[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez radar88 » 24 paź 2013, 11:06
Z tyłu nad pompom wspomagania musi być napisane na głowicy wraz z numerem seryjnym.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Piotr_ » 24 paź 2013, 15:23
Na bloku tam gdzie nr silnika jest wybite kl, ja tam mam przynajmniej :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez freezoneq » 24 paź 2013, 16:07
Na włączonym grzaniu tylnej szyby i lusterek, oraz na włączonych światłach, na desce rozdzielczej zaświeca się kontrolka ładowania, kontrolka spalonej żarówki i coś tam jeszcze na czerwono. Wystarczy lekkie dodanie gazu i wszystko wraca do normy. Regulator napięcia czy alternator ma dość? Co ważne – tu gdzie teraz przebywam jest nieznośna wręcz wilgotność powietrza. Aku nowy, odpalanie bez problemów.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianSzatan666 » 24 paź 2013, 18:00
a jak jest najlepiej i najszybciej zobaczyć?? Chciałbym zrobić to przy nim więc na szybko.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Maliniak » 24 paź 2013, 18:46
spójrz na oznaczenia głowic miedzy kolektorem ssacym, KL to oczywiście 2.5 ale np. K8 lub KF to 2.0
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez Hazu » 24 paź 2013, 19:01
Oznaczenia są na bloku z tyłu.
Wystaje taki płaski kawałek bloku spod głowicy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 24 paź 2013, 21:23
freezoneq napisał(a):Regulator napięcia czy alternator ma dość?
Sprawdź czy się pasek nie ślizga [nie musi go być słychać].
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez freezoneq » 24 paź 2013, 22:15
Odnośnie tego paska... wymienialiśmy łożysko rolki napinacza i co zauważyłem – z rolką coś nie tak bo jest dokręcona a podczas pracy nie zachowuje się stabilnie. Druga sprawa to to, że podwójnie gwintowana śruba do regulacji napinacza jest krzywa... Pasek nowy, Bando. Po 1300 km bez przerwy nowe łożysko tak dzwoniło, że nie było słychać silnika... tak więc czeka mnie wymiana całego napinacza prawdopodobnie.
Podczas pracy na jałowych słychać swego rodzaju "wycie".
Xedos 6 '92 KF
Postprzez sylwo » 25 paź 2013, 05:33
Jak coś, mam napinacz w dobrym stanie :D
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 25 paź 2013, 12:59
freezoneq
Rozmawiałem ze znajomym. Powiedziałem mu o Twoim małym problemie. Nie wiesz czy na alternatorze jest coś takiego jak sprzęgło?? Jeśli jest to w tym może tkwić problem. Jednak na "sucho"nie widząc tego nie jest w stanie nic wymyślić.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez deejay27 » 25 paź 2013, 14:26
Freezonek wymień ten napinacz na jakis dobry używany ( nowy chyba ze 300 zł kosztuje) i dla pewności wymień w nim łożysko . Jeśli nie zachowuje się stabilnie to byc może łożysko było zle wciśnięte i rolka miała bicie.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Kaszel91 » 25 paź 2013, 19:11
radar88 napisał(a):DamianSzatan666 napisał(a):rozrząd w KF i KL czym się różni??
Jedna rolka jest inna, sprzedali mi jakąś o oznaczeniu KL i nie pasowała, była o większej średnicy
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez freezoneq » 25 paź 2013, 20:14
Dzięki Damian za rozmowę w mojej sprawie. Dzięki też innym za odp. Postaram się nabyć napinacz w jak najlepszym stanie i wrzucę nowe łożysko. Silnika na jałowych ma nie być słychać. Dzięki raz jeszcze <uklon>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Kaszel91 » 25 paź 2013, 20:41
No fakt mati, ja za napinacz po zniazkach dałem cos ponad 350 zł chyba, ale na tym bym nie oszczędzął :P
Postprzez sylwo » 26 paź 2013, 05:37
Z serii dziwnych pytań, czy oleju silnikowego może samoczynnie przybywać? :|
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 26 paź 2013, 06:00
Może,jak wtryski będą lały za dużo paliwa :>
Pamiętaj że mazda jest bardzo wyczulona na choćby najmniejsze przechyły,jeżeli chodzi o sprawdzanie oleju.
Najlepiej sprawdzać rano w tym samym miejscu.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 26 paź 2013, 07:47
chodzi o probe. Sprawdzam olej w garażu. Zaznaczyłem sobie na bagnecie poziom kilka dni temu jakieś 3h po zgaszeniu silnika a teraz sprawdziłem rano i jest 3 setki więcej.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Siw-y » 26 paź 2013, 07:50
Może też którędyś się woda przedostawać.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Maliniak » 26 paź 2013, 08:33
E tam po 3 godzinach to nie zciekł cały olej i dopiero po paru dniach cała oliwa znalazła sie w misce :)
Lexus GS300 2002r.
Postprzez sylwo » 26 paź 2013, 10:28
Siw-y napisał(a):Może też którędyś się woda przedostawać.
Jak to wykluczyć? Trzeba by jakoś sprawdzić ciśnienie oleju? Woda wydaje się być czysta i bez "oczek".
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
