Brak kontrolki ciśnienia oleju
Mazda3 2003–2008
Postprzez krzysztofpak » 14 wrz 2020, 05:32
Witam ,
Od piątku jesteśmy w posiadaniu Mazdy 3 1.6 Benzyna 2006 rok. Od soboty nie ma kontrolki od ciśnienia oleju. Robiłem test zegarów i też się nie pokazuje . Zegary rozebrałem , ale niestety tam są diody SMD. Wie ktoś może jaka może być przyczyna ?
Czy można wymienić zegary ? Czy wiąże się z tym jakaś zabawa typu programowanie immo itp...?
Nie znalazłem pasującego wątku.
Od: 3 wrz 2010, 18:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez PitrekT » 15 wrz 2020, 16:39
Czy kontrolka świeciła się w momencie zakupu?
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez zadra » 15 wrz 2020, 19:49
Może prościej zacząć od strony czujnika ciśnienia?
Może po prostu sobie obumarł, albo coś z kabelkownią.. po co od razu brać się za kokpit..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Mr_Bartek » 15 wrz 2020, 19:50
Nawet uszkodzony powinien wyświetlać się na zegarach podczas załączenia zapłonu i testu zegarów.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez zadra » 15 wrz 2020, 19:52
Nie wiem, odłączony kabelek od czujnika będzie świecił na kokpicie??
Postprzez Mr_Bartek » 15 wrz 2020, 20:04
Tak, tak samo jak zapala się kontrolka poduszki czy silnika. Wtedy masz pewność, że dioda jest sprawna.
Dopisano 15 wrz 2020, o 21:05:
Dopisano 15 wrz 2020, o 21:23:
W 6 GG na pewno da się podmienić zegary i uruchomić auto. Patrząc na to co oferują sprzedawcy na Allegro, w 3 BK powinno się dać zrobić to samo gdyż w zestaw na aukcjach nie wchodzą zegary. W najgorszym wypadku nie będziesz mógł uruchomić auta, ale kontrola przy przekręceniu kluczyka i podczas testów powinna świecić. :)
Przykładowa aukcja:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez krzysztofpak » 15 wrz 2020, 20:24
Właśnie ,że się świeciła podczas przekręcenia kluczyka i po odpaleniu gasła . Teraz mam zamiar w weekend sprawdzić czy dochodzi napięcie do diody podczas zapłonu . Sądzę ,że czujnik nie ma tu nic wspólnego . A co do ewentualnej wymiany zegarów ... W zegarach jest immo ? Jeżeli tak da się zaprogramować ?
Postprzez krzysztofpak » 13 paź 2020, 09:44
Niestety , ale zakupiłem inne zegary i nie działa nadal kontrolka (nawet przy teście zegarów) , a swoją drogą to immo migało i także zgary są połączone z immo .
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
Bo raczej to nie czujnik , ponieważ także przy teście zegarów jest to samo ... Czy się mylę ?
Postprzez BigWit » 19 paź 2020, 18:20
Wymień czujnik , miałem to samo .
Od: 22 mar 2018, 18:45
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna rok 2007
