Mazda 323 BJ
jak brak trakcji to włącza się TCS (zmniejszając moment obrotowy), jeśli trakcja test to kontrolka nie powinna się zapalać
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
Słuchajcie panowie,mnie moja Madzia 2,0 Tdid zaczyna powoli doprowadzać do szału!!Ja nie wiem kto nią wcześniej jeździł ale... no za przeproszeniem pier....li się wszystko po kolei. Zapytam się więc wprost...czy ktoś z obecnych na tym forum(najlepiej Lublin i okolice) jest w stanie obejrzeć ten mój samochód i ocenić co jeszcze trzeba naprawić. Bo ja już nie mam nerwów. niedawno włożyłem ponad 2,5 k w wymianę rozrządu,części zawieszenia,tarcze,klocki. No i kuźwa po przejechaniu 1000 km tarcze chyba znowu są krzywe bo bije jak cholera przy hamowaniu. Do tego 5 przestała wchodzić a jak wiecie ten model nie jest zbyt cichy. generalnie to nie jest pewien ale to będzie chyba moja pierwsza i ostatnia Mazda....jednakowoż muszę jeszcze trochę nią pojeździć dlatego też proszę o kontakt....
pozdrawiam!!!
pozdrawiam!!!
- Od: 2 kwi 2008, 15:00
- Auto: Mazda 323 2.0 DiTD, BJ 99'
Panowie gdzie mogę kupić żaróweczkę która znajduje się w włączniku TCS (BJ). Jak na razie to nigdzie nie mogę dostać.
I drugie pytanie czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania, czy mi się po prostu przepaliła
didusiek1 napisał(a):czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania
Witam! Tak. Żaróweczkę kupisz w sklepie elektronicznym. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
didusiek1 napisał(a):I drugie pytanie czy wasze BJ-ki też nie posiadają kontrolki świateł mijania, czy mi się po prostu przepaliła
u mnie też nie świeci podejrzewam spalenie żaróweczki.
czujnik temperat silnika ilo przewodowy i gdzie się go szuka , no i czy da rade zamiennik czy tylko oryginał , może ktoś coś na ten temat powiedzieć?
wszystko zalezy od rodzaju zegarow jakie macie w swoich BJ, jezeli macie samochod przed pazdziernikiem 1999 roku kontrolka powinna byc jezeli macie zegary po tej dacie kontrolki nie ma
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
hmm... a tak z ciekawości gdzie na liczniku znajduje się ta kontrolka?
- Auto: M323F/BJ/FP
Borysss napisał(a):jak wyciągałem licznik to sprawdzałem wszystko po kolei...i wg mojej informacji przed liftem jej nie ma
no więc właśnie
Mako napisał(a):jezeli macie samochod przed pazdziernikiem 1999 roku kontrolka powinna byc jezeli macie zegary po tej dacie kontrolki nie ma
Mako chyba odwrotnie bo u mnie też nie ma
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR masz zegary takie jak w GF z przed liftu a wlasnie w takich byly kontrolki mijania
tesciu w swojej GF mial taka kontrolke jak kupowal samochod po jakims czasie sie przepalila
Fiat Panda 1.1
Witam! Mako w którym miejscu jest ta kontrolka? Pozdrawiam
RF2A
RF2A
nie ma, zegary nie sa widocznie do końca te same...
pamietam jak rozbieralem to było kilka wolnych ikonek, ale to głównie od diesla (świece) lub od dodatkowych czujników, o których już się rozwodziliśmy (np. plyn do sprysków). bylo też kilka otworów, które nie posiadały prześwitu w tarczy zegarów, więc może gdzies tam w GF jest ta kontrolka.
U mnie światła mijania są spięte na krótko ze stacyjką. W momencie przekręcenia stacyjki świecą mi postojowe i mijania ale kontrolka na zegarach nie świeci. Również nie świeci kiedy przekręce przełącznik na światła postojowe lub mijania. Wtedy tylko zapalają odpowiednie światła plus podświetlenie w środku elementów. Żarówka jest i to nawet nie spalona
Zegary z przed i po facelifcie różnią się chociażby wielkością obręczy wszystkich trzech. Te po fejsie są większe.
- Od: 24 lut 2008, 15:33
- Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Tak czy inaczej czy przed czy po lifcie to dla mnie bezsensu że niema kontrolki od świateł mijania których się używa na codzień a jest od drogowych , używanych rzadziej , czym jeszcze Japońscy konstruktorzy mnie zaskoczą?
karmazyn33 napisał(a):Tak czy inaczej czy przed czy po lifcie to dla mnie bezsensu że niema kontrolki od świateł mijania których się używa na codzień a jest od drogowych , używanych rzadziej , czym jeszcze Japońscy konstruktorzy mnie zaskoczą?
Jest to bez sensu w przypadku konieczności używania mijania 24h/dobe. Jak używasz tylko przy słabej widoczności to i tak się licznik cały świeci.
- Od: 16 sie 2007, 13:23
- Auto: BJ ZL
Pytanie dla mazdowiczow zaawansowanych. Jak rozpoznac 101 konna mazde 2.0 diesel?
Z vinu na rosyjskiej stronie wychodzi mi 90 koni, w papierach jest 101. Jak to definitywnie stwierdzic?
- Od: 23 lis 2008, 16:52
- Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: dark_luke i 19 gości
