[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez lukkil » 17 wrz 2012, 18:59
remont V6 mazdy to koszt ok 2000zł – 2500zł – zależy kto i gdzie robi
zobacz jak będzie na tym półsyntetyku – niestety paradoksalnie może pojawić się większe dymienie...
co do płukanki – ktoś na forum pisał że ponoć pomogło w zmniejszeniu poboru oleju, ale jak będzie w tym konkretnym przypadku to się nie dowiesz jak nie przetestujesz.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Adjanek » 17 wrz 2012, 19:49
Tak tez myślałem że w tych granicach to będzie oscylować.
Na razie niech dopije tego litra mobila i wtedy dam znać ile zrobiłem na tym km.
Później może spróbuje płukania i wleje Valvo.
Odezwę się i dam znać co i jak.
Na razie podziękuje wszystkim za pomoc! Dużo mi pomogliście, jestem wdzięczny, pzdr! :)
Od: 25 wrz 2011, 11:11
Auto: Mazda Xedos 6 (CA)
Postprzez Lowiec » 17 wrz 2012, 21:27
Także sory ze tak stękam
Ważne byś nie pękał;)
Zestaw dobrych narzędzi trochę chęci i będziesz za rok na spotach innym naprawiał.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez sebek-71 » 17 wrz 2012, 21:43
Tak szczerze, to jak żre olej, to vavoline nic tu nie pomoże :(
Kolega tak zrobił i przeszedł na vavoline...nic nie pomogło, a nawet bardziej zaczął żreć olej!!
Vavoline Max Life 10W 40 ma bardzo duże właściwości myjące, czyszczące silnik z nagarów-pamiętajcie o tym :) Bo jak ktuś wcześniej wlał motodoktorka, to zacznie żreć podwójnie...
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Zubeck » 19 wrz 2012, 15:21
remont to ostateczność jeśli 'żre' olej – nie każdy ma na to kasę
zawsze można spróbować poluźnić pierścienie robiąc płukanki i wpsikiwać do kolektora ssącego (uruchomiony silnik) środki do usuwania nagaru coby 'centrale' przeczyściło :)
Jak to nie pomoże to można zalać naftą tłoki i czekać aż puści (chyba ze pierscienie zużyte)
Tu coś dla oka:
viewtopic.php?f=116&t=97628
viewtopic.php?f=116&t=52578&start=40
viewtopic.php?f=60&t=43104&start=400
viewtopic.php?f=312&t=129749
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez lukkil » 19 wrz 2012, 16:27
Panowie, wymieniał ktoś samodzielnie sprzęgło w V6 bez kanału? <czarodziej> Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki praktyczne ponieważ zamierzam je samodzielnie wymienić <spoko>
Postprzez Zubeck » 19 wrz 2012, 17:48
może być ciężko bez kanału
Postprzez lukkil » 19 wrz 2012, 17:53
nie zniechęcaj mnie <serduszka>
co trzeba odkręcić by zrobić i się nie narobić? ;P
Postprzez Lowiec » 19 wrz 2012, 17:56
Tu coś dla oka:
Też robiłem zdjęcia i nawet zacząłem spisywać "relację" ale dałem sobie spokój. Albo będzie to robił mechanik więc wie jak albo ktoś kto zgłębi na tyle, że sobie sam poradzi. Jedyne dwie uwagi mi się nasuwają, ustawianie rozrządu oraz jęsli chcemy sobie ułatwić i położyć głowicę razem z kolektorem dolotowycm potrzebne będą dwie osoby. Podnieść się da ale by go delikatnie trafić to już trzeba siły Pudziana:)
E53 3.0d
Postprzez DymeK » 20 wrz 2012, 15:05
Mam parę pytań co do układu paliwowego podłączyłem manometr i rano ciśnienie było o a po przekręceniu cały tez nie nabiło się
1.czy ciśnienie na wtryskach po paru godzinach powinno zejść do zera ??
2.czy po przekręceniu stacyjki powinno nabić
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Hazu » 20 wrz 2012, 18:01
Ciśnienie to wartość względna, wiec względem czego mierzyłeś to ciśnienie i jak mierzyłeś ?
Ciśnienie w listwie paliwa jest regulowane względem podciśnienia w kolektorze dolotowym.
A w pewnych warunkach względem ciśnienia atmosferycznego (reguluje to zawór ten przy filtrze powietrza)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 20 wrz 2012, 18:30
za regulatorem czy powinno się nabić ciśnienie przed odpaleniem bo mam problem z porannym odpaleniem trzeba trochę pokręcić zanim załapie potem pali już od strzała
Postprzez sylwo » 20 wrz 2012, 20:15
Pany, odpalałem auto na "pych" i w coś kopnąłem z rozpędu przy wsiadaniu... auto odpaliło ale nie działa elektryka drzwi (lusterka, sterowanie szyb, światełko ostrzegawcze, centralny) :(
sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie plastiki są całe, kostki pod kolumną kierowniczą całe i podłączone a w drzwiach wszystko podpięte.
Co jeszcze sprawdzić <co?>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez AGADAR » 20 wrz 2012, 20:28
Sorry sylwo, że się wcinam ze swoim pytaniem.
Jakie świece idą do V6 po lifcie?
Wiem, ze temat wałkowany i BKR5e-11lub BKR6e-11 idą ale chodzi mi oto jakie w praktyce używacie.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez sylwo » 20 wrz 2012, 20:40
AGADAR napisał(a):Sorry sylwo, że się wcinam ze swoim pytaniem.
W końcu to luźny wątek ;)
AGADAR napisał(a):Jakie świece idą do V6 po lifcie?
Przed liftem: wybieram w sklepie wg katalogu. Zdaje się BKR5e-11
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 20 wrz 2012, 20:43
sylwo sprawdź czy na każdym zasilaniu przy bezpiecznikach masz napięcie a najlepiej albo wyjmij każdy i włóż jeszcze raz
Postprzez sylwo » 20 wrz 2012, 20:44
No to widzę grubsza sprawa się szykuje :( fck :(
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 20 wrz 2012, 20:51
a do gazu zimniejsze
BKR6e-11
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 20 wrz 2012, 21:32
Nie lubię takich spraw :(
Wyjąłem bezpiecznik ROOM, sprawdziłem próbówką – zaświeciła się, włożyłem z powrotem i ...wszystko zadziałało jak za dotknięciem magicznej różdżki :| :|
Mates dzięki <spoko>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Vince » 21 wrz 2012, 13:51
sylwo napisał(a):Wyjąłem bezpiecznik ROOM, sprawdziłem próbówką – zaświeciła się, włożyłem z powrotem i ...wszystko zadziałało jak za dotknięciem magicznej różdżki :| :|
Miałem ostatnio to samo, jak mi przestały świecić czerwone lampki w drzwiach po zdjęciu tapicerki z drzwi :)
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
