Najlepszy zestaw "Zamach + Sprzęgło" do B-series SOHC
Postprzez Boris86 » 23 mar 2012, 19:28
Z tego co wiem najmocniejszy docisk pasujący aby dokręcić go do koła zamachowego B-serii SOHC to docisk z 1,8 B8 SOHC. Tarcza największa również.
Pytanie nr.1 Czy mieliście okazje dopasować pod to koło zamachowe jeszcze mocniejszy docisk?
Pytanie nr. 2 Czy koła zamachowe od B3, B6 i B8 SOHC różnią się i czy bieżnia koła zamachowego mająca styk z okładziną tarczy sprzęgłowej np z B3 jest wystarczająca do tarczy z B8?
Ostatnio edytowano 24 mar 2012, 22:22 przez Boris86, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Hazu » 23 mar 2012, 21:51
A co to jest B8?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez tekkenfan » 23 mar 2012, 22:34
1.8 SOHC
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Jacek176 » 24 mar 2012, 11:41
1. Tak, docisk od 1.8 SOHC wzmocniony u Radzikowskiego :D
2. Różnią się. Im mniejszy silnik tym lżejsze koło :) Kiedyś był tu na forum użytkownik Piciu, który do koła zamahowego od 1.3 założył docisk od 1.8 sohc także chyba się da :)
Gdyby nie to, że Radzik zaczął się strasznie cenić to radziłbym wzmocnienie docisku u niego. Ale teraz taka przyjemność kosztuje podobno ponad 2 razy więcej niż w czasach kiedy ja to robiłem.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Tomek6 » 24 mar 2012, 12:33
Boris, popraw temat, bo Grzyb zawału dostanie a kupuje od czasu do czasu u chłopa parę środków i nie jest mi to na rękę ;)
Od: 5 lip 2009, 22:42
Postprzez Boris86 » 24 mar 2012, 16:56
Jacku, a możesz powiedzieć czym różnił się ten docisk po odebraniu ze wzmocnienia?
Bo miałem okazję gdzieś czytać że to wzmocnienie polega na dołożeniu drugiej sprężyny talerzowej do dostarczonego docisku.
Najbardziej z tego wszystkiego ciekawi mnie czy koła zamachowe różnych B-series mają różnej wielkości bieżnie. Nikt nie miał okazji sprawdzać?
Tomku, myślę że moderatora nie musisz wspomagać mimo że poza forum współpraca Ci się z nim układa. Temat jest z wielkiej litery, nie powtarza się z tematami z FAQ, zawiera wyrazy po którym będzie go łatwo odnaleźć, i oznaczenia silników których dotyczy. Modelu pisał nie będę bo jak pewnie wiesz występowały one w modelach wielu.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez mlody1921 » 24 mar 2012, 20:16
Co do dołożenia drugiej sprezyny to bywały takie że trzeba było stawać na sprzęgle :D nie zdawało egzaminu, a pytajcie Wróbla on robi taniej sprzegła i równie dobrze
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 24 mar 2012, 20:45
Tomek6 napisał(a):Boris, popraw temat, bo Grzyb zawału dostanie a kupuje od czasu do czasu u chłopa parę środków i nie jest mi to na rękę ;)
Boris86 napisał(a):Tomku, myślę że moderatora nie musisz wspomagać mimo że poza forum współpraca Ci się z nim układa. Temat jest z wielkiej litery, nie powtarza się z tematami z FAQ, zawiera wyrazy po którym będzie go łatwo odnaleźć, i oznaczenia silników których dotyczy. Modelu pisał nie będę bo jak pewnie wiesz występowały one w modelach wielu.
Myślę, że Tomek miał na myśli Twoje "Rozwarzanie" niż samą składnię tytułu :P Jak możesz to popraw ;)
mlody1921 napisał(a):Co do dołożenia drugiej sprężyny to bywały takie że trzeba było stawać na sprzęgle :D nie zdawało egzaminu, a pytajcie Wróbla on robi taniej sprzęgła i równie dobrze
Dodatkowym efektem ubocznym po dołożeniu drugiej diafragmy były przypadki wypadania tłumików drgań (mój przypadek 3x z rzędu), dlatego warto zrezygnować z nich, np. przy okazji zmiany okładzin (na spiek lub mocny organik) przerobić tarczę sprzęgłową. Też polecam Wróbla – Radzik oszalał z cenami i z terminami. W ostateczności zdecydowałem się zrobić to raz a dobrze – ACT (organiczna tarcza+wzmocniony docisk) i zapomniałem o problemach ze sprzęgłem.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Tomek6 » 24 mar 2012, 22:23
onyx napisał(a):Myślę, że Tomek miał na myśli Twoje "Rozwarzanie"
Dokładnie tak, nikogo nie wspieram i nie atakuje, zwyczajnie wali po oczach taki byk i tyle. Bez odbioru, bo nie o błędach temat.
