[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez KiRi » 4 mar 2013, 20:30
Dziś zauważyłem pewien problem z moją Madzią – jadąc "gubię" przednie światła (i lewe, i prawe). Najprawdopodobniej od drgań, więc pewnie jakieś przewody szlag trafił. Może ktoś miał już coś takiego i podpowie od czego zacząć poszukiwania? Jest jakaś kostka w której styki są szczególnie narażone i mogą być zaśniedziałe?
Z góry wielkie dzięki za pomoc...
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez DamianSzatan666 » 4 mar 2013, 21:35
KiRi napisał(a):Dziś zauważyłem pewien problem z moją Madzią – jadąc "gubię" przednie światła (i lewe, i prawe). Jest jakaś kostka w której styki są szczególnie narażone i mogą być zaśniedziałe?
U mnie tak było, gubiłem lewe światło :D Ten kabelek w oplocie co dochodzi do żarówki pękł praktycznie przy samej końcówce. Sprawdź, może masz podobnie.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez kargulekxd » 4 mar 2013, 22:07
Lowiec napisał(a):
kargulekxd napisał(a):wpadlem na pomysl z immo bo juz jest po czyszczeniu przepustnicy i wymianie rury dolotowej. wszystko szczelne.. <glupek2>
Może przepływomierz poszedł się paść?Bywa, że on najczęściej pada po strzale gazu.
A czy przy padniętym przepływomierzu nie powinien odpalic przynajmniej na chwile?
Od: 26 lut 2012, 20:52
Auto: Xedos 6 2.0 v6 '93
Postprzez Lowiec » 4 mar 2013, 22:20
No właśnie, miałem dodać małą wskazówkę w fotorelacji regeneracji reflektorów, że jak już je mamy na wierzchu to warto wymienić lub przedłużyć oba kabelki o parę cm co znacznie ułatwi wkładanie żarówki...bo przy powrocie do h1 przed przeglądałem uwaliłem oba:)
W mój silnik pracuje nawet z odpiętym przepływomierzem, ale często jak gaz strzela to szlag trafia przepływomierz, tak piszą.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez kargulekxd » 4 mar 2013, 22:32
no ale mowisz ze Twoj działa nawet bez, to czemu mój mialby nie działać z zepsutym?;D
Postprzez Hazu » 4 mar 2013, 22:41
kargulekxd napisał(a):no ale mowisz ze Twoj działa nawet bez, to czemu mój mialby nie działać z zepsutym?;D
Bo Ci głupoty pisze.
Silnik mu chodzi bez przepływomierza tylko na gazie II gen.
Na benzynie nie będzie chodził.
Ostatnio edytowano 4 mar 2013, 22:43 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez MazdaKF11 » 4 mar 2013, 22:42
u mnie po odłączeniu kostki od przepływki silnik gaśnie
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Lowiec » 4 mar 2013, 23:04
jak bozię kocham...przy którychś zabawach z silnikiem przy odpalaniu zapomniałem podpiąć i zadziałał, zgasł, potem odpalił i działał ale miał wysokie obroty, na gaz się nie zdążył przełączyć.
Zawsze mogę zrobić testy:)
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 5 mar 2013, 07:24
Lowiec napisał(a):jak bozię kocham...przy którychś zabawach z silnikiem przy odpalaniu zapomniałem podpiąć i zadziałał, zgasł, potem odpalił i działał ale miał wysokie obroty, na gaz się nie zdążył przełączyć.
Też raz zapomniałem podpiąć kostki to odpalił ale po chwili zgasł, na banzynie.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Hazu » 5 mar 2013, 15:25
Odpalić odpali i zgaśnie, ale o jeździe nie ma mowy.
Dodatkowo Lowiec ma inny przepływomierz niż w KF-ach i starszych B6.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianSzatan666 » 5 mar 2013, 15:35
Ja z kolei swoim nawet jechałem przy odpiętym bo byłem tak zamotany że zapomniałem podłączyć. Trzymał obroty na poziomie 200-300, przy zmianie biegów podnosiły a wciśnięciu gazu gasł. I to wszystko na czystej bezołowiowej :D Na LPG nie dało rady przełączyć.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez kargulekxd » 5 mar 2013, 17:00
moje auto jak narazie wcale nie odpala więc to chyba nie wina przepływki <glupek2>
Postprzez AGADAR » 5 mar 2013, 18:11
Dziadek i wnuczek.
Sympatyczna ta nowa 6 ale nie ma tego czegoś co Xed.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez sylwo » 5 mar 2013, 18:13
Kolos... w sumie to pradziadek jest <diabełek>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez AGADAR » 5 mar 2013, 18:18
I to jest problem wszystkich współczesnych aut, są napompowane.
Postprzez KiRi » 5 mar 2013, 19:08
Zabawy ze światłami ciąg dalszy – winny jest drążek od migaczy, chyba przewód się złamał. Wie ktoś jak to ustrojstwo rozebrać nie łamiąc niczego? Akurat siedzę w garażu, duże piwko za każdą pomoc :–)
Postprzez DamianSzatan666 » 5 mar 2013, 20:44
Będę miał na sprzedaż więc jak coś to pisz :D
Dopisano 5 mar 2013, 20:51:
AGADAR napisał(a):I to jest problem wszystkich współczesnych aut, są napompowane.
Mi się podobają, jednak nie mają tej duszy. CA coś w sobie ma :D
Wiem, że następna będzie pierwsza lub druga "6ka" :)
Dopisano 6 mar 2013, 13:55:
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez kargulekxd » 6 mar 2013, 20:31
witam, moim problemem jest zapłon. jak powinna wyglądać iskra? u mnie jest przerywana co jakąś sekunde , nie tak powinno być mam rację? <glupek2>
Winna jest cewka? auto nie odpala, lub odpala na chwilkę, chodzi jakby nie na wszystkie cylindy (pyrka tak właśnie może przez tą przerwe tej iskry?)
Postprzez Marcin » 6 mar 2013, 20:50
emek63 napisał(a):Panowie dysponujecie taką książką typu "sam naprawiam mazde xedos " bo na necie znalazłem tylko do innych modeli
Też szukałem i chyba nie było takiej. Bardzo chętnie bym przytulił taki egzemplarz.
kargulekxd napisał(a):Winna jest cewka? auto nie odpala, lub odpala na chwilkę, chodzi jakby nie na wszystkie cylindy (pyrka tak właśnie może przez tą przerwe tej iskry?)
No kable,palec,kopułka od tego bym zaczął chyba.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez kargulekxd » 6 mar 2013, 21:09
jakies pomysł jak to sprawdzać?:) rozbierałem kopułke, czyściutka w środku, styki wyczyściłem.
iskra podczas krecenia powinna być cały czas? tzn nie przerywać tak?
