, 11:13
Auto: mazda 626 91r. 2.0i
Postprzez strOOs » 13 paź 2008, 20:09
pawelMX6 polarke czas zakupic ;)
Moje z ostatnich dni jak szykowalem sie do konkursu:
Ostatnio edytowano 19 paź 2008, 20:17 przez strOOs, łącznie edytowano 2 razy
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 06:56
2 i 4 zdjęcie robione ze wspomnianym filtrem? Bo ździebko nieostre jakoś... No chyba, że to zamierzony efekt ;)
Pozwoliłem sobie zrobić małe podsumowanie zalet i wad E-520 lub ogólnie systemu Olympusa, więc tak:
Zalety:
– przystępna cena w tej klasie sprzętu, w zestawie z dwoma obiektywami
– dobrze leży w dłoni, przyciski logicznie rozmieszczone, wygodna obsługa
– dobra jakość wykonania, materiału, design
– bardzo dobra jakość kitowych obiektywów, również stosunek ceny do jakości dla wyższych modeli szkieł lepszy niż u konkurencji
– nierotujący gwint filtra
– precyzyjne ostrzenie ręczne
– stabilizowana matryca
– dużo opcji, wiele nieprzydatnych, ale od przybytku głowa nie boli ;)
– połączenie trybów AF i MF (możliwość korekty jak również potwierdzenie ostrości ustawionej ręcznie)
– dobra jakość zdjęć
– niedenerwująca faktura szumu (nie niszczy on szczegółów na zdjęciu jak to ma miejsce np. w aparatach SONY)
Wady:
– mały wizjer
– szumy przy większym ISO
– trochę dziwne ostrzenie ręczne – nie wiemy nawet gdzie jest koniec a gdzie początek, ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia
Celowo nie wspominam nic o trzech polach AF, bo jakoś nie widzę potrzeby ich stosowania. Chyba szybciej przesunę aparat z zablokowaną ekspozycją niż wybiorę z menu n-te pole w m-tym rzędzie...
Będąc wczoraj w MM poprosiłem o włączenie tego Olympusa. Jednak w takich warunkach, gdzie aparat jest splątany czujnikami przeciwkradzieżowymi – nie można go nawet porządnie chwycić ani odsunąć się na odległość większą niż pół metra od stoiska, trudno cokolwiek wyrokować. Autofokus działał dość szybko i sprawnie – łapał ostrość praktycznie na wszystkim. Trochę zaskoczył mnie pierścień ostrości – z jednej strony działa bardzo precyzyjnie a z drugiej nie mamy żadnego punktu odniesienia w którym miejscu się znajdujemy.
pawelMX6, masz chyba dość podobny aparat, jak pracuje Ci się z nim? Czy wizjer jest faktycznie na tyle mały, że utrudnia ręczne ostrzenie?
P.S. Te zdjęcia kota na prawdę super :) Mała głębia ostrości robi wrażenie – to się nazywa fotografia artystyczna :)
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 15 kwi 2007, 22:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez strOOs » 14 paź 2008, 07:20
Te zdjecia to HDR (faktycznie z zalozonym Hoya PL-CIR). Efekt filtra podrzuce wieczorem.
Dwa obiektywy kitowe nadaja sie tylko na sam poczatek, potem i tak trzeba kupic jasne szkla zeby cos sensownego z nich wyciagnac.
Pentax tak samo ma swietne kity, canon od niedawna ma 18-55 IS ktory tez poszedl bardzo duzo do przodu w stosunku do poprzednika (18-55 II)
Co to jest niedenerwujaca faktura szumu?
Wady:
– mały wizjer
Dodaj: CROP 2.0!.
Ty nie, ale w studiu sie to uzyje. A nowe lustrzanki maja ponad 40 punktow AF do wyboru. Szczegolnie przy malej glebi w makro wazne jest gdzie ostrzysz.
To sie nazywa tryb makro – fotografia artystyczna nie polega jedynie na skroceniu zakresu ostrosci.
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 07:51
strOOs napisał(a):Co to jest niedenerwujaca faktura szumu?
Szum jest drobnoziarnisty, podobny do ziarna negatywu. Nie niszczy przez to szczegółów na zdjęciu. Zobacz np. zdjęcia wykonane przez aparaty SONY – od komórek przez kompakty do lustrzanek – wszystkie szumią w podobny sposób – rozmazują obraz w postaci "placków". Tak, jakby od razu próbowały go sztucznie odszumiać.
strOOs napisał(a):Dodaj: CROP 2.0!.
Taki mnożnik ogniskowej to w moim przypadku zaleta ;) Mniejszy "wide" a większy "tele". Mimo tego chyba nie można narzekać na brak szerokokątnych szkieł w ofercie.
strOOs napisał(a):Ty nie, ale w studiu sie to uzyje. A nowe lustrzanki maja ponad 40 punktow AF do wyboru. Szczegolnie przy malej glebi w makro wazne jest gdzie ostrzysz.
Możliwe, ale na razie nie planuję pracy w studio ;) Również fotografia makro nie jest głównym tematym moich zdjęć, a na sporadyczne przypadki jakoś sobie z tymi 3 punktami poradzę ;)
strOOs napisał(a):To sie nazywa tryb makro – fotografia artystyczna nie polega jedynie na skroceniu zakresu ostrosci.
Fotografia artystyczna do dość szerokie i ogólne pojęcie ;) Każde zdjęcie, które zawiera w sobie coś więcej niż tylko obraz danego miejsca, jakiś dodatkowy, celowy przekaz autora, można określić tym mianem :)
Postprzez strOOs » 14 paź 2008, 08:04
Czacha nie porownuj lustrzanek Sony z matrycami CMOS do matryc w telefonach...
a700: http://www.dpreview.com/reviews/sonydslra700/page17.asp i nastepne strony
i najtansze a100: http://www.dpreview.com/reviews/sonydslra100/page20.asp
Wiec jesli mowimy w temacie o lustrzankach to nie mozna pisac ze Sony odpada w dal na tle konkurencji.
Nie pisze naweto o topowym a900 z matryca CMOS 24.6 Mpix
Jesli chodzi o telefony to wypadaja za to niezle na tle konkurencji (w telefonach).
Kompakty to typowe malpki.
Postprzez brii » 14 paź 2008, 08:35
Czacha – większość zalet które wypisałeś to po prostu norma u innych producentów – wg. mnie nic na + w tej liście nie ma, może poza kitowymi obiektywami, aczkolwiek konkurencja ostatnio też nacznie się podciągnęła w tym temacie... Co do stabi matrycy – miałem okazję widzieć jak to działa – stabi w obiektywach działa lepiej, ale fakt faktem – ma się stabi w każdym obiektywie, mimo tego wolę lepsze światło ;)
Postprzez strOOs » 14 paź 2008, 08:39
brii stabilizowana matryca jest przejsciem w strone jakosc/koszt.
Jakbys mial kazdy obiektyw kupowac IS to wlasnie lepiej wziac jasniejsze szklo i stabilizowana matryce :)
Zalezy tez gdzie patrzyles bo kazdy model nawet jednej i tej samej firmy rozni sie od siebie...
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 08:45
Jasne, że nie porównuję, piszę tylko o ogólnych tendencjach sprzętu tej firmy. Mimo wszystko jakoś SONY nie kojarzy mi się w produkcją aparatów, czy to kompaktów czy lustrzanek. Mam K800i i zdjęcia robi na prawdę dobre, oczywiście jak na komórkę. W dobrym świetle praktycznie nie widać szumu, niestety w ciemności jest już o wiele gorzej... No ale wracając do lustrzanek i ich szumów to tutaj też masz małe porównanie:
[url]http://www.optyczne.pl/77.6-Test_aparatu-Olympus_E-520_Jakość_obrazu_JPEG.html[/url]
Gdyby zdjęcie z Olympusa potraktować filtrem szumu w programie graficznym to chyba wyglądałoby podobnie jak te z Canona czy SONY.
EDIT
brii napisał(a):Czacha – większość zalet które wypisałeś to po prostu norma u innych producentów – wg. mnie nic na + w tej liście nie ma
Bez wchodzenia w subiektywne opinię wymienię tylko:
– nierotujący gwint filtra przydający się przy współpracy z filtrami polaryzacyjnymi i połówkowymi – u konkurencji jest on połączony z pierścieniem ostrości
– precyzyjne ustawianie ostrości – u konkurencji szybkim ruchem przelatujemy cały zakres a tu musimy się nakręcić – tracimy na szybkości, zyskujemy na precyzji, chociaż zależy to od obiektywu (tutaj mam na myśli kitowe)
– stabilizowana matryca, może gorszy efekt niż w obiektywie ale tańszy i lepszy niż nic
– połączenie AF z MF – konkurencja ma przełącznik na obiektywie – tutaj możemy ustawić ostrość AF i dostroić ręcznie lub cały czas ostrzyć ręcznie a gdy trafimy to zapali się zielona lampka
Ostatnio edytowano 14 paź 2008, 08:58 przez Czacha, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez brii » 14 paź 2008, 08:54
strOOs napisał(a):brii stabilizowana matryca jest przejsciem w strone jakosc/koszt.
Przy uzupełnianiu mojej szklarni kieruję się inną zasadą – jasne szkło, a jak się da to do tego IS. Nie uznaję kompromisów przy tych cenach – wolę zapłacić trochę więcej i mieć lepiej ;)
Czacha napisał(a):No ale wracając do lustrzanek i ich szumów to tutaj też masz małe porównanie:
http://www.optyczne.pl/77.6-Test_aparat ... E-520_Jakość_obrazu_JPEG.html
Lepiej porównywać szumy na RAWach – JPG sam z siebie produkuje szumy i mocno uwypukla już istniejące...
Postprzez strOOs » 14 paź 2008, 08:56
Szczegolnie ze w tym porownaniu w JPEG i RAW (strone dalej) lepiej wypadlo A200...
Postprzez Czacha » 14 paź 2008, 09:01
Napisałem, że szumy są wadą tego aparatu, nie ma cudów na małej matrycy. Jednak nie odstają one aż tak strasznie od konkurencji. Co do zalet – EDIT posta powyżej.
