[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Piotr_ » 26 gru 2012, 16:40
ten ubytek to przy pałowaniu czy przy spokojnej jeździe :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Tomek xed » 27 gru 2012, 18:46
XED napisał(a):ten ubytek to przy pałowaniu czy przy spokojnej jeździe :)
no tak pośrodku:)
Od: 3 mar 2012, 03:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Hazu » 27 gru 2012, 18:52
[quot="Tomek xed"]no to niedobrze nie wiem czy nie zmienić oleju na tańszy i poprostu dolewać[/quote]
Dolewaj jakiś najtańszy półsyntetyk, wiele samochodów wiele więcej oleju zużywa i jeżdżą.
A jak masz zamiar przez lata jeździć to pomyśl remoncie lub wymianie silnika.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radar88 » 27 gru 2012, 21:53
Z dobrej woli i bólu głowy postanowiłem stworzyć w końcu wątek o ABS, tematów było od groma a i tak nowe powstawały:
ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Każde pytanie związane z tym układem kierujemy teraz do tego wątku.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sylwo » 28 gru 2012, 17:31
Nowe przewody nie pomogły, auto na zimnym silniku jedzie całkiem normalnie a po nagrzaniu zaczyna szarpać. Czasami aż gaśnie. Zaraz zezłomuję tego grata :(
Kąt ustawienia aparatu zapłonowego ma znaczenie?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 28 gru 2012, 17:34
u mnie miało ale inny silnik.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Crenshaw » 28 gru 2012, 18:13
sylwo napisał(a):Nowe przewody nie pomogły, auto na zimnym silniku jedzie całkiem normalnie a po nagrzaniu zaczyna szarpać. Czasami aż gaśnie. Zaraz zezłomuję tego grata :(
u mnie było podobnie i też wymieniłem kable, potem świece i nic. Okazało się, że przez filtr powietrza dostaje się lewe powietrze, poszukaj tu przyczyny, popryskaj sobie okolice filtra plackiem do tapicerki, jak go zassie to silnik zgaśnie.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Koci@k » 28 gru 2012, 18:17
sylwo napisał(a):Zaraz zezłomuję tego grata :(
Nie bluźnij <oczko>
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Piotr_ » 28 gru 2012, 18:28
sylwo sprawdź dolot czy gdzieś nie puszcza bo ilu już było takich co mówiło że szczelny a później znalazła się jakaś mała dziurka :> jak nie to to ustaw zapłon oczywiście w trybie servisowym,a jak to już nie pomoże to postarałbym się podmienić aparat zapłonowy bo też może fiksować na rozgrzanym :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 28 gru 2012, 18:33
Po pierwsze to mam stożek czyli bardzo prosty układ dolotowy. Raczej nie możliwe żeby lewe powietrze gdzieś wpadało za przepływomierzem... a przed przepływką jest tylko filtr <oczy>
Jak ustawić zapłon? :>
EDIT
Znalazłem opis ale bez lampy chyba nic nie zrobię dobrego...
viewtopic.php?t=8538
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 28 gru 2012, 18:52
W BA KF jak ceweczka padała to zbliżone objawy były.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Piotr_ » 28 gru 2012, 18:53
co do dolotu to w wigilie wymieniałem kolanko to przy przepustnicy bo jakimś dziwnym trafem zrobiła się dziurka pod opaską :| po rozgrzaniu było czuć różnicę i sprawdzając co jest to zauważyłem :P też mam stożek zresztą widziałeś w temacie u mnie jak to wygląda :)
a co do zapłonu to ustaw na 10 stopni możesz nawet go trochę przyspieszyć no i oczywiście bez lampy nic nie zrobisz.
sprawdź błędy przed ustawieniem zapłonu skasuj jak co i dopiero tryb servisowy i ustawianie zapłonu <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez AGADAR » 28 gru 2012, 19:08
sylwo napisał(a):Po pierwsze to mam stożek czyli bardzo prosty układ dolotowy. Raczej nie możliwe żeby lewe powietrze gdzieś wpadało za przepływomierzem... a przed przepływką jest tylko filtr <oczy>
Fakt, że masz stożek ale nie ma rzeczy niemożliwych. U mnie po rozgrzaniu obroty wariowały, gasł. Dolot na oko był cały, potem okazało się , że nie. W większości przypadków nieszczelny dolot za to odpowiada a szukamy gdzie indziej.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Kacpero » 28 gru 2012, 19:11
A te sondy sprawdzileś?
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Adek311092 » 28 gru 2012, 22:57
a Może coś instalacją lpg bo z tego co wiem to posiadasz.. :>
ma ktoś sprężyny obniżające albo amortyzatory na tył na zbyciu? do xeda oczywiście?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Piotr_ » 29 gru 2012, 01:16
Adek311092 napisał(a):amortyzatory na tył na zbyciu?
napisz do Fasoli ma prawie nowe tokico <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez sylwo » 29 gru 2012, 10:32
Sondy chyba wymienię po nowym roku bo każdy się ich czepia :P
Instalacja chyba okej bo na Pb i LPG jeździ się tak samo.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 29 gru 2012, 11:02
Tak się ostatnio zastanawiałem na małym modem. Wg mnie poprawiło by to przód xeda. Chodzi mi o o zmianę grilla na taki od 6 pierwszej generacji.
Robił to ktoś kiedyś może?? Czy mniej więcej wielkością są takie same?? Nie miałem okazji się przyglądać 6 z przodu więc nie jestem w stanie ogarnąć wymiarów.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Hazu » 29 gru 2012, 11:18
jest dwa razy większy
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianSzatan666 » 29 gru 2012, 12:34
czyli ni chu chu żeby się to udało... Szkoda :( a grill od 626 GW??
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
