Zwiększanie mocy za pomocą cewki i oporników (Diesel)
Postprzez Siwy19 » 16 maja 2011, 19:49
to opornik mam dac 1 watowy czy jak?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez Neonixos666 » 16 maja 2011, 20:09
tak opornik jedno watowy bo są różne
Postprzez Jacek176 » 17 maja 2011, 22:02
Neonixos666 napisał(a):tak opornik jedno watowy bo są różne
Siwy19 napisał(a):to opornik mam dac 1 watowy czy jak?
Od kiedy to oporniki mierzy się w watach? <szok>
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Siw-y » 17 maja 2011, 22:16
Jacek176 napisał(a):Od kiedy to oporniki mierzy się w watach?
Nie tyle mierzy się w watach co podaje się ich moc jaką są w stanie przekształcić na ciepło podczas przepływu prądu, jest to zaraz za ich opornością jeden z ważniejszych jego parametrów (indukcyjność i pojemność w układach nie w. cz. się pomija)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez marsel » 21 maja 2011, 23:56
po wywaleniu kata zaczęło się dziac coś niepokojacego, dławi mi się więcej niż 3100 obr nie poleci i dym leci jak cholera przy tych obrotach. co jest zmienić opornik z 2x50 na 50+100? i czy to od tego? mi tak się wydaje że go zalewa i dlatego tak, dodam że mignie kontrolka świec w tym czasie
za dużo paliwa? podkładki są. wczesniej było ok a po wywaleniu kata tak się coś wysrało
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 22 maja 2011, 09:39
wywaliłeś kata wstawiając rurę czy wybebeszyłeś go?
Postprzez marsel » 22 maja 2011, 11:02
wstawiłem rure
wczoraj zaczeło się tak dziać, jadąc nad jezioro się zdziwiłem mocno kiedy nie mogłem przekroczyć 3100 obrotów i zaczął dymić
jest Ducato
Postprzez Grzesiu » 22 maja 2011, 11:28
dobrnąłem do 7 strony.. dalej nie mam siły, natomiast mam pytanie do "zagorzałych" w tym temacie:
czy prócz 1 wykresu gdzieś tam na początku, jest ktoś kto faktycznie i w jedyny prawidłowy sposób żeby ocenić ten "tuning" wykonał pomiary na hamowni PRZED i PO modyfikacji i je tutaj opublikował (wykres a nie dane "przyszło 20KM i 50Nm)? nie mam siły szukać, ciekawy jestem.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Neonixos666 » 22 maja 2011, 12:58
To może jeszcze mój dodam, ale niestety niemka sprzęgło zajechała i nadaje się do wymiany, ale w teście drogowym nie jest tak źle :D. Hamownia nie jest super wiarygodna ale może ukazać że coś tam się jednak zmienia. Sory ale nie ma wykresu przed.
do tego nawiew na IC był symboliczny i po jakimś czasie IC nie wyrabiał i dymu było że hej
Postprzez marsel » 22 maja 2011, 13:47
wywaliłem oporniki i było ok, zostawiłem 1x50 i tez jest git ale troszke stracił na przyspieszeniu, jeszcze bede eksperymentował chociaz wole teraz trochę wolniej a żeby obroty były takie jak trzeba
jest Ducato
Postprzez Boss429 » 24 maja 2011, 17:18
A czemu wywaliłeś kata?
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 13:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez xxxROMxxx » 24 maja 2011, 20:28
xxxROMxxx napisał(a):które to kabelki,dodam że mam 626 DITD GF 101KM.Przy SPV jest szaroczarny i czerwonożółty a przy boost sensorze fioletowy,zielony i brązowy.
Ponaglam pytanie,które to są?
Niechce wpinać się po kolei w każdy,bo szkoda oryginalnych przewodów od spv i bs.
Proszę o pomoc <co?>
Od: 18 sty 2010, 11:54
Auto: 626 GF DITD GLX 101KM 1999r
Postprzez Neonixos666 » 24 maja 2011, 20:38
Pierwsza strona- tam jest wszystko
Postprzez marsel » 24 maja 2011, 21:38
Boss429 napisał(a):A czemu wywaliłeś kata?
diesla trzeba odetkać po zwiększeniu ciśnienia i przy dolaniu paliwa ;)
nie wiem w końcu czy to wina kata ten dym czy nie, bo raz jest ok raz źle, na różnych opornikach róznie, za dużo chyba namotane tym domowym tuningiem, chociaz u innych niby jest ok, latam teraz do 3 tyś i w sumie styka do sprawnego poruszania się
w dziale ditd poruszyłem wątek żeby już tutaj tym katem nie motać
jest Ducato
Postprzez Neonixos666 » 24 maja 2011, 21:40
a jak z mocą przy tym dymieniu?
Postprzez marsel » 24 maja 2011, 22:59
nie ma mocy tak jakbym hamulec wcisnął
ale o tym w dziale ditd już dyskutujmy
jest Ducato
Postprzez Boss429 » 25 maja 2011, 14:15
bardziej wydaje mi się że jest to wina wyrzucenia kata niż kombinacji z opornikami. Nie spotkałem się żeby ktoś mając kata i oporniki miał podobne problemy jak u Ciebie. Może wyrzucenie kata spowodowało złą pracę komputera i dzieją się różne te dziwne rzeczy. Skąd ta teoria:"diesla trzeba odetkać po zwiększeniu ciśnienia i przy dolaniu paliwa"?Jak to rozumiesz?
Postprzez xxxROMxxx » 25 maja 2011, 14:28
Neonixos666 napisał(a):Pierwsza strona- tam jest wszystko
Jeśli na pierwszej stronie jest napisane to proszę pokaż mi gdzie.Przeczytałem wszystki posty i jakoś nieznalazłem nic z takimi kolorami przewodów,dodam ze mam przy SPV białoczarny i czerwonożółty a przy Boostsensorze fioletowy zielony i żółty.
Postprzez Neonixos666 » 25 maja 2011, 18:25
przy SPV do lewego a przy boost sensorze do żółtego
Postprzez Gib » 25 maja 2011, 18:36
Każde doładowane auto reaguje pozytywnie na odetkanie wydechu bo spaliny wykonawszy swoją pracę mogą swobodnie znaleźć ujście, tym bardziej że do pewnego momentu tych spalin jest coraz więcej i więcej.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
