323 F BA Poziom oleju – jak sprawdzać?
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Jacekm_ » 22 sie 2009, 09:46
Nanotechnologia <lol>
Siakieś bzdury z tymi różnymi stanami oleju po różnych stronach bagnetu. Trzeba sugerować się wskazaniem "wyższym", skoro olej tam był, to tyle powinno go być, z drugiej strony mógł spłynąć podczas wyciągania.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez luki87 » 5 wrz 2009, 13:39
Ale mi jedna strona pokazuje duzo wiecej niz max a druga jest na literce L to co mam dolac czy nie bo ja juz sam niewiem
Od: 11 maja 2009, 21:11
Auto: 323f 1.8 16v BA 96r
Postprzez mario1616 » 5 wrz 2009, 14:08
Juz gdzies czytalem o podobnym przypadku jak Twoj ( chyba nawet na tym forum ) i radzili nie dolewac ;P
edit: w tym temacie nawet pisze –.– czytaj
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez radek0105 » 5 wrz 2009, 15:06
He he ale ludzie moga miec problemy..:D
Od: 9 lip 2011, 19:22
Postprzez luki87 » 9 wrz 2009, 13:03
A czy cos sie stanie jak mi zacznie mrugac albo zaswieci sie kontrolka od oleju i szybko doleje olej??Ucierpi cos na tym silnik czy nie??
Postprzez lesiux » 9 wrz 2009, 13:15
Jak Ci się zaświeci kontrolka to już jest po wszystkim... to nie jest czujnik poziomu oleju tylko ciśnienia także pilnuj oleju ;)
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez luki87 » 9 wrz 2009, 21:12
no tak wiem ale jak mam to robic skoro na bagnecie wychodza mi takie dziwne rzeczy
Postprzez lesiux » 9 wrz 2009, 21:35
postaw auto na równym, niech postoi przez noc i sprawdź na drugi dzień. Sytuacja powinna być jasna.
jest Mondeo MK4
Postprzez luki87 » 10 wrz 2009, 10:38
auto stoi na rownym ale to wyglada tak jakby jedna strona byla pobrudzona i jest taka zamazana ale pokazuje duzo wiecej niz na maxa a druga jest na literce L czyli powinienem troche dolac?
Postprzez BratCukierka » 10 wrz 2009, 10:48
dlatego ja obracam bagnet o 360 stopni i wtedy wyjmuję :D i nie mam problemów jeśli chodzi o odczyt poziomu oleju :)
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez luki87 » 10 wrz 2009, 11:18
obracalem tez go ale to nic nie dalo dalej to samo pokazywal
Postprzez sojer2010 » 16 wrz 2015, 12:48
Siemacie :),mam problem,ładnych kilka dni temu zgubiłem bagnet,po tym jak położyłem go na silniku,moja mażdzioszka lubi olej,więc zrobiłem bagnet z druta:D,lecz dawało to nie wiarygodne pomiary,dziś mi doszedł bagnet od MAZDA 323F BA 1.5 ,z pozoru taki sam i pasuje,tylko że problem jest taki że wskazuje maksymalny poziom,a powinien być w granicach minimum,zupełnie jak z moim bagnetem własnej roboty,może coś uszkodziłem w tej misce ? kompletnie nie wiem co myśleć,według mnie bagnet jest identyczny.Co sądzicie ?
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez Marek 161BD081 » 16 wrz 2015, 22:49
W Twoim X6 długość bagnetu może być inna niż w "efkach" tym bardziej, że masz przecież inny silnik.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Andrzej414 » 17 wrz 2015, 19:48
Jeśli nie dostaniesz oryginalnego od Xedosa to spytaj o wymiar kolegów, którzy taki mają i wnet zrób identyczny.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez przemol80 » 11 wrz 2016, 10:56
To jak w końcu prawidłowo sprawdzić stan oleju w 323F BA 1.5L? Wg tego co pisze GofNet jakoś mi nie wychodzi bo nie widzę żeby mój bagnet był wygięty w którąkolwiek ze stron. Wydaje mi się, że mam full ale wlałem tak naprawdę 3 litry oleju i to z wymianą filtra. Z jednej strony bagnetu trochę ponad max a z drugiej trudno powiedzieć bo olej nie pokrywa tej strony tak grubo jak z drugiej :)
Od: 9 wrz 2006, 14:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez Andrzej414 » 11 wrz 2016, 11:58
Wymiana oraz sprawdzanie poziomu oleju powinna odbywać się na równym podłożu tj nie z górki nie pod górkę. Silnik powinien zostać nagrzany do temperatury roboczej a dodatkowo można sobie pomóc wdmuchując powietrze z kompresora by zleciała cała reszta.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez przemol80 » 11 wrz 2016, 17:00
Oczywiście sprawdzane i wymieniane było na równym podłożu. Niestety po ścieknięciu oleju układ nie został już przedmuchany, czy to możliwe, że w misce lub innych elementach zostało jeszcze 0,3-05 litra starego oleju? Pytam o to dlatego, że po wlaniu 3 litrów świeżego oleju na bagnecie mam troszkę ponad F (o ile dobrze sprawdzam :) ) Na drugiej stronie bagnetu (od spodu jest jakby mniej oleju).
1.5 16V Z5
Postprzez Andrzej414 » 11 wrz 2016, 17:30
Jest możliwe. Ja zawsze przedmuchuję i za każdym razem scieknie jeszcze dosyć sporo. Wlewam około 3.3L oleju z filtrem już.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez przemol80 » 11 wrz 2016, 17:40
Dzięki, następnym razem też będę musiał tak zrobić.
1.5 16V Z5
Postprzez eddde666 » 26 mar 2018, 06:29
Chyba każdy potrafi sprawdzić stan oleju w aucie
Od: 26 mar 2018, 06:27
