[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 8 maja 2013, 20:20
Kacpero napisał(a):sondy lambda, kable wn, świece w jakim stanie? chociaz stawiam na sondy...
<nie>
Nówki NGK/NTK około miesiąca, objawy też na LPG :(
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez KiRi » 8 maja 2013, 20:34
Kolejny dzień Madzia strzela focha...
Przepływomierz był fałszywym błędem – żeby sprawdzić poprawność wyświetlania kodów odłączyłem go, i później zapomniałem wyzerować pamięć błędów. Dziś sprawdziłem iskry na świecach i wszystko gra, rozpiąłem dolot i wyjąłem przewód paliwowy wychodzący z filtra – paliwo jest pompowane przy próbie odpalenia auta. Niestety nie wiem jak sprawdzić kwestie paliwowe bliżej silnika. Sprawdziłem również wszystkie bezpieczniki, całość gra i buczy.
Kontrolka wyświetla błędy p0100, p0110 i p1250 – czyli tylko to, co wynika z rozpięcia dolotu (dwa błędy przepływki i jeden solenoidu). Wszystko inne hula aż miło...
Ogólnie rozrusznik kręci silnikiem, ale ten w ogóle się nie "krztusi", w ogóle nie próbuje nawiązać jakiejkolwiek próby odpalenia. Nie wiem czy nie dostaje paliwa, czy może to być coś związane z rozrządem... Kręcę do tego stopnia, że aż jestem bardzo zdziwiony wydajnością akumulatora.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie i jak sprawdzić poprawność działania układu paliwowego w silniku? Gdzie sprawdzić napięcia sterujące wtryskami, ewentualnie co jeszcze zrobić przed rzuceniem się z mostu? :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
I za cierpliwość ;)
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez sebek-71 » 8 maja 2013, 21:08
Tam w te otwory powinny przyjść takie białe plastikowe wkładki z otworkami na śrubki do przykręcenia progów...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 8 maja 2013, 22:54
A co zrobiłeś, że tak robi?Co odłączałeś?
Może wtryski nie dostają napięcia/nie podają paliwa? Może pasek pękł?
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 8 maja 2013, 23:35
KiRi napisał(a):Kolejny dzień Madzia strzela focha...
jeśli chodzi o zasilanie wtrysków to na wtyczkach powinno być 12v miernik w dłoń i do dzieła <spoko>
jakby pasek pękł to raczej iskry by nie było
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Marcin » 9 maja 2013, 12:09
KiRi napisał(a):Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie i jak sprawdzić poprawność działania układu paliwowego w silniku?
Jak dokładnie to Ci nie powiem,ale czy w ogóle dostaje to możesz w prosty sposób sprawdzić.
Sprawdź czy po długim kręceniu (bez odpalenia) śmierdzi świeżą beną z rury wydechowej <oczko>
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Tubi » 9 maja 2013, 12:14
Jak co mam listwę wtryskową od KF'a na zbyciu :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez KiRi » 9 maja 2013, 14:27
Paliwo mam sprawdzone, ale za filtrem. Nie bardzo wiem jak je sprawdzić przy samym silniku. Co do napięć, to postaram się to pomierzyć.
I proszę mi tu od razu nie proponować nowego silnika na sprzedaż :P
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie rozrządu bez dźwigania silnika? :)
Postprzez lukkil » 9 maja 2013, 14:30
co do rozrzadu to osłony wystarczy zdjąć osłony i sprawdzić znaki (wcześniej demontując paski, napinacz pasków, koło zamachowe i kółko od pompy wody)
Postprzez KiRi » 9 maja 2013, 19:12
No i mam dwa nowe fakty:
1) na holu samochód również nie odpala;
2) na szerokiej kostce podłączonej do listwy wtryskowej, na skrajnych stykach przy przekręconym kluczyku jest ok 3,5-4V. Podczas próby odpalania nie ma nic. Podpowie ktoś gdzie i jakie wartości powinny występować?
Postprzez Piotr_ » 9 maja 2013, 20:55
Wedle mnie zajmij się immobilizerem <ok>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez KiRi » 9 maja 2013, 21:19
XED napisał(a):Wedle mnie zajmij się immobilizerem <ok>
To była jedna z moich pierwszych myśli. Pytanie tylko jakie mam możliwości?
Postprzez radar88 » 9 maja 2013, 21:55
Panowie mam taką nie typową prośbę, czy może ktoś wystawić opinię o mnie jako sprzedającym ??
Chodzi o to że chłopak z forum ma obawy co do transakcji ze mną.
Profil użytkownika: memberlist.php?mode=viewprofile&u=68577
Kamil
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Adek311092 » 9 maja 2013, 23:19
radar88 napisał(a):Panowie mam taką nie typową prośbę, czy może ktoś wystawić opinię o mnie jako sprzedającym ??
Kamil
Poszło <spoko>
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Crenshaw » 10 maja 2013, 05:59
<spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez radar88 » 10 maja 2013, 22:00
Dziękuję ;)
Kamil
Postprzez Lowiec » 10 maja 2013, 23:29
Zamontowałem termometr, ma trzy czujniki, no dwa ale trzeci przełączam przełącznikiem. Jeden czujnik umieściłem pod dzwignią ręcznego ale tak, że jest w kabinie a nie pod skórą – rano pokazuje poprawną temperaturę jednak w ciągu jazdy nie jest podatny na zmiany temperatury w kabinie (temperatura pod dzwignią jest dość stała). Drugi wepchnąłem w otwór w lewym zderzaku koło kielicha – niestety za bardzo się nagrzewa od słońca. Trzeci zamontowałem na wężu dolotowym do nagrzewnicy.
Jakie macie propozycje miejsc umiejscowienia czujników temperatury?
E53 3.0d
Postprzez leiszman » 11 maja 2013, 21:43
przepaliła mi się tylna lewa żaróweczka dwuwłókowa odpowiedzialna za światło postojowe i hamowania po wymianie gdy nacisnę na pedał hamulca to świeci a pstojówka nie działa nie dochodzi prąd gdzie szukać przyczyny jest jakiś oddzielny bezpiecznik na tą postojówke czy szukać przerwy w obwodzie :(
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Marcin » 12 maja 2013, 10:13
Lowiec napisał(a):Zamontowałem termometr, ma trzy czujniki, no dwa ale trzeci przełączam przełącznikiem. Jeden czujnik umieściłem pod dzwignią ręcznego ale tak, że jest w kabinie a nie pod skórą – rano pokazuje poprawną temperaturę jednak w ciągu jazdy nie jest podatny na zmiany temperatury w kabinie (temperatura pod dzwignią jest dość stała). Drugi wepchnąłem w otwór w lewym zderzaku koło kielicha – niestety za bardzo się nagrzewa od słońca. Trzeci zamontowałem na wężu dolotowym do nagrzewnicy.
A co to za termometr? Możesz pokazać?
Czujnik zew. możesz pod zderzak dać, tak ja mam zrobione. Pod zderzakiem są uchwyty do których są chyba kable od halogenów przymocowane, ja do takiego uchwytu dałem czujnik.
Postprzez sylwo » 12 maja 2013, 13:16
Utworek z "mazdą" :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
