[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez art_olsztyn » 20 lis 2012, 21:29
sylwo napisał(a):Odcinek od splotu do kata, może dalej.
Nie lepiej owinąć kolektor? Często spotykam się z motorami, w których sa poowijane kolektory a dalej idą gołe rury. Koszt bandaży termicznych nie jest wcale taki niski więc po co owijać tak daleko?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 20:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Rzmudzior » 20 lis 2012, 21:56
Marcin napisał(a):Musisz pamiętać o tym, że jak wstawisz
Rzmudzior napisał(a):ok. pół metra rury
to możesz mieć problemy podczas kontroli przy przeglądzie (to jeszcze pół biedy) oraz podczas wycieczek zagranicznych, szczególnie Niemcy-tam z tego co wiem zwracaja uwagę na to czy mamy katalizator.
Dlatego zakłada sie takie coś--->
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik ... 89014.html
I po problemie.
Kupisz to za cene sprzedanego swojego starego kata i może jeszcze cos Ci zostanie ;)
EDIT:
Aha, i żeby nie było ,że robie reklamę sprzedającemu z alledrogo.pl -to czysty przypadek że podałem linki do tego samego sprzedajacego!
art_olsztyn napisał(a):
Rzmudzior napisał(a):e wiem, jakiej
jak chcesz leży u mnie strumienica zamiast tego kata – chciałem ją wstawić do siebie ale wyszło na to że już miałem przerobiony katalizator i nie było sensu wspawywać nowej.
Mogę oddać strumienicę za dobre piwo bo leży i się kurzy:)
a i nauczony doświadczeniem wiem, że ludzie są bardzo pomysłowi i możesz mieć inną średnicę rury niż ta, którą masz w katalogu . . . więc suwmiarka w dłoń!
Ano mam suwmiarkę i sprawdzę przy okazji zmiany tarcz.
Auto mamy 7 lat i ostatnio 5 lat temu było faktycznie na przeglądzie, a po Niemczech raczej nikt nie ma zamiaru nim jeździć, z Hrubieszowa jest tak daleko, że taniej wyszło by na miejscu auto kupić :P A strumienica "serce" czy "łuska"? Generalnie nie jestem przekonany do strumienic (chrzanią przeplyw), ani do tłumików-zamienników (wypala się wkład szybko w tym miejscu), dlatego chciałem rurę, najmniej psuje przepływ. Ale za dobre piwo to rozważę :) Kata miałbym już trzeciego (dwa z mam Alf, z 1.4 16V i 2.0 8V) i poszły by hurtem trzy :)
A co do owijania, to kolektor od głowicy, maks. do kata. W Alfie to jest popularne, bo przy wysokiej temp. pod maską, sterowniki cofają zapłon i jest lipa, jeżeli tak jest w Maździe, to warto to zrobić.
Mazda Xedos 6 '94 1.6 B6 CA 113KM
Alfa Romeo 145 '00, już nie 1.4 TS 16V, jeszcze nie 2.0 TS 8V
Od: 24 sie 2009, 21:33
Auto: Xedos 6 CA 1.6 B6 113KM '94/AR 145 '00
Postprzez krzysiek251189 » 21 lis 2012, 20:03
Witam mam takie pytanko czy pompa z Milleni 2.3 V6 ma takie same parametry co w Xedosie 2.0 v6?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
Od: 1 lut 2011, 13:07
Auto: mercedes w124 e280
mazda xedos 6 2.0 v6 turbo było
mazda xedos 6 2.5 v6 KL-DE
ford probe gt turbo
Postprzez sylwo » 21 lis 2012, 22:27
art_olsztyn napisał(a):Nie lepiej owinąć kolektor? Często spotykam się z motorami, w których sa poowijane kolektory a dalej idą gołe rury. Koszt bandaży termicznych nie jest wcale taki niski więc po co owijać tak daleko?
Kolektor sam w sobie jest wytłumiony (przynajmniej w oryginale) podwójna rura a między jej warstwami jakaś wata... chyba nie miało by to sensu ;)
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Bandyta » 22 lis 2012, 21:38
a może ma ktoś jakiś manual do xeda i może udostępnić do ściągnięcia? może coś w stylu autodata tylko żeby chodziło na win7 :)
Od: 11 lip 2006, 08:50
Auto: BMW E46 320i
Postprzez tiger918 » 23 lis 2012, 10:34
krzysiek251189 napisał(a):Witam mam takie pytanko czy pompa z Milleni 2.3 V6 ma takie same parametry co w Xedosie 2.0 v6?
Pompa od kj jest inna...od kl będzie Ci pasować
Od: 25 paź 2008, 22:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez AGADAR » 23 lis 2012, 10:36
Bandyta napisał(a):a może ma ktoś jakiś manual do xeda i może udostępnić do ściągnięcia? może coś w stylu autodata tylko żeby chodziło na win7 :)
viewtopic.php?f=97&t=129855
Od: 4 paź 2011, 10:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Siw-y » 23 lis 2012, 10:44
Jeszcze jaka pompa? Bo jak cieczy to się różnią kołami pasowymi w zależności od rocznika.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez art_olsztyn » 23 lis 2012, 14:53
Ma ktoś może rozpiskę poszczególnych elementów tylnego zawieszenia – jakiś rysunek techniczny? szczególnie interesuje mnie 6 gumowych tulei.
Postprzez sylwo » 23 lis 2012, 14:59
Dołączam się do pytania. ;)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez art_olsztyn » 23 lis 2012, 15:22
Może zadam łatwiejsze
http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=48_983_2058_4719
Czy, aby wymienić wszystkie gumy w tylnym zawieszeniu trzeba kupić każdą tulejkę z tej str x2 ?:))
Postprzez sylwo » 23 lis 2012, 15:24
Tak, wszystkie x2
Moim zdaniem poliuretany to lepszy wybór: http://poliuretany.olkusz.pl/pl/mazda
Stąd to pytanie :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez art_olsztyn » 23 lis 2012, 15:30
A mój X przejeżdża w rok z 15 tysięcy więc nie ma sensu wykosztowywać się na poliuretany ;) Ale dzięki za linke
Postprzez KiRi » 23 lis 2012, 20:33
Kilka stron temu też pytałem o jakaś serwisówkę, choćby pdf, ale tu większość to pijawy – prawie każdy korzysta, ale nikt nie udostępni. Kiedyś GofNet miał link w podpisie, ale już zniknęło. A w co drugim temacie "przeczytaj w serwisówce" ;–)
Od: 13 lip 2006, 16:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez Marcin » 23 lis 2012, 20:40
Ja akurat tez nie mam i tez bym skorzystał.
Ale pijawy <diabełek> sie nie odzywają :P
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Bandyta » 23 lis 2012, 20:43
Hej, ja już jakąś znalazłem... jak masz konto na chomikuj to link:
http://chomikuj.pl/jacktpsa/Mazda+xedos ... 142058.pdf
ja jakby coś to już ściągnąłem, więc jak nie masz konta i powiesz gdzie i jak mogę to wrzucić żebyś mógł ściągnąć to dawaj znać.
Auto: BMW E46 320i
Postprzez Lowiec » 24 lis 2012, 01:02
Wiecie, rozumiecie...to bardzo rozbudowane forum i niejeden tu rozebrał złoma do śrubki. Zasday są takie same przy każdym aucie. Trzeba szukać po pokrewnych tematach ale właśnie sobie pomyślałem, że wrzucę na gdysk to co mi pomagało albo sam zrobiłem, jak wrzucę, będę miał w podpisie.
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez KiRi » 24 lis 2012, 10:36
Pamięta ktoś może z jakim momentem należy dokręcać świece w V6?
Postprzez Piotr_ » 24 lis 2012, 13:41
KiRi napisał(a):Pamięta ktoś może z jakim momentem należy dokręcać świece w V6?
Tak zeby nie urwac <lol> <lol>
A tak na powaznie to z czuciem.Ja jeszcze nigdy nie dokrecalem swiec kluczem dynamometrycznym I nawet nie spotkalem mechanika ktory by go uzywal do dokrecania swiec.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez sylwo » 24 lis 2012, 14:17
Wydaje mi się, że klucz dynamometryczny przydaje się przy nowych silnikach gdzie są nowe śrubki i wszystko jest zgrane z dużą precyzją a w starych silnikach to raczej nie ma wielkiego znaczenia ;)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
