Podświetlenie zegarów, przycisków kierownicy i wyświetlacza (M5, M6)
Postprzez Magoor » 15 kwi 2014, 22:55
Też się pochwalę swoimi, które zrobiłem gdzieś już z rok temu. Nie pamiętam dokładnie jakie diody poszły, ale jakieś z polecanych. Nic nie wymyślałem. Chciałem uzyskać lekko niebieski kolor i się udało. Do tego wskazówki na ostry czerwony. Nic innego nie zmieniałem. Radość mam do dziś. Na zdjęciu widać nierównomierność podświetlenia, ale w rzeczywistości nie jest tak zauważalna – nie rzuca się w oczy.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez mądry » 20 kwi 2014, 09:12
Magoor ale chyba wskazówki masz nie pozasadzane do końca bo widzę poświatę pod spodem.. no chyba że to celowe ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Magoor » 20 kwi 2014, 13:25
Celowo. Poświata jest trochę ale mam dzięki temu widoczne kolorowe ramki dookoła i tak mi się właśnie spodobało. Nie jest monotonnie a kontrastowo. Ostra czerwień obwódki i wskazówek z jasno błękitną tarczą. Na żywo jest super. A z białym czy niebieskim mi się nie spodobało – taka kwestia gustu.
ObrazekObrazek
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez mądry » 21 kwi 2014, 20:23
Magoor napisał(a):taka kwestia gustu.
Spooko, mi się podoba :D
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez lenovoy510p » 20 maja 2014, 23:57
i ja zrobilem swoje podswietlenie zegarow na niebiesko znajde czas to zamieszcze fotki.Moge sie podzielic swoja wiedza na temat tego jak obliczyc bez mierzenia napiec aby dobrac odpowiednie rezystory:
Przykładowo umnie do wymiany byly 5 rezystorow:
oswietlenie wskaznikow paliwa i wody diody 2 sa polaczone szeregowo zabezpieczone rezystorem
oswietlenie tarcz 2 sekscje rowinierz po 2 diody podlaczone szeregowo zabezpieczone rezystorem umnie byly to 711 ohm w oby dwoch sekcjach .
rownierz mamy do podswietlenia wyswietlacza 4 diody ale tu 2 diody sa polaczone 1 z 3 i 2 z 4 szeregowo i te dwa szeregi sa zabezpieczone 2 rezystorami 431ohm
Teraz w prosty sposob jakie dobrac rezystory aby nic nie spalic bardzo proste:
Przykład:
moje np 431 ohm jeden szereg obecnie sa wstawione diody czerwone cos pod leki pomarańcz te diody przyjmuje sie ze maja napiecie maksymalne ok 1,9 V i 20 mA a chce wymienic je na niebieskie ktore maja max 3,2 V i 20 mA a wiec aby obliczyc jakie jest napiecie na plycie przed zmianami
z prawa ohma
moje 431 ohm x 0,02 A = 8,62V+ spadek na diodach czerwonych czyli
8,62V + 1,9 V 1 dioda + 1,9 V 2 dioda = 12,42V teraz od tego napiecia odejmujemy spadek napiecia diod co chcemy wstawic czyli moje niebieskie to
12,42V – 3,1V – 3,1V = 6,22V
a teraz aby miec odpowiedni rezystor wystarczy 6,22V / podzielic przez 0,02A = 311ohm
i taki rezystor stosuje w przyblizeniu z tolerancja od 300 do 330 ohm i tak obliczamy kolejne rezystancje mysle ze prosto i jasno to opisalem dla nieznajacych tematu zaoszczedzi wam to czasu z pomiarami napiec
Od: 26 mar 2014, 19:05
Auto: MAZDA 6 MZR-CD 2.0 136 KM
Postprzez Robert_K » 4 cze 2014, 23:36
Hej.
Może ktoś coś podpowie bo zrobiłem sobie białe podświetlenie zegarów, wszystko wyszło pięknie ale zobaczyłem że nie do końca docisnąłem wskazówki do tarczy no i zacząłem ustawiać wskazówkę paliwa aż w końcu wyszła mi z igłą no i zaczęły się kłopoty, próbowałem to złożyć do kupy lecz niestety wszytko poległo. Dodatkowo coś po wszystkim ruszyłem przy wskazówce prędkości i teraz jakoś dziwnie działa, do tego chyba pokazuje mi prędkośc prawie identyczną jak GPS. I teraz powstaje pytanie, czy mogę zamówić jakiekolwiek zegary i spróbować przelutować z nich same silniczki wskazówek czy ewentualnie mogę zamówić na przykład zegary z angielskiej 2.3 i przełożyć samą tarczę do tych angielskich. Jak w tym wypadku wygląda sytuacja jeśli chodzi o przebieg auta?
Z góry dzięki! :)
EDIT:
Kupiłem angielskie zegary, zrobiłem mały przeszczep silniczków i wszystko teraz hula aż miło patrzeć. Tutaj efekt :)
Od: 4 cze 2014, 23:31
Auto: Mazda 6 2003r. 2.3 166km LPG
Postprzez thing » 4 gru 2014, 13:45
ja mam małą usterkę w podświetleniu przycisku VOL na kierownicy :) rozebrałem przycisk i diody led bardzo bardzo słabo świecą. Diody walnięte, czy raczej zimny lut?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez robaknow » 14 gru 2014, 22:14
Raczej masz zwarcie gdzies. Obejrzyj dokladnie sciezki czy nigdzie nie ma jakiejsc niteczki co zwiera.
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez NIEBO! » 15 gru 2014, 09:20
A ja obstawiam uszkodzenie w tej kolejności:
– dioda LED1
– dioda LED2
– obie diody
– zimny lut
– rezystor R5
– uszkodzenie pcb
– niteczka :)
Daj znać co było :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez thing » 21 gru 2014, 19:36
Jak tylko będę miał możliwość poprawienia led przy kierownicy dam znać :) prawdopodobnie padła led1, ale nie mam jak przelutowac bo nie wiem jak to wytargac z auta.
Zabrałem sie za zmiane podswietlenia zegarów i mam problem... nie świeci podświetlenie licznika paliwa i temp :(
Wróciłem do starych diod i dalej to samo. Jakiś rezystor trzeba wymienić?
takie kupiłem:
typ : 1206
kolor świecenia : biały 6000K
moc świecenia : 300 mcd
kąt świecenia : 140 stopni
napięcie zasilania : 2.2-2.7 V
prąd : 20 mA
I chyba musze wymienic silnik temp bo wyciagnalem igle i teraz nie wiem jak to wyregulowac..
Postprzez Solzbi » 28 gru 2014, 21:30
Postanowiłem zmienić podświetlenie zegarów w mojej Mazdzie. A oto efekt końcowy. Wskazówki mają taki krwisty czerwony kolor, zdjęcie nie do końca to odzwierciedla. <jupi> Niestety nie obyło się bez strat. Stan licznika w dolnym lewym rogu ma czarne przebarwienie... :|
Od: 6 sie 2010, 23:25
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna/lpg, 2006r., 147KM
Postprzez thing » 29 gru 2014, 08:32
bardzo fajnie u Ciebie to wygląda :) też chciałem zrobić tylko bez wyświetlacza.
Niestety skopałem bo ruszałem wskazówki i teraz pozostaje kupno nowego licznika..
Czy moge kupić od anglika z przed lifta i przełoże cyfroblat z ramką od starego licznika?
Zrobiłem tak jak Robert, kupiłem anglika i przełożyłem silniczki, teraz jest ok :) niestety dalej nie mam podświetlenia temp i paliwa. Dziwne, zacząłem od podświetlenia paliwa i działało, później przelutowałem reszte diod i już nie działało :D
Postprzez jackowiak » 21 sty 2015, 16:04
Koledzy a mógłbym poprosić o zaznaczenie gdzie jest + i – na płytce?
jackowiak
Postprzez tomasek77 » 26 lut 2015, 09:18
Czy ktoś z szanownych kolegów bawił się w zmianę licznika w Mazdzie 5 ?
Chodzi o zmianę licznika z
Według dokumentacji to jest CC45-55-471 lub 471A
Na ten z poliftowej :
Mam dostęp do takiego jak w tej aukcji tyle że rok 2010 i wersja EU:
http://allegro.pl/mazda-5-lift-ii-09r-1-8-16v-licznik-zegar-ang-i5088584016.html
Według dokumentacji w Madzi 5 z 2010 występuje CG48-55-471.
Zastanawiam się nad wymianą całego licznika lecz czytałem że problem może być immo i potrzeb programowania licznika .
Drugim wyjściem jest podmiana samego cyferblatu (czarnej płytki) tylko pytanie czy płytki są choć zbliżone jeśli chodzi o mocowanie i miejsca podświetleń?
Od: 7 kwi 2014, 20:03
Auto: Mazda 5 (2005) 1.8
Postprzez Wojtek » 26 lut 2015, 15:50
Ten z poliftowej ma zmienione podswietlenie z bialego na niebieskie... Sam to lutowalem... ;)
user Forum Fiend
edit:
Aukcja przytoczona przez ciebie dotyczy zegarów z "anglika"
Dopisano 26 lut 2015, o 15:57:
thing napisał(a):ziwne, zacząłem od podświetlenia paliwa i działało, później przelutowałem reszte diod i już nie działało :D
Oba zegary (paliwo i temperatura) są w jednym obwodzie... Prawdopodobnie odwrotnie wlutowałeś diodę od podświetlenia temperatury cieczy w układzie chłodzącym... lub masz na niej przerwę czytaj zimny lut...
jackowiak napisał(a):Koledzy a mógłbym poprosić o zaznaczenie gdzie jest + i – na płytce?
A czytałeś ten temat? Masz wszystko dokładnie opisane...
Postprzez tomasek77 » 26 lut 2015, 17:55
Tak Wojtek to jet licznik adas780715 :)
Tak jak pisałem ta aukcja dotyczy anglika ale ja ma wersje EU ,pytanie czy ten licznik z poliftowej wersja EU będzie pasować do mojej Madzi z 2005.
Albo czy da się przełożyć tylko czarną płytkę i przylutować diody w moim liczniku i uzyskać podobny efekt?
Postprzez Wojtek » 26 lut 2015, 18:26
Wystarczy przelutować diody i sprawdzić rezystory by nic nie popalić ;)
Nie kombinuj za duzo...
ps. Ta maskownica (czarna płytka) jest wyskalowana w milach... Prawdopodobnie będą problemy z przejściem badania technicznego lub Policją...
Postprzez tomasek77 » 26 lut 2015, 18:38
Czyli jak przełoże z licznika Mazdy poliftowej tą płytkę ale w km/h do mojej Mazdy z 2005 i przelutuje sobie diody o będzie grać?
Postprzez Wojtek » 26 lut 2015, 18:43
Nie wiem... Nigdy nie zamieniałem...
Pytania:
– czy kontrolki pasują?
– czy kształt pasuje?
Zmieniając same diody (podświetlenie) jesteś w pełni oryginalny i zgodny ze specyfikacja auta...
Zmieniając licznik wprowadzasz modyfikację...
Postprzez tomasek77 » 26 lut 2015, 19:23
No właśnie myślałem że wiesz czy będzie płytka pasować z poliftowej do przed liftowej.No trudno trzeba będzie zaryzykować :)
