Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez cuoresportivo » 28 wrz 2008, 16:05
czytałem, zanim cokolwiek napisałem. pkt 5 regulaminu.
nie mam zamiaru nic kopiować, ani kraść czyichś praw autorskich. potrzebuję tylko instrukcji obsługi po polsku. jeśli ktoś ma takową, a już nie potrzebuje, odkupię.
ale z tego, co się dowiedziałem, w tym języku instrukcji nie wydano.
cuoresportivo
Postprzez knyklu » 28 wrz 2008, 18:01
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez tomciokr » 28 wrz 2008, 18:23
wiesiek napisał(a):Witam może ktoś z kolegów zgłębiał temat montażu sterownika centralnego zamka do BJ przeszukałem całe forum i nic nie mogę znaleźć będę wdzięczny za wszelkie wiadomości.Dodaję że mam centralny na kluczyk – orginalny gdzieś przepadł w Niemczech – i nie wiem czy miał c.z. zamykany z pilota, postanowiłem dokupić na allegro jakiś sterownik z pilotami i po kłopocie tylko jka i gdzie go podłączyć?
Oto link do rozpiski kabelków do sterowania zdalnie centralnym i podłączenia systemu alarmowego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/86e79e598901215c.html
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez cuoresportivo » 29 wrz 2008, 00:32
ok. dzięki bardzo za pomoc.
cuoresportivo
Postprzez perver » 29 wrz 2008, 09:19
Dysponuje aktulanie 323F BJ Sportiv jako "dzieciowoz".
Pogrzebalem troche na forum,ale nie udalio mi sie tego odszukac,choc pewnie gdzies jest.
Potrzebna mi informacja gdzie mozna odlaczyc airbag pasazera???
O ile jest taka mozliwosc...
Czasem trzeba wsadzic dzieciowy kubelek na przedni fotel i teoria mowi,ze trzeba odlaczyc wtedy airbag.
Z gory dzieki za pomoc
Po co jezdzic skoro mozna latac...
Od: 19 lut 2007, 20:43
Auto: mx5 NB, 323F BJ 2.0 Sportiv
Postprzez 5qra » 29 wrz 2008, 13:59
Panowie po długiej przerwie powróciłem naforumek. Dlaczego? znowu pojawia sie temat kupna Mazdy :)
Pierwotnie chciałem Corollę E11 kombi, ale ostatnio zainteresowała mnie właśnie M323 – BJ jeśli nie mylę oznaczenia.
1. Jak sprawuje się tam bagaznik i system przesówania fotela – jakie pojemności można uzyskac ??
2. Czy ktoś wozi w bagażniku psa i ma na to jakiś patent ??
3. Która z tych sztuk jest warta uwagi ??
http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... &price_to=
4. Jak jest z tymi dieslami?j ako zdecydowany zwolennik Pb pierwszy raz mnie przekonuje diesel – słusznie. Martwi mnie spalanie wersji benzynowych.
Niestety lektura atku o spalaniu nie przyniosła mi odpowiedzi – zamotałem sie tylko :(
Jeśli zbłądziłem naprowadźcie na własciwe tory.
„jak kaczka traci orientację, to nurkuje doopą” M.Piwowski
Od: 16 sie 2006, 15:27
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez st1545 » 29 wrz 2008, 18:29
5qra, witaj.
Kupiłem właśnie efkę bj, a miałem podobny dylemat paliwowy jak Ty. Wybrałem benzynę z następujących względów, w kolejności: diesle klekotały bardzo głośno (te, co oglądałem); jeżdżę dużo krótkich odcinków; ASB występuje tylko z benzyną; trafił mi się rocznik 2002 z LPG w dobrej cenie.
Ad reszta:
1) Przesunięcie kanapy zwiększa bagażnik o 16cm na długość. Tyle samo zabiera miejsca w środku... Informacje o tzw. pojemności są w necie – dla mnie to drugorzędny parametr.
2) Wykładzina bagażnika i w ogóle tapicerka w 323f bj jest wg mnie mało odporna np. na zadrapania. Na szczęście występują gumowe maty. Za to jeśli chodzi o miejsce dla psa, do bardzo pożyteczna może być inna funkcja tylnej kanapy – regulowany kąt oparcia (po ustawieniu do pionu masz miejsce jak w dużym kombi).
3) IMHO żadna. Po odrzuceniu z góry ofert komisów zostają tylko sztuki bez przesuwanej kanapy albo z silnikiem 1.3.
4) W mojej jest LPG BRC Sequent. Działa (–: Z moich doświadczeń wynika, że w warunkach, w których 1.6 benzyna pali dychę, diesel wciąga min. 7l/100km. I odwrotnie – jak zaczniesz jeździć w tempie klekota mającego włączony "portfelowy ogranicznik spalania" na 5/100, nie będziesz miał spalania większego niż 7. A te dwa-trzy litry przy 20kkm rocznie to ok. 1000-1500 złotych różnicy – mniej niż 10% kosztów całkowitych samochodu. Wg mnie, uwzględniając koszty wymian i napraw – w dłuższym okresie wychodzi na to samo. Diesel opłaca się przy dużo większych przebiegach robionych na dużo dłuższych odcinkach, o czym zresztą "wszędzie" można przeczytać.
pozdrawiam, tomek
Od: 8 kwi 2008, 15:02
Auto: 323f BJ ZM A/T
Postprzez NBR » 29 wrz 2008, 19:37
perver napisał(a):Potrzebna mi informacja gdzie mozna odlaczyc airbag pasazera?pytajnik
Z tego co się doczytałem to jest taka możliwość ale w ASO, innym rozwiązaniem jest kupienie specjalnego fotelika Mazdy który z automatu odłącza poduchę chyba radiowo...
Można też chyba, ale nie jestem pewien oszukać poduszkę poprzez matę z fotela pasażera – która to po odpowiednich przeróbkach (opornik, mostkowanie kabli pod fotelem od poduchy) będzie informować komputer AirBag'ow o tym że fotel przez cały czas jest pusty (oszukanie SRS)...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Michał323f » 30 wrz 2008, 10:25
Bagazniek Pojemny :) sprawdziłęm :), przydaje sie tez fotel od pasazera jak jes łamany w połowie przy przewozniu przedmoitów dłuzysz niz 2000mm, jest sprawdzone :)
Umnie tylko jedna rzecz mnnie denerwuje :( silnik 1,5 jak dlamnie za mało mocy :)
a przy 3 osobach z bagazem muł totalny :( i dlatego szukam wesji 2,0 spotive :)
A moje przyszłym roku idzie pod młotek :)
Od: 9 lip 2008, 09:21
Auto: Mazda 323F (BJ ) 03, 2,0 16V
Sportiva
Postprzez perver » 30 wrz 2008, 22:07
prawdopodobie moja Sportiv bedzie do kupienia niebawem,bo czaje sie ma BMW M6 lub w ostatecznosci 545 jaka "dzieciowoz"
ups... chyba nie powimieniem tu sie chwalic takimi zakupmi ;)
Wracajac do airbagu to mi sie normalnie wierzyc nie chce ze japonce nie wzieli pod uwage ze ktos moze wozic dziecko w Sportiv,ze nie ma tak jak w innych autach jakies rozsadnej mozliwoaci odlaczenia... :(
Postprzez Mka. » 2 paź 2008, 08:51
5qra napisał(a):2. Czy ktoś wozi w bagażniku psa i ma na to jakiś patent ??
Jeśli zbłądziłem naprowadźcie na właściwe tory.
Rewelacyjny patent do wożenia psa to tzw. łódka na tylne siedzenie, zakłada się ją na nagłówki przednich siedzeń i tylnych, pies nie ma możliwości przejść do przodu i w razie gwałtownego hamowania nie leci do przodu – amortyzują go siedzenia i kształt rozpiętego materiału). sprawdza się to także przy dużych psach (znajomi mają 40 kg i z tyłu jeździ jak lord). Jestem przeciwniczką wożenia psa w bagażniku... to taka mała obsesja, że ktoś wjedzie mi w zderzak. :) papa
Od: 18 wrz 2008, 09:58
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez 5qra » 2 paź 2008, 09:08
Mka. nasze labradorstwo jeździ w pasach i właśnie w tej "łódce", ale jestem powoli zmuszany do jazdy z psiakiem w bagażniku. NIe mówię, że często tak będzie, nie mniej musi wejść tam troszkę gratów + psiak. Dlatego bardziej patrzę w stronę kombi, ale 323 nie ma w tej budzie. 626 srednio mi się podoba, a Premacy jeszcze nie oglądałem – zresztą nie wiem czy budżet na to pozwoli.
Co do wjazdu w tyl auta, wiesz nie miałem żadnego zdarzenia drogowego od lat, moze dlatego nie biorę pod uwagę "wjazdu od zakrysti".
Czy mógłbym uzyskać od kogoś dokładne wymiary bagażnika w BJ <prosze> w normalnej pozycji i przy max przesuniętej kanapie do przodu. Czy wtedy jest możliwe zajęcie miejsca na niej ??
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Mka. » 2 paź 2008, 09:27
5qra napisał(a):Czy mógłbym uzyskać od kogoś dokładne wymiary bagażnika w BJ <prosze> w normalnej pozycji i przy max przesuniętej kanapie do przodu. Czy wtedy jest możliwe zajęcie miejsca na niej ??
Dokonam pomiarów jutro i dam znać :) Sama jeszcze nie rozpracowałam wszystkich opcji "kanapowych". Corolla ma zdecydowanie większy bagażnik od M323.
Welcome to the Jungle
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez 5qra » 2 paź 2008, 10:42
która ??
nie jest ona mistrzem pojemności :]
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Mka. » 2 paź 2008, 10:50
która ??
porównywałam swój z tą z 98 roku :) ma taki bagażnik że można tam spokojnie wozić zwłoki :)
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez 5qra » 2 paź 2008, 11:11
hmm ale z kombi (330l) do rolety, liftbackiem (370l) do półkki sedanem (390l) bo chyba nie hatchem (280l)
dane z głowy wuięc mogą być minimalne odchylenia :]
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Mka. » 2 paź 2008, 11:36
5qra napisał(a):hmm ale z kombi (330l) do rolety, liftbackiem (370l) do półkki sedanem (390l) bo chyba nie hatchem (280l)
właśnie z hatchem, bagażnik jest głębszy w corollce więc lepiej pakuje się tam szersze graty :)
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez 5qra » 2 paź 2008, 13:39
No to kiepska wiadomość – chyba będę musiał w takim razie wykreślić z listy BJ a już "się napaliłem"
Szukam jednak czegoś większego w perspektywie "rodzinnego".
Dzieki serdeczne za informacje.
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez st1545 » 2 paź 2008, 18:59
Zanim wykreślisz, sprawdź osobiście, najlepiej z miarką. Nie mam Corolki pod ręką, więc nie porównam, ale w 323F jest tak:
– długość bagażnika po podłodze: 78cm + 16cm przesuwu kanapy
– długość na poziomie półki, od klapy do oparć siedzeń: 44cm + 13cm dodatku po wyprostowaniu siedzenia
– szerokość bagażnika między nadkolami = szerokość na poziomie półki: 96cm
Efekt: po przesunięciu kanapy do przodu, pod półką zmieścisz prostopadłościan o wymiarach (edytuję – sprawdziłem szablonem) 80x49x95. Do poziomu oparć – 73x54x95.
Czy ktoś wtedy jeszcze usiądzie... hmm, z przyjemnością – to chyba nikt. Zależy od długości kończyn kierowcy (–; Jeśli jednak porównać liczbowo corollę e10/e11 i 323bj, to przy identycznej długości e11 ma o prawie 15cm mniejszy rozstaw osi! W związku z tym nic dziwnego, że ma dłuższy bagażnik, ale miejsca dla kompletu pasażerów jest tam 1,5cm więcej niż w bj-ce z przesuniętymi siedzeniami (–;
Dla dwóch osób + pies, najlepszym autem jest wg mnie ... Honda Jazz (nie potrzeba w nim żadnych hamaków, bo jest super przestrzeń po podniesieniu tylnych siedzisk). Auto czteroosobowe musi mieć przynajmniej 2,6m między osiami (tyle ma i 323 i 626). Jak chcesz wozić komplet ludzi i duży bagaż –> potrzebujesz jednak długiego kombi. Albo nowszej generacji Corolli / Astry / Stilo, czy co tam Ci się spodoba (mnie nic (–; ).
pozdrawiam, tomek
Postprzez Mako » 2 paź 2008, 20:25
Sorry za to ze jeszcze nie ma tematu technicznego o BJ ale przeszedlem w pracy na inne stanowisko i musialem wszystko dokladnie przekazac mojemu nastepcy, mam nadzieje szybko zrealizowac ten temat ;)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
