Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2011, 15:44
Boss429 napisał(a):
Neonixos666 napisał(a):tak jechałem na opornikach
Przy tym czasie 17,33 miałes oporniki 2x50, podkładki, regulacja śrubką na turbinie i to wszystko czy jeszcze coś?
Wybebeszenie kata pierwszego (drugi jest), paliwo verva + dodatek zwiększający liczbę cetanową, nie działający EGR chociaż on tu nie ma nic do gadania.
Postprzez Boss429 » 1 lis 2011, 15:47
Wyrzucenie kata było szybko odczuwalne?
A z innej beczki:
Gdzieś przypadkiem znalazłem że Riki swoją madzią zrobił czas poniżej 17s tylko teraz nie mogę tego znaleźć. Mam nadzieję że przeczyta tego posta i rozwinie to co napisałem.
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez Neonixos666 » 1 lis 2011, 23:32
Boss429 napisał(a):Wyrzucenie kata było szybko odczuwalne?
Bardziej elastyczny na niskich obrotach i ciut szybciej jakby wkręcało się turbo ale ogromnej różnicy nie ma, może przez to że drugi kat został.
Prawdopodobnie gdyby było sucho to zszedłbym poniżej 17, wyrzucenie zbędnych rzeczy z auta tez by skutkowało pewnie urwaniem trochę czasu :). Niestety przy zwykłej nawierzchni czasy są o wiele gorsze.
Postprzez Boss429 » 6 lis 2011, 00:55
Neonix mierzyłeś swój czas 0-100 na tych "ustawieniach" i letnich oponach?
Postprzez Neonixos666 » 6 lis 2011, 00:58
Boss429 napisał(a):Neonix mierzyłeś swój czas 0-100 na tych "ustawieniach" i letnich oponach?
Niestety nie mierzyłem ale na wiosnę będą małe zmiany to przy okazji może zrobię test :P
Postprzez Boss429 » 6 lis 2011, 01:10
A co dokładniej chcesz zmienić?
Postprzez Neonixos666 » 6 lis 2011, 12:48
będzie inne doprowadzenie powietrza od filtra do turbo z izolacją termiczną oraz lepsze chłodzenie IC przez inny zderzak (może z natryskiem wody). Zastanawiam się nad filtrem powietrza ale nad tym trzeba dobrze pomyśleć.
Postprzez kierownik » 8 lis 2011, 12:34
do BJ 90 KM założony jakiś czas temu z ciekawości zestaw 100Ω + 47Ω równolegle czyli jakieś 32Ω, niestety ćwierć watowe ale jak wspominałem z ciekawości, więc nie wiem czy to zostanie. dla bezpieczeństwa założony jeszcze bezpiecznik 4A (choć nie wiem czy to coś pomoże) oraz wyłącznik
z plusów:
– po odpaleniu auto wskakuje od razu na nieco większe obroty – nie ma objawu małego spadku wskazówki poniżej standardowe obroty i dopiero powrót na swoje miejsce
– zdecydowanie szybciej się wkręca na obroty zarówno na luzie jak i w momencie przyśpieszania
– zdecydowanie jest więcej koników – nie mam wykresów z hamowni (może namówię w końcu właściciela ;) ) i nikt nie musi wierzyć na słowo, w każdym razie tekst kuzyna był taki – "nie to auto"
– bardzo ładnie ciągnie już z dołu (ok 1500?)
– kopci mniej niż przed druciarstwem
z minusów:
– po puszczeniu gazu na biegu dopiero po ok pół sekundy hamuje biegiem – jest to bardziej wyczuwalne na wyższych obrotach i nieco denerwujące
– coś mi się wydaje, że słabiej hamuje biegami (ciekaw jestem czy podaje wtedy paliwo choć nie powinien)
– przy spokojnym dodawaniu gazu na luzie zaczyna przerywać od 2500 rpm
– nieco szarpie przy dodaniu i puszczeniu gazu na wyższych obrotach
– sprzęgło się niestety nie wyrabia – na piątym biegu przy ok. 2-2.2 krpm przy nagłym mocniejszym wciśnięciu gazu obroty trochę uciekają – bez przeróbki tego objawu nie było
– niewiadoma czy coś od tego przedwcześnie nie zdechnie (nikt mnie nie zapewni, że nie)
Pomiarów nie mam na razie prawie żadnych oprócz spalania:
w trasie przy spokojnej (80-110km/h) jeździe z opornikiem: 5,2
w trasie przy spokojnej jeździe bez opornika: 5,2
w trasie przy bardzo dynamicznej (100-180km/h) jeździe z opornikiem: 6,9
w trasie przy bardzo dynamicznej jeździe bez opornika: 7,2
na mieście w normalnym użytkowaniu bez opornika: 7,5
na mieście w normalnym użytkowaniu z opornikiem: 7,5
Dodam, że auto ma 179 000 km przebiegu, wyczyszczony IC, zaślepiony EGR, reszta jak fabryka stworzyła 11 lat temu. Bez druciarstwa i tak to nienajgorzej jeździło. Może rezystorki zostaną, ale z możliwością wyłączenia przez kierowcę.
Niedługo założę coś takiego do GW mocno już osłabionego i zobaczę efekty.
Ostatnio edytowano 5 gru 2011, 20:44 przez kierownik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez asaselllo » 8 lis 2011, 23:11
Zmień wartość oporników do około 40-45 ohm – objawy opóźnienia spadku obrotów powinny się zdecydowanie poprawić a moc tylko nieznacznie spadnie. załóż oporniki przynajmniej 1W bo spalisz czujnik. Tarcza sprzęgła do wymiany. Zmień tylko tarcze ale na oryginalną – dociski długo wytrzymują.
Od: 3 gru 2009, 10:25
Auto: 323f DITD 101KM
Postprzez Badyl » 9 lis 2011, 17:44
Dokładnie tez bym chciał to poznać wraz z wykresem z hamowni :)
Neonix a ja chętnie bym zobaczył wyścig ze startu zatrzymanego Twój, Rikiego, Badyla, XAndego i Assasello. Jeśli kiedyś wszyscy się spotkamy na jakimś zlocie to będzie historyczny film z tego. :)
Jest takie zdjęcie na którym uchwycono wyścig kilku diesli <lol>
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez boczek86 » 9 lis 2011, 19:17
hahaha :) wszystkie na opornikach :) dymu co niemiara <rotfl>
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez kierownik » 9 lis 2011, 20:21
asaselllo napisał(a):Zmień wartość oporników do około 40-45 ohm
próbowałem na 2 x 100, 2 x 150 i raczej te same efekty jeśli chodzi o opóźnione hamowanie biegami oraz niezbyt wielka różnica w mocy (w sumie za krótko testowałem) – spróbuje jeszcze 40, 45- oczywiście 1W w któryś dzień
asaselllo napisał(a):Tarcza sprzęgła do wymiany. Zmień tylko tarcze ale na oryginalną – dociski długo wytrzymują.
sprzęgło co ciekawe uślizgiwało się przez pierwsze 30-50 km, później spokój mimo ciśnięcia <co?> może kwestia wzrostu temperatury na rezystorach (i otoczenia) co w konsekwencji podnosi nam rezystancję?
teraz nie mam ani BJ ani GW pod ręką do testów, ale dam znać co i jak
dzięki za rady
Auto: służbowe
Postprzez Ułan25 » 27 lis 2011, 23:14
Mam i ja!! <serduszka>
W końcu się zebrałem i zmontowałem jednowatowe 100 i 47 Ohm.
Najlepiej wydane 98 groszy w życiu. Stosunek kosztów do satysfakcji z jazdy jest jak najbardziej pozytywny. Tylko teraz mam problemy z jazdą ze stałą prędkością bo fajnie przyśpiesza. Porobię jeszcze inne zestawy oporników i potestuję jak najlepiej chodzi. I tak teraz jest nieporównywalnie lepiej. <rotfl> <jupi>
Od: 10 sie 2011, 12:36
Auto: Mazda 323f '01 2.0 16V DITD
Postprzez Neonixos666 » 27 lis 2011, 23:43
Ułan25 napisał(a):Najlepiej wydane 98 groszy w życiu
ale się uśmiałem z tego <lol>
Dopasuj odpowiednie a będzie pan zadowolony <spoko>
Postprzez Ułan25 » 28 lis 2011, 21:57
Już jestem zadowolony. Porobię kilka zestawów i będę testował na jakimś kawałku pustej drogi jak idzie. Już się zbiera o niebo lepiej.
Postprzez Guma88 » 30 lis 2011, 17:53
Czy ktoś z Krakowa lub okolic przeprowadzał modyfikacje w polifcie? Chętnie bym zobaczył jak to wygląda i jaka jest różnica w jeździe.
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez boczek86 » 30 lis 2011, 19:11
kierownik chyba zrobil napisz do niego a napewno ci pokaze :)
Postprzez kierownik » 30 lis 2011, 21:17
robiłem w przedliftowej eFce. jak kolega chce, to mogę z właścicielem auta umówić :)
Auto: służbowe
Postprzez sarmar2 » 3 gru 2011, 20:37
Witam nie wiecie czy ktoś z Płocka zastosował "oporotuning"??
sarmar2
Postprzez boczek86 » 3 gru 2011, 20:43
jak dobrze przeczytasz watek to napewno sam dasz rade zrobic:) nic trudnego :)
