Tak myślałem, że transmiter bo mam podobny
Podświetlenie powitalne – Mazda 6 GG
No efekt całkiem fajny. Kolor jak kto woli
Zigi86 napisał(a):transmiter fm z wyjściem na pendrivea
błagam, zastąp to czymś normalnym
nie mam nic do czerwonego koloru i jeżeli ci się podoba, to zostaw
Swego czasu moja koleżanka miała takie w pokoju, też nikomu nie przeszkadzało
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):Zigi86 napisał(a):transmiter fm z wyjściem na pendrivea
nie mam nic do czerwonego koloru i jeżeli ci się podoba, to zostawprzynajmniej ładnie się komponuje z zegarami.
Póki co musi być transmiter, całkiem nieźle gra, jak będzie dopływ gotówki to pomyślę nad xrlinkiem
matthies napisał(a): Beny napisał(a):Zigi86 masz wymalowany tunel miedzy fotelami na czarno?
polifty tak majo
True story
- Od: 22 lip 2012, 13:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
chcialem zamontowac u siebie cos podobnego, efekt jest naprawde fajny
pytanie, wie ktos moze ktore kable sa od podswietlenia drzwi? Chcialbym by zapalalo sie zawsze gdy sie je otwiera, nie wiem tylko gdzie sie podlaczyc
z gory dzieki za pomoc!
- Od: 6 gru 2012, 09:31
- Auto: Mazda 6 Diesel, 2.0 136 Km, 2003, rejestracja 2004. Przebieg 197 000 km.
a nie najprościej będzie do lampki w tapicerce drzwi i przepuścić druty przez drzwi do środka? i wtedy masz podświetlanie na każde drzwi osobno
Buuu... Mazdy już nie ma...
hmm... dobry pomysl, aczkolwiek problemem jest zdjecie obicia drzwi
jakos boje sie niechcacy conieco zlamac :/ kidys probowalem bo denerwowalo mnie harczenie glosnika, ale nie udalo sie
jest jakas fotorelacja badz podpowiedz co zrobic, procz odkrecenia srubek – to zrobilem
lalol napisał(a):Witam![]()
chcialem zamontowac u siebie cos podobnego, efekt jest naprawde fajny![]()
pytanie, wie ktos moze ktore kable sa od podswietlenia drzwi? Chcialbym by zapalalo sie zawsze gdy sie je otwiera, nie wiem tylko gdzie sie podlaczyc![]()
Kolego najprościej (moim zdaniem) podpiąć się pod oświetlenie w podsufitce, to jest ten sam mechanizm co w drzwiach, tzn. jak są otwarte to się zapala, jak zamknięte gaśnie.
Mam i polecam
Chwila roboty, a prowadzenie kabli to sama przyjemność, bo wszędzie bardzo łatwo dojść. Szkoda szarpać się z każdymi drzwiami, a potem wymieniać te nieszczęsne spinki. Poza tym, jak wsadzisz je do drzwi, to do każdego LEDa będziesz musiał wsadzić wyłącznik jak będziesz je chciał wyłączyć. A w podsufitówce wyłączasz oświetlenie – wyłączasz LEDy, i git wg mnie
(przynajmniej mi to wystarcza i nie potrzebuje żadnych dodatkowych wyłączników)
udalo sie dzis podlaczyc.. najopierw byl maly problem.. otoz przylutwalismy kabelki do wlacznika (oczywisice od srodka
) i podswietlenie dzialalo odwrotnie do lamp na podsuficie czyli przy zamknieciu drzwi wlaczalo sie a przy otwieraniu gaslo..
potem po wielu proboah inneg dolutowania etc.. po prostu polaczylismy kable w kostce od podsufitu z kablami od podswietlenia... i... bylo ciasno w kostce, ALE DZIALA
efekt pokaze wieczorem, wstawie pare zdjec..
tymczasem walcze z bledem P2009 i nie moge znalezc rozwiazania.. skaowany, sie nie pokazuje zobaczymy jak dlugo
jakis zawo VTCS.. moge ktos pomoze
zdjecia moze nie najlepszej jakosci, ale jakies sa
nie widac od pasazera, ale zrobilem podobnie jak w fotorelacji, tylko bez wiercenia, a na listwe plastikowa w krztalcie "L" przykleilem 30 cm pasek ledow i ta listwe na mocna tasme dwustronna pod kierownica i pod schowkiem mniej wiecej, w razie czego moge cyknac zdjecia
kabelek poprowadzony od posufitki z przodu..
niestety, na jednym zdjeciu za jasno (mam zalozone ledy w podsufitce i wieczorem jest dosyc jasno.. + blysk) na drugim ciemno (wylaczona podsufitka i wylaczony blysk..)
Wykorzystując pomysł kolegi postanowiłem zamontować podświetlenie powitalne również i w mojej madzi mx-3.
Jako podświetlenie wykorzystałem te same paski ledowe- niebieskie co kolega KrzychuM6.
Ja z kolei wykorzystałem chyba łatwiejszy sposób, szczególnie dla początkujących
Jako masa posłużył mi czujnik światła podsufitki. (Nie znam fachowej nazwy)
A "+" z bezpiecznika 15A – room. Pod bezpiecznik podpinam kable z obu stron.
Zaczynam od drzwi kierowcy. Wykręcam czujnik, odpinam obudowę słupka i przekładam kabelek minusowy przed dziurkę. Trzeba trochę się nagimnastykować szczególnie wpychając ten kabelek. Następnie łączę z drugim kablem.
Kabel prowadzę jak widać na zdjęciu.
Kabel plusowy podpinam pod bezpiecznik. Jak widać działa
Analogicznie robię to samo od strony pasażera. Tu miałem większy problem, gdyż kabel dochodzący do czujnika był krótki i nie można było go wyciągnąć. Rozciąłem więc kabel jak na zdjęciu i połączyłem dodatkowy kabel.
Plusowy podpinam równiez pod bezpiecznik. Działa
Tak wygląda kostka od bezpieczników po założeniu. Przez boczny otworek wyprowadziłem dwa kable plusowe (jeden kierowcy, drugi pasażera).
A oto efekt całej pracy. Światła zapalają się po obu stronach niezależnie od tego, które otwieramy drzwi
- Od: 14 mar 2011, 10:50
- Auto: Mazda mx3 107KM 1997
Mam pytanie , podłączyłem ledy do podsufitki gdy przełącznik jest na pozycji off i podsufitka i ledy nie świeca , gdy włącznik dam na door ledy jak i podsufitka świecą cały czas a po zamknięciu drzwi i odpaleniu silnika nie gasną. Może ktoś miał już taki problem i podpowie co zrobić aby działało jak należy
Cyrek
Dzięki ale przejrzałem dokładniej forum i pod schowkiem pasażera jest tranzystorek Oświetlenia który przepalił się z powodu zwarcia które przypadkowo zrobiłem
Cyrek
kubaelk napisał(a):A oto efekt całej pracy. Światła zapalają się po obu stronach niezależnie od tego, które otwieramy drzwi
Jeśli faktycznie tak jest to niepotrzebnie rozbierałeś np: stronę pasażera tylko trzeba było masę z obu stron podłączyć pod jeden wyłącznik drzwi.
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
witam,
zainteresował mnie temat dodatkowego oświetlenia.
Podpowiedzcie czy w Mazdzie 3 też posiadam gotowe do tego gniazdo?? poza tym jak zdemontować plastik pod kierownicą? domyślam się, że pod nim znajdują się bezpieczniki.
Z góry dzięki za pomoc
- Od: 19 lis 2013, 23:23
- Auto: Mazda 3 1,6 Diesel Top Sport, 2004
Umm takie pytanie:
– jak rozmontować podsufitkę w GG/GY ?
Przeszukałem naprawiam sam, lecz nie znalazłem opisu.
Zdzirson
W jakim sensie rozmontować?
