Opony & felgi
Postprzez Raptor77 » 25 cze 2013, 07:29
Nie musisz
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez mateuszrx8 » 25 cze 2013, 09:20
zgadza sie nie musisz. ale wygląda znacznie lepiej :)
Od: 19 cze 2013, 20:55
Auto: Mazda RX8 13B
Postprzez mensajero » 25 cze 2013, 20:03
Z dystansami samochod wyglada bez porownania lepiej, choc ich montaz nie jest konieczny.
Od: 24 mar 2013, 23:19
Auto: Mazda RX-8, 1.3, 2005
Postprzez pawel6 » 28 cze 2013, 16:16
Szukam i szukam już pol dnia i nie mogę znaleźć nic na ten temat :|
Otóż kopiłem felgi "PLW German Style 17" i wszystko ładnie pięknie tylko okazało się ze otwory na nakrętkę sa za małe i nie wiem co z tym problemem można zrobić :|
Może ktoś z Was wie co można z tym zrobić?
pawel6
Postprzez honda2911 » 28 cze 2013, 17:26
no co zrobić
kupujesz nowe mniejsze nakrętki i po problemie
np. d1spec
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez luki_92_92 » 28 cze 2013, 17:33
ja mam nakrętki tpi pisali też na aukcji że do felg wąskootworowych więc i takie możesz kupić, są tańsze od d1
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Jey » 29 cze 2013, 08:17
Dokładnie jak wyżej piszą koledzy – kup nakrętki do felg waskootworowych i po problemie <spoko>
Parametry felgi, tj. średnica, szerokość, ET nie mają nic do tego, jeśli standardowe/oryginalne nakrętki są za szerokie – to masz tylko jedno wyjście j/w. Nie zapomnij tylko zorientować się jaki masz gwint: średnica/skok.
Ja też po zakupie swoich felg miałem podobną niespodziankę i zdecydowałem się na nakrętki tpi M12x1,5 dł.33mm do felg wąskootworowych, kolor złoty
Tu ich fotka:
A tu już na mazdzie:
Cenowo taki zestaw w porównaniu z innymi firmowymi wychodzi dużo lepiej a ich jakość nie jest zła, co mogę potwierdzić. Są jeszcze srebrne, czarne, czerwone i niebieskie także coś pewnie spasujesz pod kolor felg/lakieru auta itp. :D
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez pawel6 » 29 cze 2013, 09:46
Dzięki Wam koledzy :) Już myślałem że się wtopiłem z tymi felgami :)
pawel6
Postprzez luki_92_92 » 29 cze 2013, 19:30
Mam takie same nakrętki jak kolega wyżej, też złote :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Dzikuu » 30 cze 2013, 19:31
jestem tutaj nowy na forum, jeszcze przyjdzie czas na przedstawienie się i Madzi :D
Dzisiaj chodzi mi o felgi, które są na tej lagunie, wiecie może jak się nazywają ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Dzikuu
Postprzez MX6-CZARNY » 30 cze 2013, 19:50
Borbet np produkował takie felgi ale modelu nie znam.
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez tomek-886 » 4 lip 2013, 00:26
Mam problem odnośnie opon które ocierają nadkole zewnętrzną stroną dokładnie o ten rant w nadkolu moje pytanie jest czy ktoś próbował ten rant uciąć czy zgiąć czy tez lepiej wymienić sprężyny z amortyzatorami . Jeśli to drugie to na jakie żeby było ok
Bo minimalne zwężenie felgi na piaście typu tokarka to chyba nie jest dobry pomysł
Od: 7 lis 2012, 21:23
Auto: mazda 323f bj 1999
Postprzez mateuszrx8 » 4 lip 2013, 09:20
ale jak ocierają? masz dystanse wsadzone? jaki masz stan amorów? auto nie wygląda na obniżone więc nie powinno być takiego problemu.....
jak masz kase to zakładaj twardy gwint i nie będzie ci dobijało do nadkola...
krawędzie można zawijać aleeee....zależy jakiej jakości masz jeszcze lakier i czy robi ci to szpec czy pan zenon z garaży na osiedlu. ryzyko jest takie, że może ci albo lakier popękać albo porobią sie odpryski....wiem z doświadczenia z kumpla bmw :(
najtaniej natomiast będzie kupić hmm gumowe odboje na amory...ale to taki troche półśrodek mający też wpływ na to jak auto będzie się prowadziło..
pozdro!!
Auto: Mazda RX8 13B
Postprzez tomek-886 » 4 lip 2013, 09:51
To tak opony mam 16 cali 215x40 mam jeszcze możliwość wymiany opony na 205x50 . Jeśli chodzi o gwinty to troszkę drogo może same sprężyny jakieś twarde co radzicie . W załączniku dodałem dokładnie gdzie mi szoruje
Postprzez mateuszrx8 » 4 lip 2013, 10:41
twardsze zwykle są też niższe więc będzie i tak tarło ;)
Auto: Mazda RX8 13B
Postprzez MX6-CZARNY » 4 lip 2013, 10:55
Pewnie amory zużyte.
Auto: Cupra 1M
Postprzez tomek-886 » 4 lip 2013, 11:36
jak by spróbował z tymi 205 50
o ile będą węższe
Postprzez MX6-CZARNY » 4 lip 2013, 12:54
tylko jeszcze dochodzi aspekt, ze te 205/50 zwiększają średnice koła o 33mm i będzie bliżej do błotnika
ja mam z przodu opony 215/40 a tył 215/50, i z tyłu mam szerzej o około 5mm na stronę przy takiej samej szerokości felg, czyli u mnie wychodzi, ze wyższy profil i większy balon na bok. Moim zdaniem ta zmiana raczej nic nie da ale możesz spróbować zmienić nawet na chwile w wulkanizacji chociaż jedną oponę i się przejechać kawałek, oczywiście bezpiecznie. Wydaje mi się, że będzie to samo z szerokością, a zmieni się tylko średnica, ale zawsze moge się mylić.
a felga jakiej szerokości?
Auto: Cupra 1M
Postprzez tomek-886 » 4 lip 2013, 13:15
felga 7, 5j a u ciebie wystaje poza obrys
a sprężyny mam sportowe eibach
felga nie wychodzi po za obrys ale wadzi o ten rancik w nadkolu
czy jak bym założy sprężyny z amortyzatorami standard to wszystko by się uspokoiło ??
Postprzez MX6-CZARNY » 4 lip 2013, 16:17
ja mam alu 7j et 37albo38 nie pamiętam i sama felga jakby jest minimalnie cofnięta od brzegu błotnika
Auto: Cupra 1M
