wszystko zalezy od tego jak jezdzisz. ja mam 1,5 ale nie pali mi jakos specjalnie duzo, dopiero zaczyna wiecej spalac jak korzystam z calego obrotomierza od 1 do tych 6,5 tys. ogolnie jezdzac spokojnie mozna bardzo ladne wyniki osiagacMazda 323 BJ
nic nie jest z forda
wszystko zalezy od tego jak jezdzisz. ja mam 1,5 ale nie pali mi jakos specjalnie duzo, dopiero zaczyna wiecej spalac jak korzystam z calego obrotomierza od 1 do tych 6,5 tys. ogolnie jezdzac spokojnie mozna bardzo ladne wyniki osiagacJestem spokojnym, skromnym i dobrym człowiekiem. Po prostu nie każdy zasługuje na to, by mnie takiego oglądać.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Mam pytanie dotyczące bagnetu oleju w silniku 1,5 rok prod. 99-00. Jakie macie zakonczenie tego bagnetu? wg instrukcji przy 1,5 końcówka (obszar pomiędzy F a L) jest radełkowana, a przy 1,3 z oznaczeniem 0.8 pisanymi pionowo. Właśnie sprawdzałem olej i tak sobie przypomniałem, ze w instrukcji obsługi pokazane sa te zakończenia w zależności od poj. silnika. I sie okazało ze przy silniku 1,5 mam zakończenie od 1,3. Jak tu teraz wierzyć wskazaniom?
Druga prośba. Czy ktoś kto ma instrukcje po pol lub angielsku mógłby zrobić zdjęcie/zeskanować stronę z przegladami (co kiedy itd). Mam niestety po dunsku , a chcialby pociagnac serwisowanie dalej po poprzednim wlascicielu, ktory robil to summienie.
dzieki z gory za pomoc.
- Od: 16 sie 2007, 13:23
- Auto: BJ ZL
witam, moge wrzucic skana jezeli to chociaz troche przyblizy po niemiecku. a co do bagnetu to ja narazie nie moge sprawdzic nawet jaki mam poziom bo w momencie urwania paska od alternatora skosilo mi bagnet
i teraz ten metalowy pret z kawalkiem plasiku jest w tym przewodzie od oleju
Fiat Panda 1.1
wlasnie tez zrezygnowalem z 3 lub 6 ze wzgeldu na rdze
zaczolem przymierzac sie do 323 BJ ale na zadnej z ogladanych nie widzialem sladow rdzy /bede sie przygladal uwazniej/
w mojej 16 letniej 626 GE brak oznak rdzy
ja nie mam zadnej rudej w tym miejscu, a moj samochod nie byl chyba za dobrze traktowany jezeli chodzi o perforacje (rysy i wgniecenia)
Fiat Panda 1.1
Bede wdzieczny usmiech
ok ok, jestem teraz w pracy, mam nadzieje ze jak przyjde do domu to uda mi sie odpalic skaner i nie zapomniec ksiazki z samochodu
a teraz mam pytanie do ludzi co juz zmieniali wydech a jeszcze dokladnie chodzi mi o mocowanie, ostatnio doszedlem do wniosku ze to nie zawieszenie mi strasznie wali tylko wydech najczesciej przy skrecie obija mi sie o podloge. potrzasalem nim troche i bardzo mocno wychyla mi sie w prawo i lewo, jak mozna to zredukowac?? czy moze gumy sie juz tak mocno wyrabaly ze powoduja taka ruchliwosc tlumika, przypomne ze nie mam tego normalnego standardowego tylko ten a`la sportowy (ciezki)
Fiat Panda 1.1
ja po nr vin stwierdzilem ze moja BJ jest z konca 99 tj. listopad albo grudzien. wiec juz rok modelowy 2000. na masce nie stwierdzilem nic takiego bo mialem zmieniana maske i malowana. ze spraw blacharskich mam do zrobienia belke pod tylnym zderzakiem i klape do wyciagniecia.
Fiat Panda 1.1
Kety napisał(a):Wychodzi więc na to, że zabezpieczona jest dobrze
Można zatem wyciagnoąć wniosek, jeśli auto nie draśnięte... to jest nadzieja, że korozji się nie uświadczy, bo nie sądzę, aby była taka rozbieżność w jakości aut wychodzących z fabryki... Tylko trafic teraz na niedraśnięty egzemplarz... to jest dopiero szczęście
Był Poldżer SLE '90, Polżer Caro'93, była 323 BG '90, był Rover 200 '98, była Octavia '00, był Scenic '04, jest 6 GG '02
U mnie rdza jest nie jest na uszkodzonym lakierze, jest pod. Z tego co widzę to blachy to ja już tam pewnie nie mam, a trzyma sie wszystko na lakierze. Nie był raczej bity w tym miejscu, sprawdzali dokładnie.
Winnych sztukach jakie oglądałem te gnicie zaczynało się od spodniej części błotnika (na tej małej kępie) i wyczuć pęcherze można było poprzez "macanie". Następnie przechodziło w górę, dół zostawiając już w spokoju.
W sumie na jakieś 14 sztuk które oglądałem 4-5 miało widoczne/lub zaczynało się gnicie w tym miejscu. Czesc miało lekką korozję na słupkach.
- Auto: BJ ZL
Witam wszystkich miłośników i użytkowników samochodów Mazda !
Mam problem i proszę o pomoc: Posiadam Mazdę 323BJ 1,5 sedan rocznik 99 z przebiegiem 125tys. Jako ciekawostkę dodam, że jest to automat. Zostałem troszkę oszukany przez sprzedawcę bo auto nie ma np. ABS-ów i poduszki w kierownicy, a kontrolki zostały wyciągnięte.. Co do poduszki to czasem zastanawiam się czy to nie w warsztacie wyciągnęli.. Ogólnie auto sprawuję się dobrze, na gazie pali ok 8,7 na trasie, w -10 stopniowe mrozy odpala od pierwszego pyknięcia (po tygodniu stania-rzadko korzystam z niej..)
Mam dwa problemy:
Hamulce-hamują tak jakby tarcze były krzywe, lekko pulsuje pedał. Hamują skutecznie bo niedawno przechodziłem badania-brak zastrzeżeń. Czy może to być od przegrzanych tarcz??
Silnik- Słyszalne pukanie w lewej części patrząc od przodu. Szczególnie na wolnych obrotach. Robiłem już zawory, rozrząd wymieniony (oryginał Mazda), świece wymienione.. Pytałem już w paru warsztatach, ale oprócz zapłaty nic ciekawego nie wymyślili..
Czy ktoś obeznany mógłby mi pomóc?
Mam dwa problemy:
ja mam pukanie z tylu ale "usterka" zostala zlokalizowana, moja duza puszka od wydechu obija sie o stabilizator i strasznie dzwieki wydaje
Fiat Panda 1.1
ikarusiarz napisał(a):Silnik- Słyszalne pukanie w lewej części patrząc od przodu.
Witam!Metaliczne stukanie czy głuche?
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Głuche!!
Jak wsiądzie laik do środka to mówi: fajny Diesel..
ikarusiarz napisał(a):Głuche!!
Jak dochodzi z silnika a nie z osprzętu to może to być sworzeń tłoka.
RF2A
RF2A
Rozumiem, że zostaje remont silnika??
ikarusiarz napisał(a):Hamulce-hamują tak jakby tarcze były krzywe, lekko pulsuje pedał.
może wystarczy tarcze przetoczyć – koszt niewielki a poprawi komfort
- Od: 13 lis 2006, 20:46
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):ikarusiarz napisał(a):Hamulce-hamują tak jakby tarcze były krzywe, lekko pulsuje pedał.
Z tego co wiem to żaden szanujący sie mechanik sie nie podejmie przetoczenia tarcz bo to sprawa prosta nie jest a oprócz tego trzeba miec do tego sprzet i nie mówie tu o tokarce.
Ale najpierw wypadało by zmierzyć grubość tarcz bo może sie okazać ze już nei bedzie z czego toczyć
A teraz mój problem otóż: czy w modelu BJ jest kontrola od spryskiwaczy i gdzie ona sie znajduje o ile jest ( prosiłbym np o foto wszystkich kontrolek) bo poczytałem troche na ten temat i wychodzi ze w modelu wcześniejszym jest, w manualu na schemacie tez widneije ale u nie w aucie nic sie nie zaświeca, a nie chce rozbierać auta jezeli nie bedzie po co.
i Druga sprawa z kontrolkami obok ładowania jest kontrolka chyba od otwartych drzwi i też sie nie świeci. Ma sie cos tam zaświecać czy tylko to jest pole nie podłączone nigdzie
Za sugestie z góry dziękuję
- Od: 16 sty 2008, 17:18
- Auto: Mazda 323 BJ '99 1.5 16V
Haszcz napisał(a):U mnie na szczescie rdzy nie ma (poza jednym malutkim burchelkiem na wewntrzej czesci lewego tylnego nadkola – zrobie na wiosne).
Mam purchla dokładnie w tym samym miejscu, też jedyna oznaka rdzy w moim samochodzie.
No i ten problem także u mnie jest
Widać BJ ma wiele typowych dla modelu usterek
- Od: 9 mar 2008, 16:02
- Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2002r
