[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Hazu » 10 wrz 2012, 22:01
Błąd sondy lambda nie oznacza że jest uszkodzona równie dobrze może być niesprawny układ zapłonowy.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukkil » 11 wrz 2012, 22:24
Panowie, czy uszkodzony przegub zewnetrzny lub wewnetrzny może powodować skrzypienie, zgrzytanie podczas skrecania na postoju i / lub podczas jazdy?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez l3mur91 » 12 wrz 2012, 10:09
Pany kochane, mamy gdzieś na forum, albo może ktoś ma opis instalacji elektrycznego do X6 ? Potrzebne mi do podłączenia alarmu.
Chyba, że jest gdzieś fabryczne wyjście pod jakiś fabryczny alarm ?
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Hazu » 12 wrz 2012, 10:20
Nie było fabrycznego alarmu.
Wszystkie potrzebne Ci podłączenia zrobisz w okolicach skrzynki bezpieczników.
Przekaźnik centralnego zamka jest po prawej stronie kabiny obok nóg pasażera.
Nad skrzynką bezpieczników jest przekaźnik kierunkowskazów. (sterowany masą)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 12 wrz 2012, 10:26
Jest taki bibliotekarz forumowy i ma manuala elektryki do mx6. Gofnet chyba.
W domu mam też jakiś jeszcze opis bo sam zakładałem, jak będziesz potrzebować to wrzucę gdzieś.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez l3mur91 » 12 wrz 2012, 10:38
Hazu napisał(a):Wszystkie potrzebne Ci podłączenia zrobisz w okolicach skrzynki bezpieczników.Przekaźnik centralnego zamka jest po prawej stronie kabiny obok nóg pasażera.Nad skrzynką bezpieczników jest przekaźnik kierunkowskazów. (sterowany masą)
Dzięki Hazu <spoko>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez sylwo » 12 wrz 2012, 14:26
TPS od KLa będzie działał prawidłowo w KFie <co?>
Tak się stało, że odpiąłem TPS i poprawiły się obroty :|
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Barthek » 12 wrz 2012, 15:05
Po odpięciu poprawiają się trochę, dla mnie chodzi stabilniej, ale... podczas jazdy bardziej szarpie.
Jest też mniej dynamiczny po odpięciu TPS-a, przynajmniej według mojej pupohamowni ;)
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez sylwo » 12 wrz 2012, 15:34
Właśnie przełożyłem z KLa – nr seryjne są identyczne... poprawy nie ma chociaż różnica "bez" a "z" jest spora, tak jak mówisz Bartku. Pupohamownia z certyfikatem <ok>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Siw-y » 12 wrz 2012, 18:43
Bez TPS'u więcej pali bo przy hamowaniu silnikiem odcina paliwo tylko do poziomu 3kRPM gdzie przy sprawnym TPS'ie podaje paliwo dopiero poniżej 1,5k (coś około bo nie pamiętam w tej chwili).
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez DymeK » 12 wrz 2012, 18:50
sylwo załatw jakiś miernik wepnij się igiełką w drugi kabelek od prawej minus miernika do masy np aku i na nieodpalonym silniku ustaw 0,5 volt na maxa powinno być około 3,7 V
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Zubeck » 12 wrz 2012, 20:05
Dymek ty masz KLa
0,5V-3.7 KLa się tyczy
w KF szarpie na 0.5V :)
ja mam 0,55V na zgaszonym, 0,52V na odpalonym, a wiatrak się włącza na 0.15-0.20mm
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez PitrtT » 12 wrz 2012, 20:17
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może polecić warsztat w Warszawie gdzie solidnie i tanio zregenerują maglownicę w mojej Xeni .
Z góry dziękuję
Od: 6 lip 2012, 16:07
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 1998
Postprzez Zubeck » 12 wrz 2012, 20:20
PitrtT napisał(a):Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może polecić warsztat w Warszawie gdzie solidnie i tanio zregenerują maglownicę w mojej Xeni .
Z góry dziękuję
A już wiesz jak starą wyciągniesz z auta?
Postprzez PitrtT » 12 wrz 2012, 20:24
Sam do tego nie będę się dotykał, mówiąc o regeneracji mam na myśli demontaż , regenerację, montaż.
Postprzez Hazu » 12 wrz 2012, 20:51
Skąd wiesz że maglownica jest do regeneracji, co się z nią dzieje?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adek311092 » 12 wrz 2012, 22:24
A może w Rzeszowie znacie kogoś komu bez obaw mogę zostawić mojego xedosa, chodzi mi to o różnego rodzaje naprawy. Bo nie mam zamiaru dawać aura gościowi który będzie się uczył na moim. Bo dzisiaj byłe u kilku i mówili że podejmą się ale za bardzo się nie znają na V-kach
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez PitrtT » 12 wrz 2012, 22:26
Hazu napisał(a):Skąd wiesz że maglownica jest do regeneracji, co się z nią dzieje?
1. Gość z którym oglądałem samochód przed kupnem od razu zwrócił mi uwagę na maglownice.
2. Od ok 2 tygodni wspomaganie gorzej działa, byłem w 2 warsztatach i powiedzieli że wg nich ze wspomaganiem wszytko ok.
3. Przy delikatnym skręcaniu kierownicy w obie strony w czasie postoju coś jakby "przeskakuje", słychać kliknięcie.
4. "Ściąga na prawo" – geometra nic nie dała.
Jestem laikem w tych sprawach ale po 2 godzinach z pomocą wujka google doszedłem do wniosku, że to chyba maglownica.
Jeśli ktoś ma jakąś "tańszą" diagnozę będę wdzięczny :)
Postprzez Hazu » 13 wrz 2012, 07:21
Za koszt regeneracji maglownicy kupisz jakieś 5 szt używanych maglownic.
A swoją drogą to jeszcze się nie spotkałem z uszkodzoną maglownica w mazdzie.
Sprawdź dokładnie czy nie brakuje kawałka sprężyny.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez noxes » 13 wrz 2012, 10:33
Siema. Mam pytanie. Czy drążki zmiany biegów z GE FS podejdą do xedosa 6 KF? to samo pytanie do serwa, pompy sprzęgła i pedałów?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
